其它各类仪器
X射线骨龄测定仪(骨龄仪,骨龄测量仪器)
山东德奕
DY-2000
<<含便携式数字医用X射线摄影系统及X射线防护装置(骨龄专用)>>
应用目的:用于手腕骨关节X射线摄影及骨骼骨龄生长发育评估
一、便携式数字医用X射线摄影系统
1、整机结构
1.1一体机式设计、无需另外配置电脑;17寸触摸一体机
1.2结构紧凑,内置工作站,移动方便,适用于院内使用或车载体检使用
1.3整机尺寸:长度480mm,宽度480mm,高度850mm
1.4整机重量:55kg(不含推车)
1.5 SID:50cm
2、X线发生装置
2.1最大输出功率: 5.6kw;管电流 10mA;加载时间的调节范围:0.002s~4s;电流时间积:0.1mAs~20mAs;管电压40~60KV。
2.2双焦点球管小焦点:≤ 0.6mm,大焦点≥ 1.8mm
2.3具备有线手闸曝光、无线遥控器曝光两种方式
3、限束器
固定式锥形限束筒;开囗140mm*163mm;筒长>248mm;铅当量>2mm;
4、数字平板探测器
4.1探测器类型:碘化铯非晶硅14*17寸平板无线平板,支持有线连接模式
4.2有效成像区域:43cm × 35cm;像素尺寸: 150μm
4.3有效数据位数: 16bits
4.4极限分辨率:空间分辨率3.4 lp/mm
4.5采集矩阵:2304 × 2800 pixels
4.6防水防尘等级:IP64
5、X射线防护装置
5.1设备内部带有监控装置,可实时查看手部摆放位置
近代,人们自我保健及大家康意识的增强尤其是对下一代儿童的体格发展的关注提升的一个新的阶段。 单从身高、体重方面不能解决青春期早发育或晚发育等等疾病早期识别问题。其他传统的体征变化对早期评价生长发育趋势性作用也是有限的。 骨龄是评价儿童体格发育的一个可靠指标,骨龄分析仪及软件系统通过手、腕骨x线片数据的读取能反映出骨骼发育的变化特征,可以呈现不同阶段的变化规律。 所以骨龄可以作为一把标尺衡量人体生长及发育水平和成熟度。 同时,骨龄是一个独立指标可以说是人生长的年轮,虽然不受到生长速度的变化而变化,但是儿童身高和骨龄之间有着很高的关联性, 通过观察分析骨龄的变化可以对人个体的生长趋势有很好的预见性,这也是骨龄分析仪及其骨龄评测软件系统的意义。
山东泰安市长城路圣地公寓
