普通PCR
伯乐多功能C1000 Touch PCR仪
Bio-Rad C1000 Touch 96-Well Fast / Dual 48-well Fast
进口
新加坡/Bio-Rad(伯乐)
C1000 Touch 96-Well
询 价
主要功能用途
伯乐C1000 Touch PCR仪通过对样品温度升降循环控制原理在体外实现PCR(聚合酶链反应),可将极微量的靶基因特异地、高效快速扩增上百万倍,以满足实验室检测和样品制备要求。
Bio-Rad C1000 Touch PCR仪应用于分子生物学、遗传学、微生物学、生物化学、细胞生物学、医学、食品科学和农业等诸多领域,进行基因表达分析、遗传性疾病的检测,病原微生物分析、转基因检测、法医学DNA鉴定等实验研究。
性能特点
伯乐C1000 Touch PCR仪采用大型触摸屏控制,操作简便。升降温速度开,可加载多种通量的梯度温度模块,具有广泛的适用性和可扩展性,为常规实验室高效PCR实验设计。
1、自动编程功能
Bio-Rad C1000 Touch PCR仪的超大触摸界面以及自动程序编写功能,允许用户只输入扩增产物的大小、DNA聚合酶类型、反应速率(标准、快速和超快),软件即可以给出建议的扩增程序,简化编程时间并帮优化实验条件。
2、快速反应功能
PCR实验总体实验方案运行时间的关键组成部分是达到目标温度所需的时间,这由平均升降温速率和样品块达到温度均匀性所需的时间决定。Bio-Rad C1000 Touch/S1000 PCR仪采用了专利的reduced-mass(削减质量/约化质量)蜂窝样品模块,比普通模块更快地加热和冷却,提高了平均升降温速率,快速达到PCR 仪目标温度所需的时间最短并缩短了总运行时间(运行时间可大幅缩短至不到 30分钟)。
3、PCR温度均匀
伯乐C1000 Touch PCR仪使用六个独立控制的加热和冷却元件(TE),独立控制的温控单元能精确控制所有孔的温度,在运行期间、升降温期间产生很高的平均升降温速率、快速的稳定时间,所有孔保持严格的温度均一性。
4、温度梯度功能
C1000 Touch PCR仪可在所有反应模块上实现温度梯度功能;
通过使用可编程温度梯度确定单个运行中的最优退火温度。可通过可编程的温度梯度一次测试八个反应温度,从而在单个 PCR 试验中确定最佳退火温度;
C1000 系列的梯度功能使用动态升降温技术,在升降温期间形成温度梯度,并且所有孔同时达到指定的温度。因此,孵化期对于所有样品均相同。
5、样品通量灵活
伯乐C1000 Touch PCR仪与 96 孔快速、双 48/48 孔快速反应模块兼容,其中双 48/48孔可允许两个独立PCR实验。
6、PCR机群联网管理功能
伯乐C1000 Touch PCR仪适合高通量实验平台使用,通过电脑联网控制多达32台循环仪,或通过连接3台S1000 PCR仪组成PCR的微卫星群,实现批量高通量PCR实验。
主要技术规格
操作界面 8.5"超大型彩色触摸屏,便于编程和操作
编程方式 手动和全自动程序编写功能2 种
标准反应模块 1、梯度双48 孔×0.2mL快速反应模块标准;
2、梯度96孔×0.2mL快速反应模块;
温度控制模式 逻辑计算模式和模块模式
温度控制范围 0~100℃
控温精度 ±0.2℃ of programmed target at 90℃
温度均匀性 ±0.4℃(well-to-well within 10 sec of arrival at 90℃)
最大升降温速率 最高5℃/秒
平均升降温速率 最高3.3℃/秒
温度梯度设定范围 30℃~100℃
温度梯度差异范围 1~24℃
温度梯度温差 孔间温差±0.4℃(达到设定温度时10 秒内)
显示屏 (LCD) 12×9 cm高分辨率彩色显示屏
即时孵育
组网功能 可以通过直接联机控制另外3台S1000型PCR运行,
或联网同时控制32台1000系列PCR群的运行;
安装运行条件
伯乐C1000 Touch PCR仪在海拔2km以下使用
工作电源:100-240V/50-60Hz/850 W
工作环境温度:15℃~35℃
工作湿度范围:20 ~ 80%R.H.,无冷凝
主机重量:10 kg
外形尺寸(W×D×H):330×460×200 mm
常州美宽达电子电器销售有限公司于2014年10月15日成立,公司位于江苏省常州市武进高新区,主要从事实验分析仪器,电子产品,电子元件,机械设备,机械零件,仪器仪表的进出口代理业务,并提供相应技术支持与服务。公司多年致力于产业,切实推进与各大企业、厂家的合作,用产业化发展的思路服务与社会和广大用户。
常州市西太湖医疗器械产业孵化园E4座
