其它各类仪器
高原环境载人低压舱、低压低氧实验舱
高原环境载人低压舱、低压低氧实验舱
中国
DWC
高原环境模拟舱的主要组成部分包括舱体、空气调节系统、监测系统等。舱体是整个模拟舱的基础结构,它需要能够有效地隔离外部环 境对舱内模拟环境的影响。空气调节系统则负责控制舱内的温度、湿度和气压等参数,以保证模拟环境的稳定性。监测系统则是用于实时监 测舱内环境的各项参数,如氧气含量、气压和温度等。
在这些组成部分中,每个部分都有其独特的作用。舱体作为整个模拟舱的基础,它能够提供了一个密闭的、稳定的高原环境,可以有效 地模拟出不同海拔高度下的高原环境。空气调节系统则是一个关键部分,它可以通过调节进气和排气来控制舱内的氧气含量和气压,同时也 可以调节舱内的温度和湿度。监测系统则是保证了整个模拟过程的准确性和安全性,通过实时监测舱内环境参数,可以及时发现和解决任何 可能出现的问题
高原环境模拟舱的工作原理:
1、高原环境模拟舱主要通过构建类似于高原地区的气压、氧气含量、温度和湿度等环境条件,模拟出高原环境,以供相关研究和训练使用。模拟舱通常由压力控制、气 体控制、温度和湿度控制等系统组成。
2、高原环境模拟舱的工作原理是通过调节舱内的压力、氧气和温度等参数,来模拟不同海拔高度下的环境特点。在实验过程中,研究人员可以随时调节参数,以模拟不 同海拔高度的环境条件。
3、参数设置方面,高原环境模拟舱可以模拟不同海拔条件下的环境参数,如氧气含量、压力等,并可以通过调节温度、湿度等参数来模拟不同的高原气候条件。
4、设备功能方面,高原环境模拟舱配备了各种先进的传感器和检测设备,可以实时监测和记录舱内环境参数和实验数据,以确保实验的准确性和可靠性。此外,高原环 境模拟舱还具有安全保护功能,可以在实验过程中保障实验对象的安全。
5、压力控制系统的原理是通过调节舱内的压力,模拟不同海拔高度下的气压条件。
6、气体控制系统则通过调节氧气和氮气的比例,控制舱内的气体成分,以模拟不同海拔高度下的气体含量。
7、温度和湿度控制系统则通过调节舱内的温度和湿度,以模拟高原地区的温湿度条件。
舱体的大小及功能可以根据需求进行设计:高低气压、高低 温、高湿、干燥、阳光光照、降雨、降雪、覆冰、雾天与强风等 试验环境,用于设备的环境适应性试验;将各种环境模拟系统整 合在同一台步入式试验舱内,形成一个封闭的环境试验室,设备 由高低温循环系统、加湿系统、除湿系统、光照模拟系统、降雨 系统、造雪系统、覆冰系统、吹雾系统与强力吹风系统组成,各 个系统采用对应的试验装置或多种试组装置联动来实现系统功 能,广泛用于科研领域
常规配置要求:
(1)模拟舱主体:
模拟舱主体设计、选用的材料、制造与安装、出厂检验等流程需满足GB/T27513-2011《载人低压舱》的要求。具备特种设备制造许可证【许可项目:压力容器制造,子项目:氧舱(A5)】
舱体尺寸以及模拟海拔高度可根据用户需求定制。
(2)新风系统:
新风系统的设计制造需满足GB/T27513-2011《载人低压舱》的要求。
支持维持模拟海拔高度稳定情况下补充新鲜空气。
(3)监控对讲系统
监控及对讲系统的设置需满足GB/T27513-2011《载人低压舱》“电气及照明系统”的要求。
视频监控系统:可实现实验、训练、研究过程实时视频监控。
对讲系统:设置双向对讲系统,舱外人员与导舱内人员进行沟通。
(4)保障系统
保障系统的设置需满足GB/T27513-2011《载人低压舱》“安全保障系统”的要求。
应急吸氧装置、双系统操作备份、急停按钮、电气系统应急措施
(5)舱内供电
舱内供电的设置需满足GB/T27513-2011《载人低压舱》“电气及照明系统”的要求。
舱内供电:舱内提供市电220V接口,可用于舱内其他试验仪器的供电。
公司与国内多家著名医疗器械、医疗软件生产企业建立了合作伙伴关系,经销组装多种科研设备、器械及部分耗材,其中,代理产品有:动物实验舱和医用氧气加压舱、上海扬园空气加压氧舱、上海斯可络医用空压机、易世恒氧舱呼吸机、杭州盛大制氧方舱。组装产品有:实验室洁净工程系统、中心供气工程系统、射线防护屏蔽工程、单病种质控系统。
重庆市渝北区龙塔街道黄龙路28号朗俊中心A区3幢6-1
