ARS-SF10
卤素快速水分测定仪采用卤素加热系统及隔热式称重传感器技术,实现快速加热、精确控温及称量,测试可读性达到0.01%/1mg,测试速度快、结果精准。可直接通过5英寸触控液晶屏直接进行参数、条件设定,实现人机一体化操作,另附带曲线方便实时了解测试进度,并具有与计算机、打印机连接功能。一般产品几分钟就可以测出结果并自动锁定最终数值,无需人员看护,结果准确与烘箱实验一致,大大减少操作人员时间,广泛应用于制药业、化学工业、电子及半导体行业、塑胶原料、橡胶、烟草、茶叶、食品、淀粉、饲料、煤炭、型砂、污水污泥、乳业等行业。艾瑞斯卤素快速水分测定仪测试原理满足GB/T29249-2012电子称量式烘干法水分测定仪。
ARS-SF10
卤素快速水分测定仪应用领域
通用行业:粮食、木材、纸张、纺织、煤炭、矿石、砂石、土壤、肥料、饲料、化工、烟草
无机盐粉体:碳酸钙、耐火材料、滑石粉、氧化铝、石膏、干燥剂、陶瓷浆料、陶瓷粉末
食品行业:脱水食品、食品馅料、食品粉末、果蔬、干果、面制品、糖类、肉类、食用油等
医药行业:原料药,中成药,医药中间体,中药饮片,丸类药剂,粉末药剂,片装药剂
电池行业:锂电池粉末、锂电池浆料、电池级片、石墨烯、电池材料、电池极片
塑料橡胶行业:塑料、塑胶颗粒、塑胶原料、塑料颗粒、色母粒、再生塑料、改性塑料、塑料助剂、聚碳酸酯、聚丙烯、尼龙、塑料粒子、塑胶粒子、橡胶、烘干塑料
ARS-SF10
卤素快速水分测定仪仪器特点
液晶显示屏——5英寸大屏幕更加清晰明亮,并提供丰富的测定信息。
便捷的操作——触摸按键,一键测试,操作简单。
杰出的性能——运用隔热式称重传感器技术,防止加温过程对称量准确度造成影响。
标配RS232接口——方便连打印机、电脑和其它外围设备。
卤素加热——加热迅速,大大减小了测试所需时间。
实时曲线——实时曲线显示,(水分,重量和时间)方便了解测试进度。
多种干燥模式——标准、快速加热模式自由选择。
ARS-SF10
卤素快速水分测定仪技术参数
称重精度: 0.001g
水分可读性: 0.01%
水分范围MC%: 0.00%-100.00%
称重传感器: 电磁力传感器
毛 重: 10KG
温度分辨率: 0.1℃
称重量程: 110g
校准方式: 外部砝码校准
重复性: 允许≤3d(实际≤1d)
加热方式: 高效环形卤素灯加热
温度传感器: PT-1000高精度铂铑温度传感器
干燥程序: 标准加热、阶段加热、快速加热模式
升温范围: 0-200℃
升温间隔: 1℃ PID控温
干燥时间设定: 0-99分钟(间隔1秒)
停机方式: 分定时停机、手动停机、自动停机(全自动一键检测)
显示参数: 9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率、湿重率、回潮率)
显示方式: 5寸液晶触摸屏
样品盘: Φ90mm铝合金样品盘10只
样品可视: 可以实时观察内部样品变化
防护装置: 铝制耐高温散热器
波特率: 9600
数据通讯: 配置RS232串口
使用环境: 1-38℃(18-25℃理想温度)
包装尺寸: 370*330*215mm
电源要求: 电压220v±10% 频率50HZ±1Hz
