核心参数
- 物镜倍数:2x
- 附镜倍数:1x
- 数值孔径:0.038 - 0.202
- 景深(mm):0.35 - 0.01
- 视场(mm) :9.49 - 0.79
- 像素尺寸(μm):3.20 - 0.27
- 光学分辨率(μm):4.39 - 0.83
特点
- Rock Imager是一种蛋白质结晶自动成像系统。它支持几乎所有类型的微孔板。智能控制,光学品质优异。
- Rock Imager 54(RI54)可同时容纳54个微孔板。
- Rock Imager 1000 (RI1000) 能够同时进行1000个微孔板晶体培养,并依据用户设定的时间表完成晶体成像。装入微孔板,一切自动完成。
主要优势
- 在同行业中,可靠性最高,微孔板密度最大。
- 卓越的光学设计,智能成像技术,业界领先的成像质量。
- 同时具备可见光和紫外荧光功能。
- 精确的温度控制。温控极限低于环境温5度,高于环境温度7度之内。误差正负0.5度。
- 与Rock Maker应用软件紧密集成,也可以用Rock Imager 的应用软件界面与其他结晶软件集成。
- 兼容SBS, Linbro, Nextal 和LCP 板型。
智能影像技术
- 蛋白液滴定位算法:独创技术,自动照明和智能图像分析相结合,可对包括LCP在内的蛋白液滴精准定位。
- 多次成像:对单个蛋白结晶液滴进行多次成像。用户可以对曝光时间,偏振光,和光圈进行任意调节。
- 扩展焦距成像(EFI):高物镜数值孔径是实现高光学分辨率的关键。高物镜数值孔径还可以提高晶体成像的对比度,但是也同时降低了景深。本产品独具特色的扩展焦距功能,既满足了高光学分辨率又延长了景深。
- 自动对焦和曝光:自动对焦能够把晶体移动到最佳焦点位置。曝光时间能够自动地调整到最优化的图像亮度。
- 局部成像(ROI):用户指定蛋白液滴的某个局部位置,本系统能够对指定局部位置展开自动高分辨率成像。
性能
用户可以依据对通量的需求,调整成像参数设置。固定曝光时间与切片成像可以把96孔板初筛实验的成像时间压缩到3分钟以内。自动曝光及扩展焦距成像设置可使具有400nL液滴的96孔板的切片可见光成像在5分钟内完成。10分钟之内完成紫外荧光切片成像。如果系统同时执行自动蛋白液滴定位,自动对焦,每板成像需要15分钟。
图像清晰,光学品质卓越
5百万像素的彩色CCD像机,12倍连续变焦光学镜头,科勒光源系统,自动光圈,自动偏光片。这些技术有机结合起来,给用户高品质的图像。
紫外荧光选项
Formulatrix紫外成像技术利用色氨酸的紫外荧光现象来区别小分子晶体。紫外成像还有助于寻找在可见光下不易发现的蛋白晶体。
Formulatrix的紫外荧光成像技术采用100%紫外光谱优化设计—紫外光学组件, 9.1百万像素紫外敏感相机,紫外LED光源。可见光和紫外荧光光路分离。分别优化光学设计。
精确可靠
- 设计最大限度地降低振动对晶体的影响。机械运动精确。
- 条码扫描,自动快速确认板型
- 感受传感器和碰撞传感器共同防止用户的错误操作。
温控精确:RI54系统备有帕尔帖效应温控模块。温控极限低于环境温5度,高于环境温度7度之内。误差正负0.5度。RI000可选配冗余制冷压缩机温控系统(4°C至19°C)。保证实验总是在合适的温度之下。
并行成像模块选项:在RI1000可见光成像的完整功能之上,并行成像模块可以把功能扩展到SONICC或FRAP。
SONICC 选项:非对称晶体的二阶非线性成像(SONICC) 能够明确地识别非对称蛋白质晶体和对称晶格的盐晶。SONICC可以分辨出微晶体(<1微米),以及掩埋在脂质立方相物质(LCP)中的微小晶体。
FRAP选项:FRAP (光漂白后的荧光再恢复) 能够定量的测量荧光标记的蛋白分子的二维横向扩散率。FRAP能够找到LCP晶体生长的最佳条件。96孔板的FRAP分析可以在45分钟左右完成。
由于是并行成像模块设计,FRAP分析和可见光及紫外荧光成像能够同时进行。
