其它各类仪器
高压纯氧实验舱、单人氧舱、医用氧气加压舱
FL
FLY-0920
一、设计、制造、安装、验收标准为:
1、GB/T 19284--2003《医用氧气加压舱》
2、GB/T 150--2011《压力容器》
3、GB/T9706.1--2007《医用电气设备 第一部分:通用安全要求》
4、NB/T47013--2015《承压设备无损检测》
5、GB/T 12243--2005《弹簧直接载荷式安全阀》
6、GB/T 7134--2008《浇铸型工业有机玻璃板材、棒材和管材》
7、TSG21--2016《固定式压力容器安全技术监察规程》
8、TSG24--2015《氧舱安全技术监察规程》
本产品可根据客户需求定制,高压、低压、高氧、低氧等。
二、常规配置说明
1、躺床:
我公司采用国外先进设备技术,采用全铝质材料做为床身,用特殊的喷涂技术喷涂优质防静电不粘涂料,具有抗氧化能力强、卫生、美观等特点。躺床运动结构选用静音丝杠滑块联动技术,具有承载量大,安全稳定,运动灵活的特点。
2、八爪快开式外开旋转门:
门装置内设有助力轴承,操作轻松、简单、方便、故障少。灵敏的安全连锁装置增加了外开门的安全系数。采用抗氧化橡胶密封条降低泄漏,延长橡胶密封圈的使用寿命。
3、合理的监控面板:
监控面板上配有氧源压力表、舱内压力表、监视器、对讲音响装置、声光应急报警装置、测氧仪、电压表、加压流量显示仪、减压流量显示仪、舱内温度显示仪、舱内湿度显示仪等仪器仪表,并对仪表进行分区处理,实现元件的气、电分离,确保设备使用安全。
4、音响对讲装置:
氧舱配置高灵敏密封监听咪头、外置密封喇叭的对讲音响装置,确保了舱内、外的对讲效果,音响可播放CD、VCD,令患者在治疗的同时,得到轻松、愉快地享受。
5、应急报警装置:
舱内配置一套无触点式声光报警装置,提高了氧舱安全性。舱内人员可通过报警按钮报警,外部声光报警器报警。控制台控制面板上设有声光报警指示及复位按钮。
6、加湿及雾化装置:
雾化装置采用专业雾化喷嘴,其工作原理为纯净水通过雾化装置后形成雾状微粒,向舱内均匀喷洒,从而达到调节舱内湿度的目的。
7、可调节式手动加压装置:
该装置使氧舱可实现稳定、匀速的加、减压,同时可机械设定治疗压力,稳定治疗压力,此装置在国内纯氧舱产品里属首次使用。加、减压管道采用无氧紫铜管,密封材料均采用聚四氟乙烯,所有管件均采用铜质。所有管件、管道在安装前进行脱脂处理,保证氧气的纯净。
8、观察窗、照明窗装置:
氧舱正面配置 4 套、反面配置 2 套观察窗,多视窗结构更方便医护人员操作时对患者进行观察。所有观察窗、照明窗的透明材料均采用一级浇铸型有机玻璃。
9、舱内设有加压、减压消声装置,确保舱室加压时≤60dB(A)。
10、照明、监视装置:
氧舱顶部配置 1 套外照明装置,采用冷光源节能灯管。并设有摄像头,监控面板上设有监视器,操作人员可在操控台上清楚地观察患者的情况,摄像装置为外置。
11、应急电源:
配置的 1000VA 不间断电源可在停电情况下保证照明、对讲音响、测氧等装置维持 30 分钟。
12、静电疏导装置:
引进俄罗斯单人氧舱静电疏导技术开发的静电疏导装置,舱内人员佩戴静电手环,连接舱体,将舱内人员自身所产生的静电通过手环传导至舱体,再通过舱体与大地相连的静电疏导装置,将静电全部导向大地,从根本上杜绝了舱内因静电火花而引起火灾的可能,确保氧舱安全运行。
13、空调制冷装置:
采用分体式制冷空调,舱内采用蒸发器制冷,从安全的角度考虑,保证电不进舱。
公司与国内多家著名医疗器械、医疗软件生产企业建立了合作伙伴关系,经销组装多种科研设备、器械及部分耗材,其中,代理产品有:动物实验舱和医用氧气加压舱、上海扬园空气加压氧舱、上海斯可络医用空压机、易世恒氧舱呼吸机、杭州盛大制氧方舱。组装产品有:实验室洁净工程系统、中心供气工程系统、射线防护屏蔽工程、单病种质控系统。
重庆市渝北区龙塔街道黄龙路28号朗俊中心A区3幢6-1
