技术参数:
型号:DX-CSJ-120
1设备名称:医用纯水机
2用途:为医院消毒供应中心,内镜清洗中心提供无菌水
3产水量:120L/h/套(25℃)温度每降低1℃,产水量约下降3%
4水利用率 ≥60%
5脱盐率 ≥ 99%
6★产水水质
6.1水质符合GB5749的规定,并保证细菌总数≤10CFU/100ml ,生产纯水的滤膜孔径为0.0001um.
6.2符合卫计局颁布的WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范。
7★设备主要技术要求/标准性能
7.1具备自动液位保护、压力故障保护停机、水质超标报警排放。
7.2预处理采用三级过滤装置,0.01um的膜孔径有效拦截水中泥沙、铁锈、有机物,保证反渗透膜的进水水质,有效延长反渗透膜使用寿命。
7.3设备配备各种显示仪表,能够实时在线的显示水质、流量、压力等信息。
7.4主机采用一体化设计,结构紧凑,占地面积小,只需要2平方空间,就能实现完美安装,和设备对接。
8控制方式
采用一键式启动方式,电气原件均采用知名品牌,性能稳定,故障率低,保证设备安全稳定的运行。
9★纯水输送系统:含压力控制器及自吸式射流输送泵,输送泵配压力控制器,终端设备用水启用,停用水时根据压力自动进入待机状态。
10电源要求:单相AC220V±10%,50Hz;功率1Kw,环境要求:适应于环境温度+5℃-+30℃之间,相对湿度≤80%。
12★主机采用开放式结构,底部自带万向轮,最大限度降低设备运行噪音,外观美观;采用模块化设计和安装,如果医院的生产能力需要扩大,能够方便和容易地增加模块扩大设备的产水能力,具有极好的可升级能力。
13★公司生产的内镜清洗专用纯水设备,通过了产品质量检验所的细菌检测并取得了无菌水检测报告。
