其它理化分析/SPR
YSI 2900 生化分析仪
YSI 2900 生化分析仪
进口
荷兰/Biostream
YSI 2900
35万-50万
YSI 生化分析仪获得了业内黄金标准的殊荣
YSI 新的生物传感器技术,生化分析在 60S 内就能得到结果。使用特异性酶作用于单一靶向物分析,YSI 固定化酶电√带来了快速,准确,抗干扰强,一分钟以内就能得到分析结果。防阻塞腔式流体力学设计,即使在高密度细胞液体中,也不会发生阻塞。
应用
* 严格的生物工艺过程和发酵控制
* 生物燃料生产和研究
* 临床血液化学研究
* 食品饮料加工
完全模块化设计,可提供升级服务,YSI 2900 和 2950 系列提供直观图形用户界面,触摸屏。2900 系列生化分析仪非常容易使用,高性价比的测量下述化学物质,测量范围广:葡萄糖,乳酸,谷氨酰胺,谷氨酸,铵 *,钾 *,木糖,乙醇,甲醇,蔗糖,半乳糖,乳糖,胆碱,丙三醇,过氧化氢
原理
YSI 生化分析仪使用酶膜电极进行测量,氨 / 钾离子使用离子电极进行测量酶膜包含三层材料第一层为多孔聚碳酸酯 , 用来限制底物进入第二层(酶层)的速度,从而防止由于底物量过大引
起反应受酶层有限的限制。第三层为纤维素薄膜层,用于过滤使过氧化氢通过并到达电极进行测定。
多参数测量
测量 >10 种化学物质,每一种在 1 分钟内可得到测量结果
特定物质分析
即使在混合物中也可完成特定物质分析
模块化
YSI 2950 可扩展2-6 种化学物分析
防阻塞腔式流体力学设计
即使在高密度细胞液体中,也不会发生阻塞
技术参数
型号 YSI2900
测量体积 用户自定义10 - 50 μL
分析时间 60 秒
精度 CV <2%
线形 校准线偏离小于+/- 5%
自动校准 具备自动校准,自动检测功能,当试剂或膜耗材故障时会自动检测报错
温度补偿 电√的灵敏度随着温度的变化而变化。样品模块中带一个温度传感器,监控着流体温度。样品的温度和校准时的温度偏差,会被补偿和修正
液位检测 液位传感器在校准液瓶和供液瓶中监测低液位,在废液瓶中监测高液位
尺寸 YSI 2900: 20.3 x 52.1 x 40.0 (W x D x H cm)
瓶架9" (22.9 cm)
工作环境 15 - 35° C 环境温度10-90% 相对湿度
电源要求 220-240 VAC, 50-60 Hz , 50 W
符合标准 CE, RoHS
自动操作 ≤96 个样品,可实现单样检测,八连管,24 孔板、96 孔板,多样实验自动检测,数据自动存贮。
重量 28 lbs./12.7 kg 不含瓶架重量
型号 2900 2950
可同时检测参数 2 6
葡萄糖
乳酸
谷氨酸
谷氨酰胺
蔗糖
乳糖
半木糖乳糖
乙醇
甲醇
胆碱
丙三醇
过氧化氢
铵离子
钾离子
在线检测(选配)
1个通道 2960
型号 2900 2950
Regulatory
21 GFR, Part 11
IQ/OQ(选配)
数据通讯
USB
Ethernet
RS232
打印机(选配)
OPC连接(选配)
样品
单个样品
96孔板
24孔板
8/4位试管
With its headquarter located in Netherland / Europe, Biostream company is famous for its highly qualified bio-equipment including shaking incubator, bioreactor, biochemistry analyser and other biotechnology equipment in the food, biobased fermentation, algae and cell culture field. In the area of photo bioreactors we have developed and produced bioreactors for different kinds of microalgae and phototrophic bacteria. In the biobased field we are producing equipment for pre-treatment, hydrolyses in combination with fermentation. With the focus on service and R&D we can develop customized solutions which are not available on the market yet. Fermentation in the direction of water technology is becoming more interesting and we will also explore new ideas in this field. Together with several partners we can bring new ideas into highly qualified bioequipment.
上海市普陀区华池路58弄1号719/722
