多种体积可选,适合不同的培养需求
如今,各个实验室的空间均有限,而 Biostream B7 实现了对空间的合理优化,并具有灵活、用户操作友好及安全性等特点。模块化结构设计和下拉式箱门,使得 Biostream B7 单台培养箱可以在实验室工作台上或台下使用,也可以双层或三层叠加使用。
产品应用
对于实验应用,都需要合适的摇动方式及培养条件:
> 细菌,酵母或真菌培养需要较剧烈摇动;
> 昆虫细胞的培养需要温和平稳的摇动;
> 适用于分子生物学,例如蛋白质表达。
> 准确的温度控制,增加光照可选功能,可用于藻类培养等。
全不锈钢腔体
整个腔体材料为 SUS304 不锈钢,符合 GMP 要求,全不锈钢内胆,易清洁,也可用化学品清洗。
显示清晰直观
清晰直观的显示单元,可随时查看培养过程中的任意参数。薄膜按键式设计,可戴手套操作,方便快捷。
操作简便
优化了触摸操作界面,用户无须进行专门的培训,即可操作并设定参数。
准确控制及监控
轻触按键,控制器即可作出响应。自带按键锁功能,不操作按键10S之后会自动锁键盘,防止意外改变参数。解锁需要长按3秒"-"号键,直到RPM右下角小点消失则证明已经解锁。
定时器可以控制时间参数,因此可以编辑一个温度曲线,让培养箱自动控制,这样您可以度过一个轻松的周末。
易于清洁
控制屏采用一体化设计,更易于清洁。
通讯功能
标配RS232 / RS485接口,带有Modbus通讯功能
双层保温门
内外双层门,具有良好的隔热性能,可实现室温以下 15℃温度(带制冷系统)。表面平整,易于清洁。
照明灯
可用于随时观察箱体内培养情况
运行安全稳定
动态平衡的驱动系统,整个托板的主驱动在中心的偏心轴上,分布在中心轴四周的四个着力点组成三维不规则四边形,由此形成五点平衡驱动系统,驱动系统能够根据托板上的承载情况自动平衡受力情况,达到最佳驱动及稳定效果。叠加系统在侧壁中形成“内骨架”,稳定性高,顶部培养箱也可使用高速振荡。
自动锁扣锁定
下拉式、可承重的培养箱门完全打开后会自动形成一个操作平台,可以将振荡托板 100% 拉出,操作完成后,只需将托盘向后推,然后再次关上箱门即可。振荡板的拖出及推回沿专用的导轨,并且在托送到位后有自动锁扣锁定,所以振荡板移动不会错位,导轨上还有滑动轴承,可以无阻力拖送非常重的载重托板(例如 6 x 5000ml 烧瓶)。
烧瓶破裂后的清洁
若烧瓶发生破裂,摇床底座易于清洁,因振动台下方没有易受潮的部件,洗涤液可以通过端口排出。
培养箱体防水设计
培养箱体防水设计,所有对水或雾气敏感的部件包括驱动马达及电子部件全部置于箱体外,所以培养箱可以在高温高湿环境下运行,培养过程中任何意外的碎瓶都不会对培养箱造成损害,箱体底部可直接泼水清洁,也可用清洁剂、灭菌剂彻底清理箱体,确保箱体内的无菌环境。
运行无噪音
培养箱运行时无噪音,不会给工作人员造成干扰。
技术参数
型号 |
Biostream B3 |
温度 |
范围 |
RT+7℃-60℃(室温 25℃)
RT-10℃ - 60℃ |
精度 |
±0.2℃ |
均匀性 |
±0.5℃ |
定时功能及程序控制 |
温度无定时功能,转速有定时功能
无程控功能
振荡 |
速度 |
20-300rpm |
控制精度 |
±1% FS |
振幅 |
25 mm |
容积 |
71L |
托板尺寸(w x d) |
300 x 330 mm |
容量 |
100ml x 16 |
250ml x 9 |
500ml x 5 |
1000ml x 4 |
2000ml x 1 |
可选功能 |
Peltier 制冷
UV灭菌 |
尺寸(w x d x h) |
1层 |
400 x 600 x 618 |
2层 |
400 x 600 x 1236 |
3层 |
每层重量带制冷/不带制冷 |
约110kg/140kg |
可选功能
制冷
在低于室温或使用照明系统工作时,需要选择制冷系统。侧装制冷系统使用R134a环保制冷剂,不含CFC。
静态培养隔板
客户可在静态培养板进行相同条件(温度, 湿度等)的静态培养,用于放置一些培养皿等。
紫外灭菌
UV灯安装在壳体的后壁和腔体的衬里之间,通过循环系统将箱体内的气体交换到灯管周围杀菌,紫外线不会对样品造成影响,可在培养期间进行灭菌。
光照控制套件
LED 光照套件
主要应用于组织细胞培养、种子发芽、育苗以及微生物培养,光照强度可分档位调节(增量 10%)
