振荡培养箱
博奥思 C7 多功能细胞培养振荡培养箱
博奥思 C7 多功能细胞培养振荡培养箱
进口
荷兰/Biostream
Biostream C7
20万-60万
Biostream C7 系列多功能细胞培养振荡培养箱实现了对空间的合理优化,并具有灵活、用户操作友好及安诠性等特点。模块化结构设计和下拉式箱门,使得 Biostream C7 单台培养箱可以在实验室工作台上或台下使用,也可以双层或三层叠加使用。
产品应用
对于实验应用,都需要合适的摇动方式及培养条件:
> 细胞培养,标配 CO2 控制功能;
> 昆虫细胞的培养需要温和平稳的摇动;
> 适用于分子生物学,例如蛋白质表达;
> 准确的温度控制,增加光照可选功能等。
全不锈钢腔体
整个腔体材料为 SUS304 不锈钢,圆角设计易于清洗,符合 GMP 要求,全不锈钢内胆,易清洁,也可用化学品清洗。
显示清晰直观
清晰直观的显示单元,可随时查看培养过程中的任意参数。薄膜按键式设计,可戴手套操作,方便快捷。
操作简便
优化了触摸操作界面,用户无须进行专门的培训,即可操作并设定参数。
准确控制及监控
轻触按键,控制器即可作出响应。自带按键锁功能,不操作按键10S之后会自动锁键盘,防止意外改变参数。解锁需要长按3秒"-"号键,直到RPM右下角小点消失则证明已经解锁。定时器可以控制时间参数,因此可以编辑一个温度曲线,让培养箱自动控制,这样您可以度过一个轻松的周末。
易于清洁
触摸控制屏安装在玻璃后方,更易于清洁。
通讯功能
标配RS232 / RS485接口,带有Modbus通讯功能
双层保温门
内外双层门,具有良好的隔热性能,可实现室温以下 15℃温度(带制冷系统)。表面平整,易于清洁。
照明灯
可用于实时观察箱体内培养情况
下拉式、可承重的培养箱门
操作方便
培养箱可灵活放置,可在台上、台下或者叠加使用。具有下拉式、可承重的培养箱门,箱门全打开后自动形成一个操作平台,可以将振荡托板 100% 拉出,轻松取放样品瓶,操作简单快捷且提高了空间利用率。通过自动螺栓连接机构,托盘易于向前拉,然后通过向后推动重新定位。三层叠加使用时顶层托板拉出距地面高度仅为 1.4 米。
打开箱门不需要额外的操作空间
相比于双开门、侧开门的箱门,下拉式箱门并不需要更大的操作空间。打开上开式箱门虽不需要空间,但却不能清洁培养箱;上开式箱门限制了上层培养箱中样品的自由取放。此外,当您需要拉出托盘时,仍需要和下拉式箱门一样的操作空间。
运行稳定
全磁力驱动,磁驱电机是在低电压条件下运行,能耗低,几乎不产生热量, 不会对培养箱体内的温度产生不良影响。按照卫生洁净级理念设计,整个驱动单元采用全封闭设计,确保马达和电气部件免受湿气干扰和微生物污染,便于清洁和灭菌。全封闭马达、培养箱外壳和内壁等均采用不锈钢材料,圆角设计,便于对培养内表面进行有效的清洁和灭菌,这对于符合GMP要求的细胞培养至关重要。
转速 (Biostream C7)
25mm
50mm
单台摇床
350rpm
350rpm
双层叠加
带 13cm 底座
顶层
250rpm
250rpm
底层
300rpm
300rpm
三层叠加
带 13cm 底座
顶层
250rpm
250rpm
中层
250rpm
250rpm
底层
300rpm
300rpm
双层叠加
带 31cm 底座
顶层
250rpm
250rpm
底层
300rpm
300rpm
控制精度
≤1%转速
运行无噪音
培养箱运行时无噪音,不会给工作人员造成干扰。
烧瓶破裂后的清洁
若烧瓶发生破裂,摇床底座易于清洁,因振动台下方没有易受潮的部件,洗涤液可以通过端口排出。
培养箱体防水设计
培养箱体防水设计,对水或雾气敏感的部件包括驱动马达及电子部件置于箱体外,所以培养箱可以在高温高湿环境下运行,培养过程中意外的碎瓶不会对培养箱造成损害,箱体底部可直接泼水清洁,也可用清洁剂、灭菌剂清理箱体,确保箱体内的无菌环境。
技术参数
型号
Biostream C7
显示方式   LED显示
温度
常温型范围(室温 25℃)
制冷型范围(室温 25℃)
RT+5℃ - 60℃
RT-15℃ - 60℃
精度
±0.1℃(37℃)
均匀性
±0.2℃(37℃/室温25℃)
定时功能及程序控制
可以设定9段程序控制
定时:1min-99h59min
CO2
控制范围
0~20%
分辨率
0.1%
精度
±1%FS
振荡
速度
20-400rpm
控制精度
± 0.1%
振幅
25/50 mm振幅可调
湿度控制范围
75%-85%
容积
250L
托板尺寸(w x d)
850 x 470mm
容量
50ml x131
100ml x 91
250ml x 48
500ml x 31
1000ml x 19
2000ml x 13
5000ml x 6
尺寸(w x d x h)
1层
1075 x 850 x605mm(no base)
1335 x 850 x 605mm ( 制冷型 )
2层
1075 x 850 x 1205 mm(no base)
3层
1075 x 850 x 1950mm (with 13cm base)
每层重量不带制冷 / 带制冷
约180/210kg
可选功能
制冷
在低于室温或使用照明系统工作时,需要选择制冷系统。侧装制冷系统使用R134a环保制冷剂,不含CFC。
温度控制系统
对于整个培养箱来说,控温精度很重要。除了良好的绝热性能,培养箱内部气体循环也应该是Z短的路径。Biostream培养箱结合了J密的PID控制系统及横流式空气循环系统,确保箱体内形成短的气体循环路径,从而达到整个箱体内温度的均匀分布。
静态培养隔板
客户可在静态培养板进行相同条件(温度, 湿度等)的静态培养,用于放置一些培养皿等。
湿度
1、湿度显示功能
配置湿度传感器和湿度显示功能。
2、直接洁净蒸汽加湿系统
>采用准确控温的不锈钢加热盘加湿,可以确保湿度控制稳定,大限度地避免传统加湿方法的弊端
>如果需要加湿,控制进水电磁阀将自动打开,水滴将滴落在 140℃的 316L 不锈钢加热板上,高温加热板在杀菌的同时将水快速汽化成分子水汽,利用自身体积膨胀进入培养箱,随培养箱的内部循环系统,迅速扩散到整个培养箱
>由于高温下液体水汽化为游离的分子水,所以水汽不易在培养箱中冷凝,可以达到好的加湿效果,大限度地避免了传统的超声波加湿水汽容易二次冷凝的弊端
>高温加湿同时起杀菌作用,避免传统加湿容易在储槽内生长杂菌从而造成染菌的弊端
紫外灭菌
UV 灯安装在壳体的后壁和腔体的衬里之间,通过循环系统将箱体内的气体交换到灯管周围杀菌,紫外线不会对样品造成影响,可在培养期间进行灭菌。
CO2 控制功能
测量原理 : 红外探测原理,PID 控制。CO2 浓度控制范围 0~20%,显示分辨率 :0.1%,控制精度 ±1%FS。 二氧化碳供应:≤ 0.5 bar 过压
光照控制套件
LED 光照套件主要应用于组织细胞培养、种子发芽、育苗以及微生物培养,光照强度可分档位调节(增量 10%)
With its headquarter located in Netherland / Europe, Biostream company is famous for its highly qualified bio-equipment including shaking incubator, bioreactor, biochemistry analyser and other biotechnology equipment in the food, biobased fermentation, algae and cell culture field. In the area of photo bioreactors we have developed and produced bioreactors for different kinds of microalgae and phototrophic bacteria. In the biobased field we are producing equipment for pre-treatment, hydrolyses in combination with fermentation. With the focus on service and R&D we can develop customized solutions which are not available on the market yet. Fermentation in the direction of water technology is becoming more interesting and we will also explore new ideas in this field. Together with several partners we can bring new ideas into highly qualified bioequipment.
上海市普陀区华池路58弄1号719/722
