进口发酵罐
博奥思BioUniv Cell 台式生物反应器
Biostream
进口
荷兰/Biostream
BioUniv Cell台式生物反应器
20万-30万
独特且人性化的设计
BioUniv 是专门根据中国用户习惯的操作方式所设计的台式生物反应器,我们的理念是通过将传感器模块和电子连接集成到控制柜中,确保为用户提供干净整洁的工作环境。
11.6" 触摸屏
触摸屏位置可调,客户可根据自己使用习惯来移动触摸屏的位置,一个控制器可以控制 32 个罐体,控制屏上可直观显示 6 个罐体的参数,也可以直接使用电脑上的 BOS 软件控制设备。
软件
由 Biostream 软件工程师开发,集成教学视频和协议,轻松适应您的特定需求。
过程信息查询功能:每一批发酵结束后,在电脑上自动完整保存其发酵数据,建立历史记录文件,随时可以调用、查询历史发酵数据。历史记录还可通过控制软件导出过程数据报表,客户可任意选择导出报表所包含的内容。导出的数据报表支持 Excel 格式文件间的直接转换。
“配方”功能,可以根据实验需求,添加个性化发酵方案,设计灵活,轻松实现编程配置。
系统拓展
BioUniv 允许数据输入和控制输出使用大量附加参数,从而提供了广泛的灵活性。这些附加参数涵盖广泛的选项,例如外置蠕动泵、尾气分析仪、光密度 / 浊度测量以及用于准确进料控制的天平。利用 BioUniv 的多功能性来定制您的实验方案并取得优异的结果。
通过 BioUniv 一体化解决方案,体验更高水平的实验室效率和精度。
BioUniv 台式生物反应器提供的功能,用途广泛,能够支持哺乳动物、昆虫或植物细胞的生长。这种灵活性使研究人员能够轻松地进行各类实验。
罐体
采用加热套控温或玻璃夹套控温,温度范围:
玻璃夹套控温:冷却介质温度 +5℃ ~65℃;精度 0.1℃;
加热毯控温:冷却介质温度 +5℃ ~65℃;精度 0.1℃。
多种罐体规格可选:2.0L/1.0L,3.6L/2.3L,5.0/3.5L,7.5L/5.0L,13L/10L。
罐体均由高硼硅酸盐玻璃制成,配有不锈钢罐盖。罐体采用圆底设计,可在低搅拌速度和高搅拌速度下实现良好混合效果。
玻璃罐体及罐盖接口规格
总体积
2L 3.6L 5L 7.5L 13L
10 mm
5 5 5 5 5
12 mm (PG13.5)
5 5 5 8 8
19 mm
1 1 1 1 1
罐盖可自由配置更多端口
搅拌
生物反应器采用磁耦合密封方式,防止染菌。
高性能磁力电机为细胞培养物提供低剪切、温和的搅拌。
气体控制
我们提供专为细胞培养应用量身定制的多种通气控制。
我们的系统支持多用途,可以轻松升级配件。每个系统确保每个培养容器的单独气路和气体混合。
使用转子流量计可以轻松调节流量,并且您可以选择为每个气路添加热质量流量计。
蠕动泵配置
每个培养容器有五个易于使用的蠕动泵,可控制用于添加校正液、补料以及培养体积控制。
标配 3 个数字泵和 1 个模拟泵。
泵都可以使用软件轻松配置为数字泵或模拟泵,此外,还可以轻松连接用于补料的外置泵。
直观的触摸屏
11.6 英寸触摸屏,通过简单且易于操作的显示屏提供设定点、当前值、级联控制等的清晰可视化。
用户可自由配置趋势图,轻松导出数据和图谱。该系统提供内置系统的灵活性,可根据您的喜好自定义值或选择工厂默认值。
Spin Filter 旋转过滤器(选配)
可用于悬浮细胞培养(12-15um 筛网)和微载体培养(75um 筛网)。旋转的过滤器将细胞隔离在外, 过滤器内的培养基不含细胞。通过旋转过滤器,可以连续或者分批次地排出不含细胞培养基,并添加新的培养基,进行灌流培养。
技术参数
类型 :细胞培养
控制器尺寸(W x D x H)
310*500*675mm
触摸屏
11.6"
总体积
2L / 3.6L / 5L / 7.5L / 13L
工作体积
1.2L / 2.3L / 3.4L / 5L / 10L
驱动系统
磁力驱动:可在 10-230 rpm 之间调节
搅拌桨
Marine 桨叶
可根据要求提供不同的桨叶
温度
加热毯控温:冷却介质 +5℃ -65℃;
夹套控温:冷却介质 +5℃ -65 ℃
气体混合
开放的气路设计,4 路气体(Air, O2, N2, CO2); 流量 : 0.1-1vvm
PH
Hamilton Arc 电极 2-14
DO
Hamilton Arc 光学氧电极,无需极化,0-150%
蠕动泵
标准:3 个数字泵(碱,酸,消泡)和 1 个模拟泵
泵速高达: 33ml/min
With its headquarter located in Netherland / Europe, Biostream company is famous for its highly qualified bio-equipment including shaking incubator, bioreactor, biochemistry analyser and other biotechnology equipment in the food, biobased fermentation, algae and cell culture field. In the area of photo bioreactors we have developed and produced bioreactors for different kinds of microalgae and phototrophic bacteria. In the biobased field we are producing equipment for pre-treatment, hydrolyses in combination with fermentation. With the focus on service and R&D we can develop customized solutions which are not available on the market yet. Fermentation in the direction of water technology is becoming more interesting and we will also explore new ideas in this field. Together with several partners we can bring new ideas into highly qualified bioequipment.
上海市普陀区华池路58弄1号719/722
