博奥思 BioTwin 中试原位灭菌生物反应器
紧凑设计,可控制 1 或 2 个罐体。
适用于 15L-50L 的玻璃和不锈钢罐体。
BioTwin 可实现从一个罐体到两个罐体的升级。
独特的设计
满足实验室要求的新潮设计,一个控制器可控制 1 或 2 个罐体。
15.6" 触摸屏
满足工业等级的触摸屏控制器,IP 65 防护等级。
专有软件
分级权限管理,满足多部门共用并安诠的数据存储。
开放式系统
补料:按需配置 1-5 个蠕动泵,也可以外部集成更多蠕动泵。
气路:按需添加 MFC、转子流量计或手动阀。
可扩展功能。
人性化设计
按照实验者操作习惯设计,整套系统可灵活移动,便于操作、维护和维修,节省实验室工作。
导出数据
导出数据和图谱,包括设定值和实际值,确保数据的完整性。
控制柜
BioTwin 采用多点触控PC控制器,由检测传感器接受信号传送,包括温度、搅拌、pH、pO2、Redox、液位、气体流量、压力控制、生物量、电流和电压标准信号等 30 个模拟和 22 个数字信号输入通道。10 xModbus 用于连接驱动和控制扩展单元,也可以通过 OPC 协议连接到监控软件。
数据记录 & 过程控制。
每个控制回路都是单独的,采用模块化设计,可灵活操作。使用者可以根据应用需求修改参数,以微调控制策略。
每个参数可以单独监测(测量范围,校准),控制(设定值,报警上下限,信号输出,PID 控制数据,数字和模拟信号输出)以及设定远程控制。
触摸屏控制器
铝材外壳,触摸屏嵌入和安装在整体支架控制柜系统,连接单元都在控制屏后背部,确保安诠性的同时便于操作;
控制屏防护等级为 IP65 防护等级,背面为 IP20;
CPU I5-6200, 256GB, Windows操作系统。
管路设计
为了确保在安诠和无菌的情况下长时间工作,BioTwin 管路设计具有如下特点 :
> 管道工艺采用无死角焊接,确保长期使用后仍能在绝 对无菌条件下工作。
> 接触培养基的阀门均为隔膜阀。
> 一路蒸汽回路,用于工艺过程控制。
> 两路单独的冷凝排水管路,满足污水处理的相关法规要求。
> 进出口连接件都是采用不锈钢材料,安装在支架的背面和侧面,便于后期维护。
> 开放式不锈钢支架设计,可移动滚轮设计,便于移动、安装和维护保养使用。
开放式水循环温度控制
全自动加热 / 冷却 / 灭菌系统。
温度控制降温通过冷却水直接进入罐体夹套,升温通过蒸汽进入热交换器进行。阀门会通过人员测试确保安诠箱,冷凝水通过疏水阀和带循环系统的单独管路排出。阀门的开关为全自动控制。
BOS 控制软件
不同权限,满足分级管理要求。
可随时关注正在运行的项目:通过局域网与罐体连接访问,客户端浏览访问一套 BOS 软件可以实现 Biostream 产品的共同管理。
显示屏菜单选项
> Main:主界面,自动化选项和开始发酵
> Preparation:准备界面,传感器和执行器的校准
> Controller:控制界面,参数设置,控制输入,PID 设置等
> Trends:曲线图,显示各参数实时曲线
> System:系统界面,通用设置
> Information:系统界面,多媒体和标准操作规程
BOS 软件特点
> BOS 软件安装,电脑系统需要是 Win 10 以上系统
> PID 参数整定
> 轻松增加扩展模块
> 补料体积可以修正
> 曲线可以自定义显示
> 审计追踪
技术参数
控制器 |
设计 |
多点触控的15.6英寸PC控制器能够与32个单元实现通信,每个单元是一个单独的反应器 |
功能 |
监测(数据存储)和控制 |
搅拌 |
驱动器 |
取决于罐体类型和体积 |
转速 |
速度可在50-800 RPM之间调节 |
控制模式 |
PID 控制 |
体积规格 |
15/10L,30/20 L,50/35L |
控温单元 |
范围 |
双层夹套罐体:冷却介质(>0℃ )+5℃ -130 ℃. |
传感器 |
Pt-100 温度传感器 (罐体和水循环系统) |
精度 |
+/- 0.1℃(10-60℃液体中控温精度) |
控制 |
PID控制 |
温度安诠性 |
自动安诠恒温器 | |
pH控制单元 |
范围 |
2-14 |
控制 |
PID控制,通过蠕动泵流加酸(或通入CO2气体)和碱来控制pH。 |
Band Accuracy |
可进行死区设置 |
传感器 |
梅特勒或汉密尔顿可选 |
DO控制单元 |
范围 |
0 -150 % |
控制 |
PID |
传感器 |
梅特勒或汉密尔顿可选 |
尾气冷凝器 |
冷凝器 |
瘦高型冷凝器,内部蛇形设计,增加冷凝面积,冷凝效率高,占用罐盖面积小,可全拆卸 |
蠕动泵 |
标准:3个数字泵(碱,酸,消泡)和可选的2个模拟泵(补料) |
气体混合单元 |
开放的气体配置,可自定义您的气体配置方案:空气,O2 ,N2,CO2 和更多气体 |
配套设施 |
供电:380V/50Hz |
外接设备 |
外部测量数据都可集成在触摸屏中 |
电源 |
220 V; 5 Amp |
扩展功能 |
0-10V, 4-20mA, 24Volt, Modbus, CAN Bus, RS-232 |
验证服务 |
工厂验收测试(FAT)、现场验收测试(SAT)、安装确认(IQ)、运行确认(OQ) |
单位名称: |
上海市普陀区华池路58弄1号719/722
联系电话: |
Email: |
