博奥思 BH-21C 低温生化培养箱
适用于生命科学、制药、医学、化学、生物学等领域的样品恒温储存和培养
特点
*数字温度设定及显示,动态恒温控制系统,制冷量准确可调,保障培养过程的温度稳定性及防护
*采用压缩机和绿色制冷剂,性能可靠,环保
*具有过温保护装置,设备使用safety
*温度编程控制功能: 温度编程可分为 9 段,每个程序段可设定不同温度和时间(99 小时 59 分钟), 可反复循环 200 次,程序数据长期记忆,意外停电后恢复电源时工作可自动继续执行,保障试验的连续性
*需要时可随时打开使用,温度单位可选用℃ 或 ℉
*温度超过设定值或达到过热保护设定值时发出警报音,同时关闭电源,停止加热
*标准配置为带中空玻璃观察窗的保温门,safety性能高,隔热效果好,防止低温结露
*牢固耐用的箱门设计,双重密封,确保培养箱的密闭效果,内部通风循环风力均匀,可保护细小样品
*不锈钢内胆及搁板:通气性好,清理方便,高低可调
*温度出现偏差时的 Bias 补正功能,操作简单
*打开箱门时箱门指示灯亮灯并停止风扇和加热器,过一分钟后发出警报
*可选配软件
*测试孔,箱内电源插座,顶部射灯
技术参数
型号 |
BH-21C |
订货号 |
B6055250 |
箱体容积 [L] |
250L |
温度范围 [℃ ] |
+4℃ ~ 60℃ |
温度准确度 [℃ ] |
<±0.1℃ |
温度稳定性 [℃ ] |
±1.5℃ (37℃ ) |
温度控制器 |
TFT 触摸屏,数显 PID 自动调节 |
定时器 |
定时开机,定时关机, 定时报警(1 分~99 时 59 分) |
材质 |
内胆:不锈钢; 外壳:冷轧钢板静电喷涂; 搁板:不锈钢 |
加热功率 [W] |
450W |
制冷功率 |
350W |
搁板数[ 标准/ 小于等于] |
3/7 |
内部尺寸[WxDxH in mm] |
550 x 500 x 1000 |
外部尺寸 [WxDxH in mm] |
660 x 605 x 1415 |
重量[kg] |
120 |
电源 |
AC 220~240 V,50/60 Hz |
单位名称: |
上海市普陀区华池路58弄1号719/722
联系电话: |
Email: |
