CO2/细胞培养箱
博奥思 BCI-260 CO2培养箱
博奥思 BCI-260 CO2培养箱
进口
荷兰/Biostream
BCI-260
面议
特点
6 个侧面的直接加热系统
整个侧面可以直接加热,确保了温度的稳定均匀,以及快速的升温和温度恢复。加热室分为三部分,每部分都有单独校准过的温度传感器进行监测。
空气夹套加热丝被阻隔在腔体和绝热层中间,有助于温度的快速恢复,并且有效减少热损失。隔热层不需要定期维护
双光束的CO2 传感器
快速、准确地监测CO2 的含量,不受温度和湿度的影响
水盘加湿
加热器在底部加热水盘,产生湿气。通过循环风扇,将湿气充满整个腔体。
无冷凝
箱门带加热单元,以及整个培养箱的框架式设计,可以确保不会在箱体及玻璃观察窗上冷凝。
微电脑PID 控制
自动控制CO2 浓度、温度和报警。可以选配自动杀菌功能。
HEPA 气源过滤
确保培养箱内气体的清洁
可选功能
自动杀菌,UV 杀菌,O3 臭氧杀菌单元,制冷功能等。
技术参数
型号
BCI-260
箱体体积(L)
260
温度(℃)
范围
室温+5~60
精度
±0.1℃ (37℃)
分辨率
0.1℃
控制方式
微电脑控制
温场均匀性
±0.4℃ (37℃ / 室温 20℃ )
加热功率
610W
CO2
范围
0% ~ 20%
精度
±:0.1% ( 5% /37℃)
分辨率
0.1%
传感器
双光束红外CO2 传感器
控制
微电脑控制
入口压力
0.6~0.7bar
显示屏
TFT 触摸屏
操作面板
触摸屏控制面板
夹套类型
气套式(六面梯度加热设计)
腔体材料
不锈钢(304)
隔板数(标准/ Z大)
3/8
内部尺寸(WxDxH)mm
530x590x900mm
外部尺寸(WxDxH)mm
630x680x1125mm
重量(kg)
115
订货号
标准型 B6011260
干热灭.菌型 B6012260
CO2培养箱可选附件
订货号
名称
描述
适用型号
B6010401
带孔搁板套件
 方便自然风流动,不锈钢材质可有效防腐蚀、防污染
BCI-40
B6011801
带孔搁板套件
BCI-180, WNB-180R/S/C
B6012601
带孔搁板套件
BCI-260
B6016501
带孔搁板套件
BCI-650
B6018501
带孔搁板套件
BCI-850
B6010402
底部滚轮托板
 方便箱体移动
BCI-40
B6011802
底部滚轮托板
 方便箱体移动
B6011803
叠加套件
将箱体上下叠加使用
BCI-180
B6012603
叠加套件
将箱体上下叠加使用
BCI-260
B6011804
HEPA
供气入口的 HEPA 滤网,确保培养箱内气体的清洁
全系
B6012604
HEPA
供气入口的  HEPA  滤网,确保培养箱内气体的清洁,可干热灭.菌
BCI-260, BCI-650, BCI-850
B6010405
水盘
底部加热水盘,产生湿气,通过循环风扇,将湿气充满整个腔体
BCI-40
B6011805
水盘
B6012605
水盘
BCI-260
B6016505
水盘
BCI-650
B6018505
水盘
BCI-850
B6011806
UV 灭.菌
4W  的  UV  灯。安装在箱体顶部风扇的旁边。不会直接照射在样品上,所以可以在培养过程中开启,
全系 直接杀死箱体内的浮游菌
B6011807
制冷控制
帕尔贴制冷单元,可在低于室温 5℃下工作(Zui低温度 20℃)
标准型 BCI-40, BCI-180
B6011808
制冷控制
干热型 BCI-40, BCI-180
B6011809
远程监控
使用  Internet  网络连接,可以远距离实时监控培养箱工作状态
全系
B6011810
气体调节器
BCI-40, BCI-180, WNB-180R/S/C
B6011811
CO2  分析仪
B6011812
分隔玻璃门
 5 开门玻璃门,每层有单独的分割门,方便进行单独的实验操作
BCI-40
B6011813
分隔玻璃门
 3 开门玻璃门,每层有单独的分割门,方便进行单独的实验操作
BCI-180
B6011814
分隔玻璃门
 6 开门玻璃门,每层有单独的分割门,方便进行单独的实验操作
BCI-180
B6011815
针式打印机
全系
B6011816
辅助监控开孔
25mm 开孔,用于在培养箱中的附加设备电源线,或信号线缆的穿透,采样及验证实验 全系
With its headquarter located in Netherland / Europe, Biostream company is famous for its highly qualified bio-equipment including shaking incubator, bioreactor, biochemistry analyser and other biotechnology equipment in the food, biobased fermentation, algae and cell culture field. In the area of photo bioreactors we have developed and produced bioreactors for different kinds of microalgae and phototrophic bacteria. In the biobased field we are producing equipment for pre-treatment, hydrolyses in combination with fermentation. With the focus on service and R&D we can develop customized solutions which are not available on the market yet. Fermentation in the direction of water technology is becoming more interesting and we will also explore new ideas in this field. Together with several partners we can bring new ideas into highly qualified bioequipment.
上海市普陀区华池路58弄1号719/722
