                    VANTA系列 三元催化手持式光谱仪 VES
                奥林巴斯XRF三元催化手持式光谱仪的特性 Vanta Element系列分析仪具有连通性能,有助于简化废料金属的回收和质量控制过程。
准确且具有重复性的结果 Vanta分析仪的电子部件 Axon的稳定性和计数率 方便的数据管理 具有无线连通性能(可选配),可方便地将数据传输到网络上的文件夹中 使用奥林巴斯的科学云系统可以实现云数据存储,并可实时以远程方式查看数据 直接将数据导出到USB驱动盘中。 用于存储结果的1 GB工业用microSD卡 XRF
奥林巴斯Vanta Element-S三元催化手持式光谱仪能准确迅速无损的完成不同种类的合金辨别,让它不再局限于去检测常见金属元素,还能准确探测到包含镁(Mg)、铝(Al)、硅(Si)等在内的轻元素。
奥林巴斯Vanta Element-S三元催化手持式光谱仪可在几秒内辨认合金金属牌号,并且屏幕会清晰显示出牌号对比信息以及元素含量百分比,几秒的时间就可以完成检测,它的效率之高,能帮助用户迅速完成废料分拣、金属制造和贵重金属等分析。
它的操作系统更类似智能手机界面,易于学习,使用方便,用户能更快熟悉操作方法。
奥林巴斯XRF三元催化手持式光谱仪所具有的特点
Vanta Element系列分析仪支持互连,有助于简化废料金属的回收和质量控制过程。
可对样品进行多次重复检测,获取结果。
奥林巴斯Vanta分析仪的电子部件
Axon的稳定性和计数率
方便的数据管理
可支持无线网络连通(可选配),方便将数据传输到网络上的文件夹中进行存储
奥林巴斯的科学云系统可以支撑云数据存储,其他工作人员亦可通过远程方式实时查看信息
直接将数据导出到U S B驱动盘中
仪器坚固、轻便易于携带、经济实惠
符合IP54评X标准,具有防尘和防潮的特性
已通过掉落测试(MIL-STD-810G),可避免分析仪在掉落时受到损坏,仪器保护性好
经过评定,在-10 °C到45 °C的温度范围内,可以持续进行检测
检测窗口处为防磨不锈钢面板
不用使用工具即可更换窗口
准确且具有重复性的结果 Vanta分析仪的电子部件 Axon的稳定性和计数率 方便的数据管理 具有无线连通性能(可选配),可方便地将数据传输到网络上的文件夹中 使用奥林巴斯的科学云系统可以实现云数据存储,并可实时以远程方式查看数据 直接将数据导出到驱动盘中。 用于存储结果的1 GB工业用microSD卡 XRF
手持式合金分析仪的技术规格
| 外型尺寸(宽 × 高 × 厚) | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm | |
| 重量 | 带电池时1.54公斤;不带电池时1.32公斤。 | |
| 激励源 | 4瓦特X射线管,50 kV银(Ag)阳极靶材 | |
| 主光束滤波 | 固定的铝制滤波片 | |
| 探测器 | 硅漂移探测器(SDD | |
| 电源 | 14.4 V可拆卸锂离子电池,或者18 V电源变压器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz | |
| 显示 | 800 × 480(WVGA)电容式液晶显示触摸屏,可使用手指进行控制 | |
| 操作环境 | 温度:−10 °C ~ 45 °C,100%占空比 湿度:10 % ~ 90 %相对湿度,非冷凝 | |
| 坠落测试 | 通过了4英尺(1.22米)高处坠落的测试 | |
| IP评级和探测器快门闸保护 | IP54:防尘,而且可经受来自各个方向的水溅。 | |
| 操作系统 | Linux | |
| 数据存储 | microSD插槽,并提供1 GB工业用可插拔SD卡 | |
| USB | 2个USB 2.0 A型主端口,用于诸如无线局域网、蓝牙和USB闪存驱动盘等配件。 一个USB 2.0袖珍B型端口,用于连接计算机。 | |
| 无线局域网 | 通过可选配的USB适配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)无线局域网功能 | |
| 蓝牙 | 通过可选配的USB适配器,支持蓝牙功能 | |
| 质保 | 1年质保 |
