高光谱
长光禹辰MS200多光谱相机
长光禹辰MS200多光谱相机
Multispectral Camera MS200
YUSENSE
MS200
咨询报价
一、产品描述
5个1.3M像素多光谱通道,创新双镜头多光谱波段设计,大光圈、低畸变、宽带投射、全玻璃镜头,铝合金机身、轻量化设计,满足精准农业、生态环保、城市绿化等领域科研和行业应用需求。
二、产品特点
  • 5个多光谱
  • 130万像素
  • 12bit全局快门
  • Type-c物理接口、内置WiFi天线
  • 千元级光谱遥感设备
  • 3.5W@12V | PSDK供电
  • ≤50mmx50mmx47mm、100g轻量化设计
  • WIFI连接下WEB界面参数便捷设置
  • 兼容M3行业系列/M30系列及其他第三方轻小型无人机
三、产品参数
主要参数 MS200
组配方式 5个多光谱通道
靶面大小 1/4"
有效像素 1.3Mpx
快门类型 全局
量化位数 12bit
视场 36.7°×31.3°
地面分辨率 6.23cm@h120m
覆盖宽度 80m×67m@h120m
光谱通道 450nm@35nm, 555nm@27nm,660nm@22nm, 720nm@10nm, 840nm@30nm
光学窗口 光学级玻璃窗口
主机尺寸 ≤50mmx50mmx47mm
主机重量 ≤100g
安装接口 4xM2.5/M30专用支架及PSDK线缆
供电 12V / PSDK
功耗 ≤3.5W@12V
图片格式 16bit过程TIFF
视频格式
存储介质 标配且最大支持64G容量(传输速度U3及以上评级)micro SD卡
处理软件 Yusense Map,Yusense Map Plus
参数设置 WIFI(WEB界面访问)/ DJI Pilot 2
拍摄触发 定时触发、重叠率触发
拍摄频率  2Hz
工作环境温度 -10℃~+50℃(相对风速≥1m/s)
存储环境温度 -30℃~+70℃
环境湿度 RH(%)≤85%(非结露)
产品认证 CE、FCC、RoHS
备注:标配波长,允许以下18种波长组配定制(组配方式及费用详询禹辰市场人员):410nm@35nm、450nm@30nm、490nm@25nm、530nm@27nm、555nm@27nm、570nm@32nm、610nm@30nm、650nm@27nm、660nm@22nm、680nm@25nm、720nm@10nm、720nm@15nm(高通)、750nm@10nm、780nm@13nm、800nm@35nm、840nm@30nm、900nm@35nm、940nm@35nm(公差±5nm)。
电压:采用其他电压供电请详询禹辰市场人员。
拍摄频率:使用数据传输速度U3及以上评级(读写速度≥60MB/s)的存储介质测试结果。
四、产品应用
1.  长势评估
利用NDVI、LAI等植被因子,量化描述不同空间尺度下植被冠层状态的一致性,辅助不同健康状态下植被的特征光谱,定量评估植被的长势,为灌溉、施肥、植保、产量评估等提供数据支持。
2. 覆盖度评估
基于植被的指纹谱构建植被指数,完成指定区域内目标植被的空间分布和面积统计,为农业、林草、生态等领域的科研和生产提供定量化的植被郁闭度数据。
3. 黑臭水体监测
参考地表黑臭水体评价标准,利用特征光谱构建分类指数,实现黑臭水体分级反演及空间信息统计,辅助分析生活污水、工业废水等对周边水体的影响,助力污染源排查、水环境评估。
4. 水体富养化监测
参考富营养状态评价标准,利用特征光谱构建分类指数,实现水体富营养化分级反演及空间信息统计,辅助分析农田废水、渔业养殖等对周边水体的影响,助力污染源排查、水环境评估。
长光禹辰(www.yusense.com.cn)成立于2017年,是一家由中国科学院长春光机所和青岛高新区联合成立的高新技术企业,公司核心团队来自长春光机所空间光学部,在光谱遥感、光电探测领域具有深厚的理论基础和丰富的工程经验,掌握完整的光谱仪器系统设计、先进的嵌入式视觉开发、复杂场景定量遥感智能调光、高精度自动辐射校正、光谱数据半定量反演及应用等核心技术,形成了以MS200、MS400、MS600、AQ600等系列多光谱相机为代表的无人机载光谱遥感硬件产品线、以Yusense Map/Map Plus为依托的光谱数据预处理及分析软件和以Yusense Cloud为依托的端云一体化服务平台,并在农业、林业、生态、环保、警用等领域开展了深入的行业应用。公司专注于无人机航空遥感与光电探测领域,持续推出革新的软硬件产品,落地更丰富的行业应用场景,致力于用技术和产品推动行业进步。
长光禹辰产品及服务售后渠道 1. 官方咨询电话:0532-68012101 2. 微信公众号:关注“长光禹辰”微信公众号——【关于我们】——【在线客服】 3. 技术支持邮箱:support@yusense.com.cn 4. 官方网站:www.yusense.com.cn——【服务支持】——【售后服务】
山东省青岛市高新区泰鸿路67号中欧科创园3号楼F座
