高光谱
长光禹辰AQ600多光谱相机
长光禹辰AQ600多光谱相机
Multispectral Camera AQ600
YUSENSE
AQ600
咨询报价
一、产品描述
5个3.2M像素多光谱通道,1个12.3M像素RGB,蓝宝石光学窗口,大光圈、低畸变、宽带透射、全玻璃镜头,铝合金机身,视频级探测及结果输出,满足精准农业、林业监测、河湖生态、目标识别等多种行业应用需求。
二、产品特点
  • 5个多光谱&1个RGB
  • 320万&1230万像素
  • 12bit全局&8bit卷帘快门
  • 千兆网口/TTL串口
  • 所有通道最快1s同步成像
  • 机上实时光谱反演、视频输出
  • 标配下行光传感器(DLS)
  • ≤16W@12V供电、128G固态U盘
  • 外部、定时、重叠率多种触发模式
兼容多型旋翼、固定翼无人机平台
三、产品参数
指标名称            AQ600
组配方式            5个多光谱通道+1个RGB通道
靶面大小            多光谱: 1/1.8"; RGB: 1/2.3"
有效像素            多光谱: 3.2Mpx; RGB: 12.3Mpx
快门类型            多光谱: 全局; RGB: 卷帘
量化位数            多光谱: 12bit; RGB: 8bit
视场                   多光谱: 48.8°×37.5°;RGB: 47.4°×36.4°
地面分辨率         多光谱:5.28cm@h120m;RGB:2.60cm@h120m
覆盖宽度            多光谱:109m×82m@h120m; RGB:106m×79m@h120m
光谱通道            450nm@35nm, 555nm@27nm, 660nm@22nm,
                          720nm@10nm,840nm@30nm, RGB
光学窗口            蓝宝石光学玻璃窗口
主机尺寸            ≤80mm×80mm×78mm
主机重量            ≤415g
安装接口             8×M3
供电                   12V (采用其他电压供电请详询禹辰市场人员)
功耗                   ≤16W@12V
图片格式            多光谱: 16bit原始TIFF & 8bit 反射率JPEG;RGB: 8bit JPEG
视频格式            MP4
存储介质            标配128G、最大支持2T的USB3.1存储设备
处理软件            Yusense Map/Yusense Map Plus
参数设置            WIFI(WEB界面访问)/Ethernet/UART
拍摄触发            外部触发、定时触发、重叠率触发
拍摄频率            拍照模式: 1Hz(与存储介质实际读写速度有关); 视频模式: 20Hz
工作环境温度    -10℃~+50℃(相对风速≥1m/s)
存储环境温度    -30℃~+70℃
环境湿度           RH(%)≤85%(非结露)
产品认证           CE、FCC、RoHS
备注:标配波长,允许以下18种波长组配定制(组配方式及费用详询禹辰市场人员):410nm@35nm、450nm@30nm、490nm@25nm、530nm@27nm、555nm@27nm、570nm@32nm、610nm@30nm、650nm@27nm、660nm@22nm、680nm@25nm、720nm@10nm、720nm@15nm(高通)、750nm@10nm、780nm@13nm、800nm@35nm、840nm@30nm、900nm@35nm、940nm@35nm(公差±5nm)。
四、典型应用
1. 长势评估
利用NDVI、LAI等植被因子,量化描述不同空间尺度下植被冠层状态的一致性,辅助不同健康状态下植被的特征光谱,定量评估植被的长势,为灌溉、施肥、植保、产量评估等提供数据支持。
2. 水体富养化监测
参考富营养状态评价标准,利用特征光谱构建分类指数,实现水体富营养化分级反演及空间信息统计,辅助分析农田废水、渔业养殖等对周边水体的影响,助力污染源排查、水环境评估。
3. 黑臭水体监测
参考地表黑臭水体评价标准,利用特征光谱构建分类指数,实现黑臭水体分级反演及空间信息统计,辅助分析生活污水、工业废水等对周边水体的影响,助力污染源排查、水环境评估。
4. 松材变色立木监测
综合利用光谱、纹理信息实现土壤、枯草等环境背景高效抑制和变色立木的高精度识别,精准提取变色立木的位置、空间分布和冠层面积等信息,为疫木治理提供数据支持。
长光禹辰(www.yusense.com.cn)成立于2017年,是一家由中国科学院长春光机所和青岛高新区联合成立的高新技术企业,公司核心团队来自长春光机所空间光学部,在光谱遥感、光电探测领域具有深厚的理论基础和丰富的工程经验,掌握完整的光谱仪器系统设计、先进的嵌入式视觉开发、复杂场景定量遥感智能调光、高精度自动辐射校正、光谱数据半定量反演及应用等核心技术,形成了以MS200、MS400、MS600、AQ600等系列多光谱相机为代表的无人机载光谱遥感硬件产品线、以Yusense Map/Map Plus为依托的光谱数据预处理及分析软件和以Yusense Cloud为依托的端云一体化服务平台,并在农业、林业、生态、环保、警用等领域开展了深入的行业应用。公司专注于无人机航空遥感与光电探测领域,持续推出革新的软硬件产品,落地更丰富的行业应用场景,致力于用技术和产品推动行业进步。
长光禹辰产品及服务售后渠道 1. 官方咨询电话:0532-68012101 2. 微信公众号:关注“长光禹辰”微信公众号——【关于我们】——【在线客服】 3. 技术支持邮箱:support@yusense.com.cn 4. 官方网站:www.yusense.com.cn——【服务支持】——【售后服务】
山东省青岛市高新区泰鸿路67号中欧科创园3号楼F座
