一、产品描述
5个3.2M像素多光谱通道,1个12.3M像素RGB,蓝宝石光学窗口,大光圈、低畸变、宽带透射、全玻璃镜头,铝合金机身,视频级探测及结果输出,满足精准农业、林业监测、河湖生态、目标识别等多种行业应用需求。
大疆M300 RTK无人机定制款,即插即用。
二、产品特点
5个多光谱&1个RGB
320万&1230万像素
12bit全局&8bit卷帘快门
DJI X-Port控制
所有通道最快1s同步成像
机上实时光谱反演、视频输出
标配下行光传感器(DLS)
DJI X-Port供电、128G固态U盘
定时、重叠率多种触发模式
大疆M300/M350 RTK无人机定制,即插即用
三、产品参数
指标名称 AQ600 Pro
组配方式 5个多光谱通道+1个RGB通道
靶面大小 多光谱: 1/1.8"; RGB: 1/2.3"
有效像素 多光谱: 3.2Mpx; RGB: 12.3Mpx
快门类型 多光谱: 全局; RGB: 卷帘
量化位数 多光谱: 12bit; RGB: 8bit
视场 多光谱: 48.8°×37.5°;RGB: 47.4°×36.4°
地面分辨率 多光谱:5.28cm@h120m;RGB:2.60cm@h120m
覆盖宽度 多光谱:109m×82m@h120m; RGB:106m×79m@h120m
光谱通道 450nm@35nm, 555nm@27nm,660nm@22nm,
720nm@10nm,840nm@30nm, RGB
光学窗口 蓝宝石光学玻璃窗口
主机尺寸 ≤130mm×160mm×165mm(光轴垂直对地)
主机重量 ≤780g
安装接口 X-Port
供电 X-Port
功耗 —
图片格式 多光谱: 16bit原始TIFF & 8bit 反射率JPEG;RGB: 8bit JPEG
视频格式 MP4
存储介质 标配128G、最大支持2T的USB3.1存储设备
处理软件 Yusense Map/Yusense Map Plus
参数设置 DJI Pilot
拍摄触发 重叠率触发、定时触发
拍摄频率 拍照模式: 1Hz(与存储介质实际读写速度有关); 视频模式: 20Hz
工作环境温度 -10℃~+50℃(相对风速≥1m/s)
存储环境温度 -30℃~+70℃
环境湿度 RH(%)≤85%(非结露)
产品认证 CE、FCC、RoHS
备注:标配波长,允许以下18种波长组配定制(组配方式及费用详询禹辰市场人员):410nm@35nm、450nm@30nm、490nm@25nm、530nm@27nm、555nm@27nm、570nm@32nm、610nm@30nm、650nm@27nm、660nm@22nm、680nm@25nm、720nm@10nm、720nm@15nm(高通)、750nm@10nm、780nm@13nm、800nm@35nm、840nm@30nm、900nm@35nm、940nm@35nm(公差±5nm)。
四、典型应用
1. 长势评估
利用NDVI、LAI等植被因子,量化描述不同空间尺度下植被冠层状态的一致性,辅助不同健康状态下植被的特征光谱,定量评估植被的长势,为灌溉、施肥、植保、产量评估等提供数据支持。
2. 水体富养化监测
参考富营养状态评价标准,利用特征光谱构建分类指数,实现水体富营养化分级反演及空间信息统计,辅助分析农田废水、渔业养殖等对周边水体的影响,助力污染源排查、水环境评估。
3. 黑臭水体监测
参考地表黑臭水体评价标准,利用特征光谱构建分类指数,实现黑臭水体分级反演及空间信息统计,辅助分析生活污水、工业废水等对周边水体的影响,助力污染源排查、水环境评估。
4. 松材变色立木监测
综合利用光谱、纹理信息实现土壤、枯草等环境背景高效抑制和变色立木的高精度识别,精准提取变色立木的位置、空间分布和冠层面积等信息,为疫木治理提供数据支持。
