动物行为
SF100睡眠碎片仪-睡眠碎片/限制/剥夺
sleep deprivation
岸氏
Sleep Restriction
SF100动物睡眠干扰仪
睡眠不足是我们现代社会的常见问题。睡眠障碍的原因有很多,包括社会行为,轮班工作和阻塞性睡眠呼吸暂停,慢性疼痛和发作性睡病;睡眠障碍是帕金森病(PD)最早的非运动症状之一,睡眠障碍常见的形式是睡眠碎片化 (SF)。
SF100动物睡眠干扰仪
为研究人员提供小鼠和大鼠睡眠障碍研究的必要工具。传统的“inverted flower pot'”方法、温和的手动操作或强制运动等诱导的睡眠干扰已被证明会增加给动物带来压力,导致促肾上腺皮质激素和皮质酮的水平变化 ,同时这些手段也需要消耗大量的人工。
岸氏ASF100采用独特的设计自动运行,干扰动物睡眠不会改变应激激素的循环水平,不会导致动物体温的变化。同时提供动物标准的生活环境,包括垫料,食物和水
岸氏SF100动物睡眠干扰仪内置多功能的睡眠干扰程序,可以提供如下三种睡眠干扰模式
睡眠剥夺sleep deprivation (SD)
睡眠限制Sleep Restriction(SR)
睡眠碎片Sleep Fragmentation(SF)
产品介绍
采用电机驱动的干扰棒会周期性的经过动物活动区域,每次经过都会干扰动物,动物需要跨越干扰棒才能避开。控制系统提供多重干扰模式:
睡眠剥夺-对动物睡眠进行全时的干扰,不让动物睡眠;
睡眠限制-对动物睡眠特定时间进行干扰,其他时间可以随意睡眠;
碎片睡眠-把动物睡眠时长限制在特定的时间内,时间一到就进行干扰;
系统提供各种不同的扫描时间,活动区域从左到右连续扫描只需7 秒,可选择的扫描间隔周期值从0秒开始一直到 45分钟,协助制造丰富的睡眠碎片。
SF100多功能动物干扰仪还可以同时对动物饮水、取食进行监测,分析动物在睡眠不足时饮食的变化;睡眠-觉醒与能量代谢和食物摄入密切相关。在小鼠中,一次性的短暂睡眠剥夺会导致立即的热量不足,从而导致体重立即减轻。
系统组成
序号 部件 规格
1 干扰室 外尺寸长宽高40cm*30cm*20cm,动物活动区域40cm*25cm;
配置不锈钢取食盒、50ml水瓶带双滚珠水嘴一个
2 控制器 4.3英寸显示屏控制一个,DB15数据线一条
技术参数
电源: 24V 控制屏 4.3寸触摸屏
重量: 4.5Kg 外尺寸 长40mm*宽30mm*高20mm
水瓶 50ml 控制器 长25mm*宽30mm*高20mm
取食盒 不锈钢 材质 不锈钢、铝、亚克力,聚碳酸酯等
扫描时间 7秒 数据存储 USB接口
设备调试及安装和运行鉴定,性能鉴定,现场培训;
提供年度保养服务,性能检查确认,流量计校准,管道更换等,确保设备处于良好的状态;
广州岸氏科技有限公司  www.ansietec.com
联系方式:020-34374696  020-34378765
​联系人:陈先生 18718882624
Email:sale@ansietec.com
广州岸氏有限公司是一家专注于动物实验相关产品研发、生产、销售的公司。公司申请多项专利,同时参与承担2021年广东省重点专项项目。 我公司在国内独家推出动物睡眠监测系统,动物活动监测平台,动物饮食监测平台等系列产品。同时,我公司推出动物安乐死产品、动物富集相关的产品。我公司产品获得众多客户的认可; 岸氏致力于为客户提供更好的研究手段,提供更可靠的产品!
广州岸氏科技有限公司
Guangzhou Ansietec Technology Co., Ltd
地址:广州市海珠区泉塘路2号大院3号楼701室
ADD:Room 701,Building 3,No.2,QuanTang Road, Guangzhou,Guangdong,China
网址:www.ansietec.com
WEB: www.ansietec.com
联系方式:
电话:020 34374696  020 34378765
手机:18718882624(陈先生)
邮箱:577156092@qq.com
广东省广州市海珠区泉塘路2号701
