德国莱驰retsch 颚式粉碎仪
坚固的设计、简单的操作和清洁是BB 100颚式破碎机的特点。少对于高达2 L的小样本量,BB 100可分批处理;对于更大的样品量,BB100可以连续运行。 粉碎后的样品收集在可移动收集盘中。对于大量或连续粉碎操作,样品收集装置可由客户特定的解决方案(例如,带式输送机)替代。 主轴调整中集成的Belleville弹簧垫圈提供额外的过载保护。移动破碎鄂板的偏心轴由坚固的制动电机通过V形皮带驱动。较大的皮带轮还充当飞轮,以确保颚式破碎机的均匀、平稳运行。
根据材料和处理量,破碎鄂板迟早会出现磨损现象。这意味着设定的破碎鄂板间隙或破碎间隙将随时间而增加。为了仍能获得可重复的破碎结果,必须对这种磨损进行补偿。 RETSCH颚式破碎机可连续调整,以补偿破碎颚板磨损。这是通过在电机运行的情况下缓慢改变间隙宽度设置来实现的,直到听到破碎鄂板接触的声音。通过重新调整刻度,可以保存由此获得的新零点。
安全是RETSCH颚式破碎机的重中之重。带有防溅保护装置的进料斗不能用手接近。安全开关和制动电机可确保在装置打开或错误打开时立即停止。 为了便于清洁破碎室,可以通过几个简单的步骤拆下铰链式料斗。颚式破碎机运行非常平稳、安静,几乎无需维护。
破碎鄂板和耐磨板有五种不同的材质可供选择,具体取决于样品和要进行的分析:
| 应用 | 粗粉碎 |
| 应用领域 | 化学 / 合成材料, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷 |
| 样品特征 | 中硬性, 硬的, 脆性的, 硬的 |
| 粉碎原理: | 压力 |
| 最大进样尺寸 | < 50 mm |
| 最终出料粒度 * | < 4 mm |
| 处理量*: | 200 kg/h |
| 研磨套件材料: | 锰钢, 不锈钢, 碳化钨, 钢 1.1750 (防重金属研磨) |
| 颚板宽度 | 60 x 60 mm |
| 研磨间隙宽度调节 | 0 - 20 mm |
| 间隙宽度显示 | 刻度显示 |
| 零点-校准 | 是 |
| 可翻置漏斗 | 是 |
| 加配吸尘器 | 是 |
| 润滑(选项) | 无 |
| 安装装备型供货 | 无 |
| 接收槽容积 | 2 l |
| 驱动 | 单相电机/三相电机 |
| 驱动功率 | 0.75 kW |
| 电源数据: | 不同电压 |
| 电源接头: | 单相/三相 |
| 防护类型 | IP 54 |
| 机体尺寸(宽x高x纵深) | 320 x 960 x 800 mm |
| 净重 | ~ 137 kg |
| 标准 | CE |
BB 100是一款功能强大的颚式破碎机。进料通过无回弹料斗进入破碎室。破碎发生在固定破碎鄂板和偏心驱动轴移动破碎鄂板之间的楔形区域。椭圆型运动使样品破碎,然后样品在重力作用下下落。 一旦样品小于鄂板间隙宽度,就会落入颚式破碎机内的可拆卸收集盘中。带刻度的连续间隙宽度设置,确保根据设置的间隙宽度进行较佳研磨粉碎。
| 单位名称: |
上海市闵行区秀文路898号5号楼306
| 联系电话: |
| Email: |
