研磨
德国莱驰retsch 球磨仪
德国莱驰retsch 球磨仪
进口
Retsch
MM 400
咨询电话:021-52960695
MM 400混合型球磨仪是一种紧凑、多功能的台式设备,专门用于干、湿和冷冻研磨少量样品。 该实验室研磨仪可在几秒钟内混合并均质高达2 x 20 ml的粉末和悬浮液。它也非常适合于生物细胞的破坏以及DNA/RNA和蛋白质的提取。以其强大的性能和巨大的灵活性,MM400是一个独特的产品在市场上。 您可能还对MM 500 nano或MM 500 vario研磨仪感兴趣,它们的工作原理相同,但频率更高,为35 Hz。每个仪器都有一个特定的应用重点。
性能和设计
  • 通过高达30HZ频率的冲击和摩擦,实现强大的研磨粉碎和均质化效果。
  • 配备2个研磨工作位,每次可研磨20个样品
  • 数字参数设置确保可重复的结果
  • 存储9个标准操作程序(SOP)
多功能性
  • 3种研磨模式:干磨、湿磨、冷冻研磨
  • 在造粒前,将粉末样品和粘合剂混合在塑料容器中。例如,用于XRF分析
  • 适用于应用研究,如机械化学或生物细胞组织破碎
作用原理
MM 400混合型球磨仪的研磨罐在水平位置执行径向振荡。研磨球的惯性使其以高能量冲击研磨罐圆端的样品材料并将其粉碎。此外,研磨罐的移动与球的移动相结合,导致样品的强烈混合。 通过使用几个更小的球,混合程度可以进一步提高。例如,如果使用几个小球(例如玻璃珠),那么生物细胞可能会被破坏。研磨球之间的巨大摩擦冲击效应确保了有效的细胞破碎。
技术参数
应用 粉碎、混合、均化以及细胞破碎,冷冻研磨
应用领域 electronics, mechanosynthesis, 农业, 化学 / 合成材料, 医药品, 地质 / 冶金, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物
样品特征 硬的, 中硬性, 软性的, 脆性的, 弹性的, 含纤维的
粉碎原理: 撞击力,摩擦力
最大进样尺寸 <= 8 mm
最终出料粒度 * ~ 5 µm
批次加料量* max. 2 x 20 ml
研磨平台数 (可接纳研磨罐数) 2
振动频率设置 数显, 3 - 30 Hz (180 - 1800 min-1)
典型粉碎时间 30 s - 2 min
干磨
湿磨
低温研磨
细胞破碎适配器 可以,最大20×2.0毫升
带自动中心定位的紧固装置
研磨罐种类 旋盖型研磨罐
研磨套件材料: 硬质刚, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 氧化锆, 聚四氟乙烯(PTFE)
研磨罐尺寸 1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50ml
粉碎时间设定 数字显示,10秒-99分钟
可存储运行模式 9
电源数据: 100-240 V, 50/60 Hz
电源接头: 单相
防护类型 IP 30
接受功率 150 W
机体尺寸(宽x高x纵深) 371 x 266 x 461 mm
净重 ~ 26 kg
标准 CE
浚和(上海)仪器科技有限公司是一家供应国内外仪器和设备的供应商和服务商,致力于为客户提供专业的定制化解决方案。趋今为止,已为多家医药、化工、高校、科研单位、检测院等提供了高品质产品和优质服务,并始终与国内外仪器设备的厂家保持着长期稳定的合作关系。
      作为专业的仪器设备供应商,浚和在不断引进国内外仪器设备的同时,结合行业和市场需求,不定时地与品牌合作商进行技术交流,同时努力加强自身技术力量,配备了数名有着多年行业经验的技术人员,为客户提供周到的售前和售后技术支持(设备安装、设备培训、设备维护、设备验证)。
公司主要经营产品包括:喷雾干燥机、灭菌锅、真空泵、恒温箱、干燥箱、马弗炉、超纯水机、等离子清洗机、气氛炉、冷冻干燥机、研磨仪、培养箱、超低温冰箱、实验室旋转蒸发仪、大型旋转蒸发仪、磁力搅拌器、顶置搅拌器、蠕动泵、恒温水槽、冷水机、空气干燥机、液氮罐、PCR仪器等;
目前主要合作品牌有:日本雅马拓YAMATO、日本KASHIYAMA、德国Heidolph、德国Think-lab、中科都菱、德国莱驰、日本好利旺、广州永诺等。
       浚和仪器将始终以行业特点为立足点,以客户需求为导向,不断地提高自身专业技术能力,不停地完善客户服务质量,在发展中保持创新的精神,力求与客户共同进步,为行业的发展作出不懈的努力。
免费上门安装。
上海市闵行区秀文路898号5号楼306
