研磨
德国莱驰retsch 球磨仪
德国莱驰retsch 球磨仪
进口
Retsch
EMAX
咨询电话:021-52960695
全新的高能球磨仪Emax,运行过程利用摩擦力和碰撞力结合,在短时间能迅速研磨样品,转速可达2000 min-1。创新的冷却系统,避免高速运行的研磨过程产生的热量影响样品。特殊的研磨罐几何设计,让样品充分混合,研磨结果均匀性高。
  • 更快速更精细的研磨
  • 转速可达2000 min-1(屏幕实时显示)
  • 水冷系统保证持续研磨运转,无需额外冷却时间
  • 温控研磨
  • 特殊的几何设计研磨罐,提供均匀的研磨结果
作用原理   研磨尺寸在亚微米范围
高能球磨仪Emax结合了高频撞击、强烈摩擦和可控的圆周运动,形成了独特而高效的研磨机制。研磨罐呈椭圆形,分别安装在两个圆盘上,圆盘在不改变其方向的情况下沿圆形方向移动研磨罐。 研磨罐的几何形状和运动的相互作用,使研磨球、试样材料和研磨罐壁之间产生强烈的摩擦,并使研磨罐快速加速,使研磨罐的圆端对试样产生巨大的冲击力。这明显地改善了颗粒的混合,导致在球磨仪中实现更小的研磨尺寸和更窄的颗粒尺寸分布。
技术参数
应用 纳米研磨、粉碎、均质化、机械合金化、胶体磨、高能源粉碎
应用领域 农业, 化学, 医药, 地质/冶金, 工程/电子, 建筑材料, 环境/循环, 玻璃/陶瓷, 生物
样品特征 中硬性, 硬的, 脆性的, 纤维性的 - 干的或湿的
粉碎原理: 撞击力,摩擦力
最大进样尺寸 < 5 mm
最终出料粒度 * < 80 nm
批次加料量* 最大2 x 45 ml
网频50赫兹(60赫兹)下的转速 300 - 2000 min-1
冷却 水冷控制一体 / 可选: 外部冷却装置
温度控制: 是(可设最低和最高温度)
研磨平台数 (可接纳研磨罐数) 2
研磨罐种类 含完整的安全紧固装置
研磨套件材料: 不锈钢, 碳化钨, 氧化锆
研磨罐尺寸 50 ml / 125 ml
粉碎时间设定 00:01:00到99:59:59
间歇驱动 是,可选反向间歇
转动时间 00:01:00到99:59:59
暂停时间 00:01:00到99:59:59
可存储运行模式 10
串行接口 USB / LAN ( RJ45)
驱动 带变频器的三相交流电动机
驱动功率 2600 W
电源数据: 不同电压
电源接头: 单相
防护类型 IP 30
接受功率 ~ 3100W (VA)
机体尺寸(宽x高x纵深) 625 x 525 x 645 mm
净重 ~ 120 kg
标准 CE
浚和(上海)仪器科技有限公司是一家供应国内外仪器和设备的供应商和服务商,致力于为客户提供专业的定制化解决方案。趋今为止,已为多家医药、化工、高校、科研单位、检测院等提供了高品质产品和优质服务,并始终与国内外仪器设备的厂家保持着长期稳定的合作关系。
      作为专业的仪器设备供应商,浚和在不断引进国内外仪器设备的同时,结合行业和市场需求,不定时地与品牌合作商进行技术交流,同时努力加强自身技术力量,配备了数名有着多年行业经验的技术人员,为客户提供周到的售前和售后技术支持(设备安装、设备培训、设备维护、设备验证)。
公司主要经营产品包括:喷雾干燥机、灭菌锅、真空泵、恒温箱、干燥箱、马弗炉、超纯水机、等离子清洗机、气氛炉、冷冻干燥机、研磨仪、培养箱、超低温冰箱、实验室旋转蒸发仪、大型旋转蒸发仪、磁力搅拌器、顶置搅拌器、蠕动泵、恒温水槽、冷水机、空气干燥机、液氮罐、PCR仪器等;
目前主要合作品牌有:日本雅马拓YAMATO、日本KASHIYAMA、德国Heidolph、德国Think-lab、中科都菱、德国莱驰、日本好利旺、广州永诺等。
       浚和仪器将始终以行业特点为立足点,以客户需求为导向,不断地提高自身专业技术能力,不停地完善客户服务质量,在发展中保持创新的精神,力求与客户共同进步,为行业的发展作出不懈的努力。
免费上门安装。
上海市闵行区秀文路898号5号楼306
