研磨
德国莱驰retsch 球磨仪
德国莱驰retsch 球磨仪
进口
Retsch
PM 100 CM
咨询电话:021-52960695
行星球磨机PM 100 CM是一个强大的台式机模型,有一个单一的磨床站和一个易于使用的平衡重量,补偿质量高达8公斤。它允许每批研磨多达220毫升的样品材料。
行星球磨机的离心力极高,产生了很高的粉碎能量,因此磨削时间短。
PM 100 CM工作在离心模式,这导致了一个更温和的尺寸减少过程和较少的磨损。
在质量控制过程对纯度、速度、细度和重现性提出高要求的几乎所有行业中都可以找到该轧机。
它非常适合用于研究应用或超细胶体研磨,以及常规任务,如混合和均匀软、硬、脆或纤维材料。
重现性、安全性和易操作性
由于速度控制可重复的结果
研磨罐的简易、安全夹紧
安全滑块防止在没有安全夹紧罐的情况下启动机器。
FFC技术在实验室平台上的完美稳定性
无监督操作的新型称重和不平衡传感器
通过显示和人体工效学1按钮操作来设置舒适的参数
自动研磨室通风
可存储10个SOP,可编程启动时间
电源故障备份保证了剩余处理时间的存储。
设置和选项
干磨和湿磨
适合长期试验,99:59:59小时。
间隔操作允许冷却中断。
方向反转有助于很大限度地减少结块效应。
技术参数
应用 粉碎、混合、均化、胶体研磨
应用领域 农业, 化学, 医药, 地质/冶金, 工程/电子, 建筑材料, 环境/循环, 玻璃/陶瓷, 生物
样品特征 软性, 硬性, 脆性, 纤维质—干或湿
粉碎原理: 撞击力,摩擦力
最大进样尺寸 < 10 mm
最终出料粒度 * 用于胶体研磨,出样小于0.1微米
批次加料量* 最大 1 x 220 毫升 使用堆叠管时:最大 2 x 20 毫升
研磨平台数 (可接纳研磨罐数) 1
转速比设定 1:-1
太阳轮转速 100 - 650 min-1
有效太阳轮直径 141 mm
重力 33.3 g
研磨罐种类 "舒适型", 安全紧固装置
研磨套件材料: 硬质刚, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 烧结刚玉, 氮化硅, 氧化锆
研磨罐尺寸 12 ml / 25 ml / 50 ml / 80 ml / 125 ml / 250 ml / 500 ml
粉碎时间设定 数字设定 00:00:01 至 99:59:59
间歇驱动 可以,反向转动
转动时间 数字设定 00:00:01 至 99:59:59
暂停时间 数字设定 00:00:01 至 99:59:59
可存储运行模式 10
串行接口 RS 232 / RS 485
驱动 带变频器的三相交流电动机
驱动功率 750瓦
电源数据: 不同电压
电源接头: 单相
防护类型 IP 30
接受功率 ~ 1250W (VA)
机体尺寸(宽x高x纵深) 640 x 480 (780) x 420 mm
净重 ~ 86 kg
标准 CE
实用 配重(DE 20307741),FFCS(DE 20310654),安全滑块(DE 202008008473)。
浚和(上海)仪器科技有限公司是一家供应国内外仪器和设备的供应商和服务商,致力于为客户提供专业的定制化解决方案。趋今为止,已为多家医药、化工、高校、科研单位、检测院等提供了高品质产品和优质服务,并始终与国内外仪器设备的厂家保持着长期稳定的合作关系。
      作为专业的仪器设备供应商,浚和在不断引进国内外仪器设备的同时,结合行业和市场需求,不定时地与品牌合作商进行技术交流,同时努力加强自身技术力量,配备了数名有着多年行业经验的技术人员,为客户提供周到的售前和售后技术支持(设备安装、设备培训、设备维护、设备验证)。
公司主要经营产品包括:喷雾干燥机、灭菌锅、真空泵、恒温箱、干燥箱、马弗炉、超纯水机、等离子清洗机、气氛炉、冷冻干燥机、研磨仪、培养箱、超低温冰箱、实验室旋转蒸发仪、大型旋转蒸发仪、磁力搅拌器、顶置搅拌器、蠕动泵、恒温水槽、冷水机、空气干燥机、液氮罐、PCR仪器等;
目前主要合作品牌有:日本雅马拓YAMATO、日本KASHIYAMA、德国Heidolph、德国Think-lab、中科都菱、德国莱驰、日本好利旺、广州永诺等。
       浚和仪器将始终以行业特点为立足点,以客户需求为导向,不断地提高自身专业技术能力,不停地完善客户服务质量,在发展中保持创新的精神,力求与客户共同进步,为行业的发展作出不懈的努力。
免费上门安装。
上海市闵行区秀文路898号5号楼306
