其它各类仪器
浆体流变仪
浆体流变仪
苏州保曼
MCR-20
一、苏州保曼浆体流变仪简介
苏州保曼MCR-20浆体流变仪,是模块化智能型浆体流变仪,采用的高精度驱动器,配备的多孔碳空气轴承可以精确控制应力控制和应变控制实验,兼具研究的精度和广度,可以进行从任何粘度的流体、高分子熔体,到固体以及反应性材料的研究和开发。
二、MCR-20浆体流变仪工作原理:
       1、应变控制型:目前为纯控制应变型浆体流变仪。直流电机安装在底部,通过夹具对样品施加应变。样品上部通过夹子与倒置扭矩传感器相连,产生测量值。
这种仪器只能做简单的应变控制实验。原因是扭矩传感器在测量扭矩时会变形,需要重新平衡的时间,所以反应时间比较慢,无法通过反馈回路应力来控制。
       2、受控应力型:用的比较多,电机属于同步直流电机,响应速度较快,控制恢复能力强;其他厂家使用异步交流电机,响应速度相对较慢。这种使用电机驱动夹具对样品施加应力,同时使用光学编码器来测量产生的应变或旋转速度。
三、MCR-20浆体流变仪应用:
应用于食品(液态、固态、凝胶、分散体系)、发酵、化工、医药、纺织、农业等行业的多种检测,适合于蛋白、多糖等大分子亲水胶体材料的流变特性测定,包括任何粘度的流体、软固体、聚合物、凝胶和分散液的流变特性研究。由于食品物料的流变特性与食品的质地稳定性和加工工艺设计等有着重要关系,所以通过对食品、化工材料流变特性的研究,可以了解食品、化工材料的组成、内部结构和分子形态等,能为产品配方、加工工艺、设备选型及质量检测等提供方便和依据。通过浆体流变仪检测,可进行食品、医药的质量监控、食品研发以及食品工程设计。
应用于聚合物领域
应用于微悬浮法PVC增塑溶胶凝胶化和熔化特性的研究;
应用于PVC物料标准流变曲线;
应用于聚合物研究,通过记录物料在混合过程中对转子或螺杆产生的反扭矩以及温度随时间的变化,可研究物料在加工过程中的分散性能,流动行为及结构变化(交联,热稳定性等),同时也可作为生产质量控制的有效手段;
应用于r-PET/ABS复合材料的制备及其结晶动力学研究。
应用于食品流域
应用于酱料制品流变性能研究;
应用于食品配方及工艺研究;
应用于在馒头品质分析中的应用浅探;
应用于不同链/支比玉米淀粉的形态及其在有/无剪切力下糊化的研究;
应用于蕨根淀粉的颗粒形态与糊化特性研究;
应用于番茄酱制品的流变特性比较;
应用于蓝莓发酵副产物制作低糖果酱的工艺研究;
应用于巧克力的粘度测定,用旋转浆体流变仪对巧克力原料进行质量控制;
应用于旋转浆体流变仪在油脂研究中的应用。
应用于化妆品领域
应用于凝胶流变性能研究;
应用于乳状液体系流变性能研究;
应用于表面活性剂流变性能研究;
应用于油包水型乳化化妆品;
应用于普鲁兰多糖对牙膏流变学性能影响的初步研究。
应用于胶体领域
应用于高分子水凝胶材料的流变学研究方法;
应用于合成水凝胶的流变学性能及相关生物材料的基础研究;
应用于新型天然高分子多糖智能水凝胶生物材料的制备及性能研究;
应用于天然蚕丝丝素蛋白在不同油/水界面的粘弹性和稳定性研究。
应用于石油领域
应用于石油钻井泥浆检测中的应用;
应用于生物降解材料流变性能的研究;
应用于沥青性能评价方面的应用;
应用于含蜡原油触变性实验;
应用于胶质液体泡沫的流变性;
应用于低温凝胶类调堵剂溶液的流变性。
苏州保曼精密仪器有限公司办公室地址位于中国园林之城,人间天堂苏州,苏州 苏州市吴中区郭巷金丝港路51号2幢336室,于2018年09月30日在苏州市吴中区市场监督管理局注册成立,注册资本为1000万元人民币,在公司发展壮大的2年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营研发、销售:仪器仪表、机械设备;仪器仪表、防伪技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;金属制品生产、加工、销售;工程管理服务;商务信息咨询服务;企业管理咨询服务;计算机软件的开发、销售。
苏州市
