研磨
德国莱驰 研磨 邦德功指数测试仪 BT100
进口
Retsch
BT100
咨询电话:021-52960695
充分了解原材料的特性至关重要,特别是对于研磨工具的选择。通过进一步测试获取原材料特性的详细信息,可以有效减少所有可能存在的风险。邦德功指数测试可以清晰地表征样品的破碎性能。邦德功指数是用来表征矿石样品的破碎/磨蚀性能,是定义生产中球磨所需能量的重要参数。
一个成功的邦德功实验需要样品先做粗粉碎处理:
球磨组件
  • 矿石粗粉碎至< 3.35 mm并过筛
  • 钻探岩芯粗粉碎至< 3.35 mm并过筛
  • 一半钻探岩芯粗粉碎< 3.35 mm并过筛
邦德功指数装球量/尺寸:
  • 43 x 1.45”
  • 67 x 1.17”
  • 10 x 1”
  • 71 x 0.75”
  • 94 x 0.61”
研磨球数量是285个。但是,研磨球直径因磨损而变化。因此,研磨球数量随时调整确保总质量为20.125克。
圆角的研磨筒尺寸12″ x 12″.
棒磨组件
  • 矿石粗粉碎至< 12.50 mm并过筛
  • 钻探岩芯粗粉碎至< 12.50 mm并过筛
  • 一半钻探岩芯粗粉碎< 12.50 mm并过筛
邦德功指数装棒量/尺寸:
  • 6 x 1.25“ 直径和21“ 长度
  • 2 x 1.75“ 直径和21“ 长度
棒磨研磨筒尺寸12″ x 24″波浪形外形。
每批次球磨或棒磨实验样品量至少需要15-20 kg。棒磨功指数(RWI)用于从粒径范围2.1 mm到25 mm的样品,球磨功指数(BWI)用于粒径范围100 μm到2.1 mm的样品。
研磨参数的调整:
操作页面便于选择和存储参数,如转数、转速、研磨时间、开始和结束。
优点
  • 适合定义功指数
  • 可选球磨和棒磨
  • 易倾斜空鼓
  • 固体钢铁结构
  • 可移动样品收集装置
  • 便捷的数据显示
  • 带手柄漏斗
  • 符合人体工学的导轨利于移除研磨罐
  • 分离网格将样品和研磨球分开(研磨球)
  • 带垫片研磨罐用于无损耗操作
  • 固体防噪音罩带安全开关
  • 紧急开关
性能指标
应用 矿石和矿物质量化的易磨性
应用领域 地质 / 冶金, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用
样品特征 硬的, 脆性的
粉碎原理: 摩擦
进样尺寸 < 3.35 mm 球模块 / 12.50 mm 棒模块
出料粒度 * < 100 µm球磨组件/ 2,100 µm棒磨组件
批次加料量* 15 kg带球模块 /  20 kg 杆模块
旋转速度 70 min-1 球模块 / 46 min-1 棒模块
研磨平台数 (可接纳研磨罐数) 1
研磨套件材料: 硬质钢
研磨罐尺寸 21.7 l 球模块 / 43.3 l 棒模块
粉碎时间设定 数字模式
驱动功率 0.75 kW
电源数据: 不同电压
电源接头: 单相
防护类型 IP 50
机体尺寸(宽x高x纵深) 1500 x 1200 x 700 mm
净重 ~ 295 kg
标准 CE
作用原理
球和棒磨机主要有相同的概念包括一个12 x12“带球的罐或12 x24 ”罐和研磨棒。 研磨罐放到一个电机驱动旋转的支架,有三种摆放方式::向上加载,水平研磨,向下排出。 进行邦德功指数测试需要用到已知的研磨球或研磨棒,电子控制集成的驱动器配有过载保护和许可和控制不同的速度。 在磨削过程中球/棒运动和研磨罐的速度差产生相互作用和影响的摩擦力,释放出所需的粉碎能量。这些力量之间的相互作用产生有力的粉碎效果。
浚和(上海)仪器科技有限公司是一家供应国内外仪器和设备的供应商和服务商,致力于为客户提供专业的定制化解决方案。趋今为止,已为多家医药、化工、高校、科研单位、检测院等提供了高品质产品和优质服务,并始终与国内外仪器设备的厂家保持着长期稳定的合作关系。
      作为专业的仪器设备供应商,浚和在不断引进国内外仪器设备的同时,结合行业和市场需求,不定时地与品牌合作商进行技术交流,同时努力加强自身技术力量,配备了数名有着多年行业经验的技术人员,为客户提供周到的售前和售后技术支持(设备安装、设备培训、设备维护、设备验证)。
公司主要经营产品包括:喷雾干燥机、灭菌锅、真空泵、恒温箱、干燥箱、马弗炉、超纯水机、等离子清洗机、气氛炉、冷冻干燥机、研磨仪、培养箱、超低温冰箱、实验室旋转蒸发仪、大型旋转蒸发仪、磁力搅拌器、顶置搅拌器、蠕动泵、恒温水槽、冷水机、空气干燥机、液氮罐、PCR仪器等;
目前主要合作品牌有:日本雅马拓YAMATO、日本KASHIYAMA、德国Heidolph、德国Think-lab、中科都菱、德国莱驰、日本好利旺、广州永诺等。
       浚和仪器将始终以行业特点为立足点,以客户需求为导向,不断地提高自身专业技术能力,不停地完善客户服务质量,在发展中保持创新的精神,力求与客户共同进步,为行业的发展作出不懈的努力。
免费上门安装。
上海市闵行区秀文路898号5号楼306
