PINE旋转圆盘电极装置
仪器简介
配合PINE***的旋转圆盘或旋转圆盘圆环电极,与电化学工作站联用,***用于化学电源、电镀、金属腐蚀等应用领域和电化学技术研究。
典型应用包括:氢燃料电池催化剂研究及评价;锂空气电池研究;电化学动力学研究;氧还原反应(ORR)、氧析出反应(OER)、氢析出反应(HER)、二氧化碳电还原反应(CO2RR)研究;缓蚀剂评价及研究;金属材料腐蚀电位研究等。
PINE的旋转圆盘圆环装置及电极是目前国际上电化学领域应用***为***的产品,在众多论文中被提及,其***的性能可以***实验结果的客观性和稳定性。
技术参数
转速:50-10000rpm,电机功率0.02马力,采用银碳刷接触连接
控制:分体控制,可拆式结构,方便置入手套箱。具有信号输入/输出接口,
可通过输入外部信号(来自电化学工作站)控制转速;可将转速信号输出至测试
设备(示波器)或用来控制其它设备
防爆:***防爆设计,***人身与设备安全
旋转杆:长度170mm 外径:15mm,适用于各种电解池,方便与其它仪器联用
还有不同型号旋转杆供不同研究使用
盘电极:外螺纹设计,接触更好,信号传输稳定。有特氟龙与PEEK两种材料,
适应不同应用。盘电极直径:5.0mm,电极外径:15mm
盘环电极:外螺纹设计,接触更好,信号传输稳定。有特氟龙与PEEK两种材料,
适应不同应用。盘环间隙<=320μm。盘环尺寸精度:0.01mm。盘直径:5.61mm,
环内径:6.25mm,环外径:7.92mm
电解池:用户可选用标准电解池或自行设计
服务:提供原厂认可的安装、培训服务
主要特点
MSR电极旋转装置的产品型号为AFMSRCE,是PINE公司大众化的产品。其转速为LED显示,通过LED下面的旋钮,可以调节转速,调节范围为50到10,000 RPM,显示误差为1%。面板上还带一个电压信号输出接口,外接电压表或数据采集系统,就可以显示电压信号的变化。
如果需要,也可以通过面板上的接口,利用一个外接信号源,来调节转速。外接信号源可以是正弦波、方波,以及其它的波形。系统的外部加速特性,使得旋转装置的转速可以随外接波形同步改变。这个特点特别适用于水动力调节方面的应用。
该装置很容易拆装,保存空间也不大。主机可以方便地上下移动,和电解池连在一起,做电极的浸没或撤除实验。底座采用耐化学腐蚀的聚丙烯材料。可以方便地置入手套箱,做非水体系研究。
单位名称: |
上海市浦东新区祖冲之路2288号展讯中心1626-1628室
联系电话: |
Email: |
