其他温度设备/程序降
TS-300系列 恒温混匀仪
TS-300系列 恒温混匀仪
Thermo Shaker
杭州/柏恒科技
TS-300
产品简介
柏恒科技TS-300系列恒温混匀仪对现有模块更换方式进行了改变,仪器将半导体制冷、加热和振荡等多功能用途融合在一起,能对各种PCR管、深孔板和微孔板样品进行混匀。柏恒科技TS-300系列混匀仪集合多项产品优势,使其成为对生物、化学样品进行孵育、催化、混匀及保存的理想化工具。
产品特点
用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能,提高设备利用率;
采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷;
仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高;
直流无刷电机驱动,低噪音、长寿命、免维护;
LCD液晶显示,实时显示当前温度、转速信息;
可选择断电恢复功能、开机自动运行功能,满足用户的不同需求;
模块选择多,且提供模块定制服务;
具备定时功能,时间终点发出报警信号;
 技术参数
名称 恒温混匀仪
产品型号 TS-300C TS-300H
显示 5英寸液晶屏(电容式) 5英寸液晶屏(电容式)
转速范围 200~2000rpm 200~2000rpm
振幅(水平回转) 3mm 3mm
控温范围 0℃~105℃ 室温﹢5℃~105℃
显示精度 0.1℃ 0.1℃
控温精度 ±0.5℃ ±0.5℃
温度均匀性 ±0.5℃ ±0.5℃
定时时间 1s~99h59min59s 1s~99h59min59s
加热时间 ≤15min,20℃ ~ 100℃
(测试环境温度20℃~30℃)
≤15min,室温﹢5℃ ~ 100℃(测试环境温度20℃~30℃)
制冷时间 ≤15min(环境温度≤20℃:20℃~0℃)
≤15min(环境温度≤25℃:室温~4℃)
≤15min(环境温度≤30℃:室温~10℃)
可设升温速率 全功率; 3℃/min; 2℃/min; 1℃/min;0.1℃/min 全功率;3℃/min;2℃/min;
1℃/min;0.1℃/min
可设降温速率 全功率;1℃/min;0.5℃/min; 0.1℃/min
程序数量 1000 1000
外部接口 USB2.0 USB2.0
使用环境温度 5℃~30℃ 5℃~30℃
湿度 ≤70% ≤70%
输入电源 100-240VAC,50/60HZ,200W 100-240VAC,50/60HZ,200W
熔断器 250V 2.5A Ф5×20 250V 2.5A Ф5×20
外形尺寸(mm) 305x200x145(主机) 305x200x145(主机)
重量 10.0KG(配TS 96PCR模块) 9.5KG(配TS 96PCR模块)
安全认证 符合CE 符合CE
杭州柏恒科技有限公司成立于2009年,是一家集研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业。公司成立以来一直专注于分子生物实验室设备,主营产品有全自动核酸提取仪、实时荧光定量PCR仪、等温荧光检测仪、梯度PCR仪、酶标仪、金属浴、离心机、混匀仪以及相关配套产品等。
公司秉承一贯的质量方针:质量创品牌,品牌促发展,创新赢未来!严格控制质量,积极拓展品牌,开放思维创新,来打造更完美的产品,更专业的团队,更先进的技术,以始于产品而不止于产品的意识,来服务用户,建设品牌形象,推动行业发展。
我们奉行“以品质超越,凭服务胜出”的经营理念,秉承“质量第一,用户至上”的宗旨,为顾客提供满意的产品,优质的服务。欢迎来电!0571-88992477
浙江省杭州市富阳区春江街道纬山路588号1号楼2-3层
