当前,分析化学的趋势是鉴别和定量实际的化学形态,而不仅仅是元素总量的测定。同一元素的不同形态具有完全不同的化学和毒理性质。LC-AF 7590型液相色谱-原子荧光联用仪(原子荧光光度计)应运而生,模块化设计,原子荧光主机与液相色谱单元分离使用,既可以进行元素的形态分析,也可以对元素进行总量测定。
特点
• 可对样品中的砷、汞、硒、锑等元素进行形态分析。
• 模块化设计,原子荧光主机可与液相色谱单元分离使用。
• 特殊设计紫外消解装置,在线消解有机物,无紫外光泄露,保护人体不受损害。
• 严格计算设计的形态分析流路,柱后体积小,减少峰展宽。
• 具备清洗功能,清洗色谱柱时废液直接排入废液瓶中,不必进入气水分离器。
• 并联式双活塞往复泵,微处理器控制定冲程,可调速度;结构化学惰性,非金属 PEEK 材料泵头和流路 pH 0-14;控制模式通过软件或前面板全面控制;操作压力最大 35 MPa(5000 psi);柱塞清洗双柱塞连续自动清洗;过压保护上限 0-35 MPa,以一个单位为增量,下限可设为低于上限的一个单位,超过上限将自动停泵;低脉动输液泵,流速范围宽、运行稳定、维护费用低。
• 全 PEEK 流路系统,避免金属污染、耐高压、耐强酸、强碱及兼容有机溶剂。
液相色谱注射进样后 , 六通阀触发 , 工作站自动采集数据 , 谱图记录完整 , 出峰时间一致。配专用的液相色谱 - 原子荧光检测软件,可以实现连续的检测,实时采集数据,无需多软件窗口操作。
• 可进行梯度淋洗,缩短分析时间,提高分离度,改善峰形,出峰时间短。
• 采用网口通讯,速度快,稳定性强。
• 自动进样器(选配件)
• 功能强大、易于操作的软件设计
AF 5000 工作站具有界面简洁、明了、操作简单易学,具有色谱工作站的数据采集和数据处理功能,具有原子荧光的对仪器的自动控制功能。具有开机自检功能,自动设定仪器参数,也可以手动设定,方便快捷,并实时监测仪器状态。
应用领域
食品卫生检验、环境样品检测、地质冶金样品检测、水样品检测、农业及其产品检测、临床检验、教育及科研。
