其它各类仪器
大陆角毫米波雷达SRR 308-21短距雷达
Continental SRR 308-21
进口
大陆 Continental
SRR 308-21
电话议价
SSR 308 系列产品参数
  测量性能
  到自然目标(非反射目标)
  测量范围
  0.3 ...95m@6dBm2 (80m@3dBm2)
  <2 m时测量距离不准确
  距离分辨率
  点目标为1.0 m ; 目标分辨力= 2倍的分辨率
  测距精度
  对于单个目标
  ±0.2 m 距离 >2 m / ±0.5 m 距离 <2 m
  方位角
  (视场角 FoV)
  -75°…+75° (测量)
  -75°...+75° 到 -90°…+90° (检测)
  俯仰角
  (视场角 FoV)
  12°@ -6 dB / 16°@-10 dB / 23°@ -20 dB
  角度分辨率
  选择性/分辨
  14° (14°@0° 方位角) - 仅不同的角度扫描 – 振幅差6 dB, 否则小目标会被抑制
  角度精度测量
  对于单个目标
  -2°…+2°@±30°(视场角), -4°…+4°@±60°, -5°…+5°@±75°
  速度测量范围
  -300 km/h...+300 km/h (- 远离的目标.+ 靠近的目标)
  速度测量分辨率
  点目标为1.2 km/h ; 目标分辨力= 2倍分辨率
  速度测量精度
  ±0.2 km/h 对于单个目标
  目标分离(点目标)
  可能符合
  速度差 >2.4 km/h / 距离差 > 2.0 m
  数据更新速率/传输周期
  40 ms
  平面天线波束- 处理
  接收器/发射器
  4 Rx / 2 Tx 列 - 8束数字波束形成
  运行条件
  雷达工作频段
  24.05—24.25 GHz (ISM 频段)
  传输容量 (EIRP)
  雷达发射功率
  大约18.5 mW = <12.7 dBm 平均值/ <20 dBm 峰值
  电压
  典型12 V DC
  +9.0 V...16 V DC 正常运行
  >+16 V DC 传感器功能停用
  >+32 V DC 启动过压保护(硬件)
  功耗
  12.0 V DC
  13.8 V DC
  大约3.9W/325mA正常运行-7.5A浪涌电流大约3.9W/280mA正常运行–8.5A浪涌电流
  过压保护
  -40 V…+40 V DC
  运行温度/存储温度
  -40°C...+85°C / -40°C...+95°C
  震动
  机械
  50 g – 内部没有机械驱动部件
  振动
  机械
  5 – 2000Hz 有效加速度为27.78 m/s2
  防护等级
  IP 6K9K (高压清洁),粉尘, 冰水冲击测试,耐盐雾,混合气体EN 60068-2-60
  显示和连接
  监测功能
  自我监测(故障安全设计)
  显示
  无
  接口
  1 x CAN 高速 500 kbit/s
  壳体
  尺寸 / 重量
  W * H * D (mm) / (质量)
  127.2 * 129.6 * 26.5mm / 172g
  材料
  前盖 / 后盖
  PBT 30GF 黑色 (Ultradur) / AlMg3 W19
  其他
  测量原理(多普勒原理)在一个测量周期内具有非常快的PCM基础
  独立测量距离和速度
  SRR 308-21版本
  工业级传感器
  CAN协议进行自由通信
  版本-21允许设置多8个ID和多8个防碰撞区域,并且可以连续改变传感器的灵敏度
北京GNSS卫星导航系统,雷达监测与导航系统的市场服务和技术工作。公司根据市场专业化和差异化的细分导向为原则,以客户的价值就是我们的价值为目标,为每个行业提出具有针对性的解决方案。为确保我们的产品和技术服务的精确性,及时性,有效性,满意度,我们严格按照ISO9001:2000质量管理体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。
 北京诺耕科技发展有限公司以专业化和以人为本的基本经营理念,专业从事基于惯性测量系统,GNSS卫星导航系统,雷达监测与导航系统的市场服务和技术工作。公司根据市场专业化和差异化的细分导向为原则,以客户的价值就是我们的价值为目标,为每个行业提出具有针对性的解决方案。为确保我们的产品和技术服务的精确性,及时性,有效性,满意度,我们严格按照ISO9001:2000质量管理体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。
    公司自成立以来,始终坚持诚信为本,质量为本,服务为本的经营原则,组建了高效的技术服务和市场营销团队,为国内外客户提供优质的产品,解决方案和服务,并且在多个行业和领域占据了市场主导地位。公司在自身飞速发展的同时,并没有忘记回报社会和企业的社会责任,将公益事业和环保事业作为与企业共生共存的事业来做,力争做优秀的企业公民。
我们的价值观:责任、卓越、创新;
我们的愿景-汇聚英才,突破创新,竞争优势,迎接挑战,创造可持续价值;
公司主营产品:
    经营产品有GPS/INS组合导航系统,姿态方位参考系统/AHRS,垂直陀螺/VG,惯性测量单元/IMU,自主驾驶系统,光纤陀螺,微机械陀螺,加速度传感器,倾角传感器,六维力和力矩传感器,GPS接收机,GPS天线,GPS转发器,高精度高动态GPS,微波/毫米波雷达,激光雷达,3D激光测距相机,光学数据传输设备,局域定位系统等。
北京市朝阳区民族园路2号丰宝恒大厦5034
