超声波破碎/细胞破碎
非接触式超声波破碎仪
非接触式超声波破碎仪
Bioruptor sonication device
进口
Diagenode
Bioruptor plus
比利时 Bioruptor非接触式全自动超声破碎仪
 由比利时 Diagenode 公司开发生产的 Bioruptor™非接触式全自动超声破碎仪 可获得传统超声方法无可比拟的质量、效率和安全性。这一创新已在欧美广泛应用,被上百篇权威杂志引用,逐渐成为 ChIP (染色质免疫共沉淀) 研究平台不可缺少的标准化工具。
 Bioruptor™的优越性
 传统的探头超声波破碎仪 (Probe Sonicator) ,探头与样品直接接触,一次只能处理一个样品,实验周期长;对于多个样品,需要重复使用同一探头,容易造成样品交叉污染。由于每次探头插入样品的深度不同,每次超声的能量分布也不尽相同,影响实验结果的重复性和准确性。此外,由于不能采用封闭系统,在超声过程中产生的气雾或者泡沫会扩散到环境中,造成潜在的生物危险。
 Bioruptor™非接触式全自动超声破碎仪,一次可同时检测 6 至 12 个样品,实验效率高;无需频繁操作探头,各样品均在单独的全封闭试管中,避免交叉污染;采用 4 ℃ 水浴超声波,能量分布均匀,超声作用完全;超声参数设置灵活,实验步骤标准化,实验重复性好,结果可靠性高。
 Bioruptor™的巧妙工作原理
Bioruptor™采用在水槽底部安装超声波发生装置的设计,传统的探头超声波破碎仪,超声波引起的微流动现象只能在靠近探头的区域出现,而 Bioruptor™由于在水槽底部安装了超声波发生器,使水槽完全处于超声波的作用范围内,超声作用分布广泛而均衡, 降低了泡沫的形成。在实验过程中,Bioruptor™自动的连续旋转离心管则使超声波的能量分布更为均匀。
 Bioruptor™在实验过程中,样品分别置于独立的全密封离心管中,样本之间不存在任何交叉污染,避免了气雾的传播,增强了实验的生物安全性。对于 15ml 离心管的较大体系, Bioruptor™还设计了专利的共振系统,通过插入离心管中与样品直接接触的金属棒传导超声波。这支金属棒能够反映水槽底部超声发生装置产生的超声波,增强样品的超声破碎效果,但是与传统的探头不同,金属棒不直接产生超声波,不会引起腐蚀等问题。
 实验效率高、结果可靠、重复性佳
 Bioruptor™使实验效率显著提高,一次实验可同时处理 6-12 个样品。针对不同体积的样品, Bioruptor™可选择不同的适配器( adaptors )以配合相应的离心管。目前可供选择的离心管包括 Eppendorf 1.5ml 管,以及 Corning/Falcon 15ml 管等(详见操作说明)。
 Bioruptor™用途广泛,可处理多种样品;样品体积范围大, 可用于微量样品的超声(体积最小可至 5ul 、 DNA 样品量最少可至 0.1ug ) ;根据样品的来源和性质不同,通过预实验设置与样品性质相符的超声参数, Biotuptor™即可在实验中实现全自动超声,显著提高实验的重复性和结果的可靠性。
 Biotuptor™实验步骤标准简捷,经过反复优化,结果数据专一,重复性佳。对于ChIP(染色质免疫共沉淀)实验,一组样品可在 2 小时内破碎,节省大量时间。提供 经验证的ChIP实验操作方法,保证实验成功。
仪器特点:
兼容常用的15ml,1.5ml,0.5ml的离心管,每个试管都是全密封式的
● 可以破碎单个样本体积范围:2ml--10µl
                         15ml离心管:2ml—500ul
                        1.5ml离心管:300ul--100ul
                        0.5ml离心管:100ul—10ul
● 针对不同的体积有不同的适配器
● 使用常规的标准离心管 (PCR tubes Eppendorf, 15ml Corming/Falcon tubes)
● 一次可以破碎6-12支离心管
● 不会因为传播或气雾造成污染–增加生物安全性(Mycobacterium, Viruses, …)
● 安全且容易操作方便,品质优良
● 样本之间没有污染的风险
● 没有冗长的操作步骤
● 降低泡沫的形成
● 自动的电源开关,没有微调旋钮
● 连续地旋转试管能让能量均匀的分布
● 不需使用特殊材质(如玻璃)的耗材,节省实验成本
● 数据专一, 且可以重复
● 采用周期性的脉冲破碎细胞,脉冲的启动和终止时间可调
● 采用 4 ℃ 水浴漕,能量分布均匀,超声作用完全,避免了破碎过程中温度过高
仪器用途:
用途广泛, 常用于细胞的破碎,利于细胞颗粒的释放。尤其是应用于腺病毒的微粒释放,除适合制备高效价的重组腺病毒外,还可以制备病毒DNA,DNA终端蛋白化合物,同时是土壤样品的制备的理想仪器。
技术参数:
型号 Bioruptor UCD-300PLUS
产品描述 为UCD-200升级版,计时与温控更精准
水槽容积 750ml
计时器显示屏 数字式液晶屏
管架 适用于0.5 /1.5/10/15/50ml管
样本处理数 0.5ml管 - 12个
1.5ml管 - 6个
10ml管 - 6个
15ml管 - 6个
50ml管 - 3个
 过热保护装置 具有自动监测与管理功能和仪器过热保护装置
 应用 Chromatin Shearing、DNA Shearing、Sample disruption、Cell lysate、Protein extraction
型号
Bioruptor UCD200
Bioruptor Plus
控制器
旋钮型指针显示
数码液晶屏显示, 具仪器寿命监控及温度过热断电保护装置
功率
三档功率选择(L, M, H)
两档功率选择(L, H)
超声样品体积
搭配不同适配器, 超声样品体积可达 20ml 以上或10ul 以下
一次最大样品量
12支样本
抗噪箱
金属抗噪箱
适配器类型
12*0.5ml管、6*1.5ml管、6*15ml管、3*50ml管
1、适配器型号:
• 0.5ml Set:可同时处理12个样本,最适样本体积10~100μl
• 1.5ml Set:可同时处理6个样本,最适样本体积100~300μl
• 15ml Set:含金属震波反射棒,均匀传达超声波至样本,可同时处理6个样本,最适样本体积0.5~2ml
• 50ml Set:含 金属震波反射棒,均匀传达超声波至样本,可同时处理3个样本,最适样本体积1~8ml
2、 选配:
冷却循环系统
• 可持续冷却Bioruptor水槽温度,延长仪器寿命,增加样本结果重复性
• 数位化微电脑控制,温控范围宽广
• 流速可调,低扰流特性,不影响超声波效率
• 具有电磁阀套件,确保只在超声波暂停时更换冰水,可避免在超声过程中产生任何干扰现象
• 高功率升降温快
货号
产品描述
Bioruptor UCD-200 TS
UCD200转钮式主机, 超声水槽, 0.5ml 适配器, 金属抗噪音箱
Bioruptor UCD-200 TM
UCD200转钮式主机, 超声水槽, 1.5ml 适配器, 金属抗噪音箱
Bioruptor UCD-200 TO
UCD200转钮式主机, 超声水槽, 1.5ml加15ml适配器, 金属抗噪音箱
Bioruptor UCD-300 TS
Plus数码液晶屏幕式主机, 超声水槽, 0.5ml 适配器, 金属抗噪音箱
Bioruptor UCD-300 TM
Plus数码液晶屏幕式主机, 超声水槽, 1.5ml 适配器, 金属抗噪音箱
Bioruptor UCD-300 TO
Plus数码液晶屏幕式主机, 超声水槽, 1.5ml加15ml适配器, 金属抗噪音箱
UCD-pack 0.5
12*0.5ml离心管适配器
UCD-pack1.5
6*1.5ml离心管适配器
UCD-pack 15
6*15ml离心管适配器
UCD-pack 50
3*50ml离心管适配器
Bioruptor UCD-200 Water Cooler
UCD-200用冷却循环水机
Bioruptor Plus Water Cooler
Plus 用电磁阀式冷却循环水机
上海博谊生物
——代理进口实验室仪器设备的服务供应商,成立以来,致力于提升国内实验室硬件水平以及为客户提供高效的
实验解决方案。
经过十年的不断发展和探索,目前形成了专注于核酸研究的特色产品链,包含核酸样品的提取、加工、品控分析
以及检测等实验操作流程的仪器设备供应。
主营产品
比利时Diagenode公司的Bioruptor系列非接触式全自动超声波破碎仪(用于二代测序和ChIP实验的核酸片段化)
http://www.boyibio.cn
上海徐汇区漕溪路250号银海大楼C305
