其它各类仪器
Slotdie狭缝涂布机
Slotdie狭缝涂布机
slotdie
datamaer
dt-2030
适用于有机太阳能电池 OPV 和钙钛矿太阳能电池 PVK 等基材的涂布,非连续基材如 LCD 玻璃基板光阻涂布,也
应用于光学膜(增亮膜、hardcoat、偏光膜、扩散膜等)、OLED 涂布等。
多种规格尺寸可选可定制,多种人性化配置可选:加热台、特殊气体吹淋系统、多尺寸刀头,多规格垫片等,满足客户多种需求,为客户量身定制高精密专业设备。
特点&优势:
1. 涂布效果好,进口涂布刀头,针对高一致性、 化学兼容性、低充填容量和条状涂布设计。涂布平整均匀度可达±5%。
2. 操控精度高,涂布速率(稳态涂布)和涂布轮廓(前后边缘)的高精度数字化控制,可实现膜厚500nm~50um。
3. 涂布面积大,支持有效涂布宽度100mm~500mm。
4. 预计量工具,可前期计算工艺参数,减少溶液浪费。 材料利用率可达95%
5. 能够满足不同阶段需求:从研发(实验型)到中试型、量产型
6. 高度可定制,支持更大涂布面积定制、多种规格选配如风刀、真空吸附、加热台、双头注液泵等,支持高粘度材料。
过程参数:
涂布间隙控制:高精度,动态控制涂布头高度  (z轴)
模具运动控制: 在涂布方向上(x轴)精确控制模具的运动轨迹(包括加速和减速参数)
模具设计: 针对高一致性、化学兼容性、低充填容量  和 条状涂布进行模具设计制造
涂布控制: 涂布速率(稳态涂布) 和涂布轮廓 (前后边缘)的高精度数字化控制
控制软件: 所有配方参数,数据监控和反馈控制,数据采集分析。
有效涂布面积
100mm*100mm/200mm*200mm
涂布平台面积
220mm*220mm
涂层湿膜厚度
10-200um
涂层干膜厚度
0.5-10um
固含量
10-50%
粘度
1-20000cps
涂布速度
0-100mm/s
出液速度
0.1-60mL/min
储液罐容量
50ml
涂布有效宽度
200mm
刀头高度
0-50mm
模头与平台距离
精调可调范围:0-10mm
单位调节精度:0.001mm
粗调可调范围:0-50mm
刀头水平度
±2um
平台平整度
±1.5um
刀头狭缝宽度
0.05/0.08/0.1mm(由垫片厚度决定)
电源电压
AC 220V x 50Hz
基台固定
真空吸附
基台配置
原位加热功能,温度200℃,控温精度±2℃(可选)
额外配置
风刀+对刀仪(可选)
江苏迪塔镁克科技有限公司是一家专业生产“狭缝涂布机”的公司。目前已经成功申请2项实用新型专利,并获得受理,公司的多元化涂膜面积、瞄准广泛应用领域、高效的材料使用率、高精度、支持个性化定制、智能监控系统均填补了国内技术的空白。我公司均处于国内同行领先的地位。 江苏迪塔镁克科技有限公司主要产品服务于有机太阳能电池OP、钙钛矿太阳电池、染料敏化太阳能电池、OLED、PI膜、燃料电池工艺研究领域。 公司作为一家专业研究高粘度超薄厚度狭缝式涂布机的公司,在以涂布机为主的高端仪器设备行业耕耘了16年。公司现在提供的高粘度超薄厚度狭缝式涂布机经过不断迭代更新,到现在已经是第四代产品。具有涂布速度快、涂膜均匀性好、涂布窗口宽等特点。比较经典的产品线有:小型-桌面式实验室狭缝涂布机和大型-落地式中试线及量产线狭缝涂布机。
苏州市太仓市璜泾镇鹿河关湟塘路10号
