土壤/生态
PRI-8610/20/30/35 便携式土壤呼吸测量系统
中国 PRI-ECO
PRI-8610/8620/8630/
PRI-8610便携式 COH2O土壤呼吸测量系统
       PRI-8610便携式 COH2O土壤呼吸测量系统主要用于测量土壤-大气界面气体通量。分析单元采用新一代硅晶圆双波长红外光源,具有较高的稳定性;高速微处理器结合特殊设计的控制可以对电子信号进行定量监控,以补偿光源强度变化或光学元件污染带来的误差;土壤呼吸室带有动压平衡装置,能保持呼吸室内压力与外界大气压一致,最大限度降低测量室内因土壤呼吸或测量室外因风速扰动带来的测量误差;人机交互采用手持平板,操作界面简洁明了,可清晰地输入设定参数、监控测量过程、自动或手动计算通量等。
       PRI-8610是一款高性价比的便携式土壤呼吸测量系统,可靠的数据质量、科学的工体学设计、较长的续航时间、简洁的人机交互可以满足不同土壤CO2通量的测量需要。
技术原理
       双波长非色散红外技术(NDIR)
主要特点
  • 灵敏度和准确性高、性能稳定可靠;
  • 拓展性好,可升级CH4 和 自动室;
  • 专利的动压平衡提升通量测量精度;
  • 操作简单、使用方便、续航时间长;
性能指标
CO2 H2O分析仪
CO2测量范围 0~2000ppm(可定制) H2O 测量范围  0-6%
CO2准确度 优于±2%读数,校准后优于±1.5% H2O准确度  优于±2%读数
CO2零点稳定性 ±2%(>12个月) 取样流速  标准1L/min,可调
CO2重复性@零点 ±0.3% 工作压力  800 ~ 1150 mbar
CO2重复性@跨度 ±1.5% 湿度  <99% R.H,无冷凝
CO2恒温下的零点漂移 ±2%/年 电源 12 V 锂电池
CO2常温下的零点漂移 ±0.03%/℃ 功耗 稳定后 < 10 W
T90响应时间 标准10s,可调 续航 单节电池可持续续航8小时
校准频率 建议12月校准一次 重量 8 Kg
操作温度 -20~45°C 尺寸 475 x 372 x 192 mm
土壤呼吸叶室
空气压力测量范围 150 ~1150 mbar 动压平衡装置 有(ZL201420354126.4)
空气压力测量精度 2 mbar 呼吸室尺寸 220 mm (D) x 120 mm (H)
土壤温度测量范围 -20 ~ +85 °C 呼吸室容积 3718 cm3
土壤温度测量精度 ± 0.2 °C 土壤呼吸环面积 314 cm2
土壤水分测量范围 0 ~ 100% 重量 1.8 kg
土壤水分测量精度 ± 3% 平板电脑
注:系统升级改进持续进行中,升级后的参数通过普瑞亿科公司官网发布,不单独通知,敬请留意。
PRI-8620便携式CO2 CH4 H2O土壤呼吸测量系统
       PRI-8620便携式CO2 CH4 H2O土壤呼吸测量系统主要用于测量土壤-大气界面的双组分碳的气体通量。分析单元具有精确的压力和温度控制,检测灵敏度高、设备稳定性好,能高精度测量气体浓度值而不受外界环境变化影响;土壤呼吸室带有动压平衡装置,能保持呼吸室内压力与外界大气压一致,最大限度降低测量室内因土壤呼吸或测量室外因风速扰动带来的测量误差;人机交互采用手持平板,操作界面简洁明了,可清晰地输入设定参数、监控测量过程、自动或手动计算通量等。
       PRI-8620是一款高性价比的便携式土壤双组分碳呼吸测量系统,可靠的数据质量、科学的工体学设计、较长的续航时间、简洁的人机交互可以满足不同土壤CO2 CH4通量的测量需要。
技术原理
      红外光谱吸收测量技术
主要特点
  • 同时测量 CO2 CH4 两种温室气体;
  • 灵敏度和准确性高、性能稳定可靠;
  • 拓展性好,可升级 N2O 和自动室;
  • 专利的动压平衡提升通量测量精度;
  • 操作简单、使用方便、续航时间长。
性能指标
CO2 CH4 H2O 分析单元
技术参数 CO2 CH4 H2O
精度(1s) 1 ppm 1 ppb 50 ppm
精度(1min) 0.8 ppm 0.3 ppb 40 ppm
精度(5min) 0.6 ppm 0.2 ppb 10 ppm
精度确保范围 0-2000 ppm 0-500 ppm 0-3 %
其它指标
取样流速 800ml/min,可调 功耗 稳定后 < 28 W
湿度 <99% R.H,无冷凝 重量 13 Kg
电源 12 V 锂电池 尺寸 475 x 372 x 192 mm
土壤呼吸叶室
土壤水分测量精度 ± 3% 平板电脑
注:系统升级改进持续进行中,相关参数根据实际测量结果而更新,更新后不单独通知,以当时公布数据为准。
PRI-8630便携式CO2 N2O H2O土壤呼吸测量系统
       PRI-8630便携式CO2 N2O H2O土壤呼吸测量系统专门为高精度土壤呼吸测量设计。分析单元采用了先进的中红外直接吸收光谱技术,具有精确的压力和温度控制,检测灵敏度高、设备稳定性好,能高精度测量气体浓度值而不受外界环境变化影响;土壤呼吸室带有动压平衡装置,能保持呼吸室内压力与外界大气压一致,最大限度降低测量室内因土壤呼吸或测量室外因风速扰动带来的测量误差;人机交互采用手持平板,操作界面简洁明了,可清晰地输入设定参数、监控测量过程、自动或手动计算通量等。
       PRI-8630是一款高精度便携式土壤CO2 N2O呼吸测量系统,可靠的数据质量、科学的工体学设计、较长的续航时间、简洁的人机交互可以满足不同土壤呼吸的测量需要。系统可以拓展高精度CH4测量,也可选配自动土壤呼吸室。
技术原理
      中红外光谱直接吸收技术(MIRLAS)
主要特点
  • 基于中红外激光光谱吸收技术;
  • 同时测量 CO2 N2O 两种温室气体;
  • 灵敏度和准确性高、性能稳定可靠;
  • 拓展性好,可增配 CH4 和自动室;
  • 专利的动压平衡提升通量测量精度;
  • 操作简单、使用方便、续航时间长。
性能指标
CO2 N2O H2O 分析单元
技术参数 CO2 N2O H2O
精度(1s) 0.2 ppm 0.2 ppb 50 ppm
精度(1min) 0.05 ppm 0.05 ppb 40 ppm
精度(5min) 0.04 ppm 0.03 ppb 10 ppm
精度确保范围 0-3500 ppm 0-500 ppm 0-3 %
采样速率 1 Hz 1 Hz 1 Hz
其它指标
土壤呼吸叶室
土壤水分测量精度 ± 3% 平板电脑
PRI-8635便携式CO CO2 N2O H2O土壤呼吸测量系统
       PRI-8635便携式CO CO2 N2O H2O土壤呼吸测量系统专门为高精度多组分土壤呼吸测量设计。分析单元采用了先进的中红外直接吸收光谱技术,具有精确的压力和温度控制,检测灵敏度高、设备稳定性好,能高精度测量气体浓度值而不受外界环境变化影响;土壤呼吸室带有动压平衡装置,能保持呼吸室内压力与外界大气压一致,最大限度降低测量室内因土壤呼吸或测量室外因风速扰动带来的测量误差;人机交互采用手持平板,操作界面简洁明了,可清晰地输入设定参数、监控测量过程、自动或手动计算通量等。
       PRI-8635是一款高精度便携式土壤CO CO2 N2O呼吸测量系统,可靠的数据质量、科学的工体学设计、较长的续航时间、简洁的人机交互可以满足不同土壤呼吸的测量需要。
技术原理
       红外光谱吸收测量技术
主要特点
  • 同时测量CO CO2 CH4三种气体;
  • 灵敏度和准确性高、性能稳定可靠;
  • 专利的动压平衡提升通量测量精度;
  • 操作简单、使用方便、续航时间长。
性能指标
CO CO2 N2O H2O 分析单元
技术参数 CO CO2 N2O H2O
精度(1s) 0.6 ppb 1 ppm 0.8 ppb 50 ppm
精度(1min) 0.4 ppb 0.8 ppm 0.2 ppb 40 ppm
精度(5min) 0.2 ppb 0.6 ppm 0.05 ppb 10 ppm
精度确保范围 0-500 ppm 0-2000 ppm 0-500 ppm 0-3 %
其它指标
土壤呼吸叶室
土壤水分测量精度 ± 3% 平板电脑
       北京普瑞亿科科技有限公司成立于2007年,是国内领先的仪器设备、系统方案和咨询服务提供商。普瑞亿科参与过科学技术部、中国科学院和北京市科学技术委员会等发起的多个设备研发项目,具有突出的仪器研发、设计和生产能力,可以提供多种痕量和温室气体分析仪、光谱和质谱同位素分析仪、室内和室外土壤呼吸测量系统等,致力为生态环保、能源地质、城市安全、农林牧渔、水文水资源、医疗健康、半导体等行业客户和研究机构提供系统解决方案。
       普瑞亿科是国内较早提供高精度温室气体和同位素分析仪的制造商,针对 “双碳”市场需求,在遵循MVS(Monitoring-监测、Verification-核查、Support-支持)体系的前提下,为政府机关、科研院所、企事业单位及其它机构提供“双碳”行动有效性评估和碳核查所需的整套方案,包含监测设备租售运维、碳核查核算支持、碳源汇科学评价、以及区域“碳中和”建议。
针对碳氮水循环科学研究,普瑞亿科提供一系列具有自主知识产权的科研级产品,包含不限于基于中红外直接吸收光谱(MIRLASTM)技术的一系列高精度温室气体(CO CO2 CH4 N2O H2O)分析仪;多组分在线、分布式在线和便携式原位土壤呼吸、群落光合、地上地下廓线测量系统,室内全自动变温培养土壤呼吸测量系统;基于TureTDR® 技术的分布式和便携式土壤温度、湿度和盐度测量系统,以及COSMOS区域土壤含水量测量系统。相关产品填补了国际或国内空白,在国内外众多科研院所、大专院校等单位,以及中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络(CFERN)等网络安装运行,取得用户的一致好评。
       普瑞亿科注重产品应用培训和售前售后服务支持,投资逾千万设立开放实验室并取得CMA认证。开放实验室主要从事新产品研发立项评估及后期验证、测试方法探索及样品分析检测、售前售后技术拓展和支持、行业和地方标准修订和制定等。公司设有专业的技术支持服务团队始终坚守“科学严谨、快速高效”的服务理念,为客户提供7×24小时快速响应和全方位技术支持,协助客户优选科研工作中所需的最佳硬件、探讨科研方案设计、提供设备运维服务、分析科研数据等工作。稳定的产品质量与高效的服务支持赢得诸多客户的信赖,真正做到了“Science to Solutions”。
       立足现在、着眼未来,公司始终奉行“诚信服务、质量优先、真诚合作、共同发展”的企业宗旨,秉承服务程序更简单、更灵活、更机动、响应速度更快的经营理念,积极为客户提供更安全、更优质、更可靠、更高效、更高性价比的解决方案和先进产品,让更多的用户获益于先进仪器设备带来的优异成果。
地址:北京市海淀区瀚河园路自在香山98-1号楼   邮编:100093
电邮:info@pri-eco.com
电话:(+86)10-51651246,88121891
传真:(+86)10-88121891-8002
香港上环文咸东街65-67号喜利商业大厦15字楼A室
010-88121891
