CELL&FORCE 细胞应力加载培养系统
技术背景:
当前细胞基础研究以二维静态培养为主,这种平面培养与实际“动态+立体"模式差别很大,导致细胞形态学、细胞分化、细胞间相互作用与体内动态环境产生明显差异。比如细胞骨架重组、细胞形态以及基因蛋白表达改变等。
细胞牵张系统将带来跨领域的创新:
●动物实验前更可靠的评估
●干细胞分化机制
●机械刺激力与癌症的相关性
●生医材料与细胞动态特性研究
●体外疾病微环境的快速建立
CellTank一体式细胞牵张拉伸培养系统
CELL TANK为细胞和组织模型提供机械拉伸条件的平台。
CELL TANK为细胞牵张系统使科学家能够轻松而精确地将仿生机械应变应用于细胞和组织。
细胞三维应力仪
预埋横杆式培养腔室
拉伸腔体共有三款 分别为32*32mm;20*20mm;10*10mm
细胞三维应力仪
可视化图形操作界面
HOW TO USE
2. 细胞增殖后,选择拉伸模式并开始循环刺激。
3. 根据实验目标收获/处理细胞,分析数据。
优势· 均匀负载
培养腔室采用预埋横杆技术,保证每个细胞都沿着拉伸轴均匀地承受应变,非轴向方向上的次级载荷极低
· 高再现性
高精度步进电机保证在各种速度和拉伸比组合中实现一致的运动程序,机械稳定性与拉伸膜的优越弹性相结合,保证高度可重复的力学刺激
· 一体式控制
自带触摸控制屏,无需电脑。内置ARM芯片,高效稳定运行的同时简单易用
· 多样的拉伸模式
灵活配置不同牵张加载周期、大小、频率、持续时间,静态保持、正弦波形、三角波形、矩形以及各种特制波形
· 高通量培养腔室
有效拉伸面积32×32mm,PDMS材质基底适配各种实验室分析技术,包括细胞固定和荧光成像等
外形尺寸 350x330x110 mm | |
主机重量 3 kg | |
拉伸腔体 4个,32x32 mm / 8个,20x20 mm | |
控制模式 三角波、正弦波、方波及其组合 | |
最大应变率 30% | |
最高拉伸速率 30 mm/s | |
最高循环频率 2 Hz | |
基底膜厚度 0.2 mm | |
使用环境 CO2培养箱 |
横杆拉伸技术局部应变率更均匀
为方便您亲自验证产品,我们承诺免费为所有中国用户提供3个月的试用期
