色谱柱
060549赛默飞IonPac AS18 IC 色谱柱
IonPac™ AS18 IC
进口
赛默飞
阴离子交换容量 285 µeq
色谱柱结构 PEEK
色谱柱类型 分析柱
交联 55% DVB
认证/合规 美国 EPA 方法 300.0 (A) 和 300.1
色谱柱容量 285 µeq
色谱柱化学特性 氢氧化物
流速 1.0-3.0 mL/min.
适用于(应用) 阴离子交换
适用于(设备) ICS-5000 毛细管 IC 系统
疏水性
离子交换基 烷醇季铵离子
最大压力 5000 psi (345 bar)
溶剂相容性 pH 0 至 14,0 至 100% HPLC 溶剂
粒径 7.5 µm
固定相 IonPac AS18
产品规格 标准孔
包装材料 乙基乙烯基苯/二乙烯基苯
乳胶直径(公制) 65 nm
直径(公制) 4 mm
Unit Size Each 1
上海希言科学仪器有限公司位于上海市松江高科技园区,是一家专业经营实验室耗材的年轻公司,专注于色谱、光谱、环境监测、实验室通用设备的研究、销售、技术支持的体系化服务,主要客户分布于生物医药、食品日化、环境检测、化工纤维等行业。
上海市松江区涞寅路1025号立同商务广场3067室
