德国IKA 控制型光照发酵罐
HABITAT photo ferment cct
* 可与双壁容器套装搭配
HABITAT photo ferment cct 控制塔套装用来监测和控制生物过程。交付清单中有 LED 灯板,使得该系统可以用作光生物反应器,例如用于藻类培养。光线强度可调,以模拟昼夜节律。此外,套装中的控制塔带有供气、补液、传感器和温控的所有接口,平板电脑(含软件)用于对生物反应器进行简单直观的操作。除了具备跟 HABITAT ferment 控制塔套装一样的监测指标外,您还可以选择连接 CO2、电导率和浊度传感器。
控制和监测
将平板电脑与控制塔连接后,借助直观易用的软件,可轻松地控制和监测生物过程和所有相关测试参数。根据培养的类型,您可以选择批次培养、补料培养和灌注/连续培养的操作模式。新的混沌混合(Chaotic Mixing)功能确保更快和更有效的混合。10.4 英寸的平板电脑允许在其主屏幕上直接访问所有驱动器。软件还可进行清晰的校准管理,图表展示及完整的过程记录。可选配符合 FDA CFR Part 11 要求的软件版本。
供气
内置 4 个独立气路(N2, O2,空气和CO2) 的质量流量控制器,确保精确、单独可调的供气,满足不同细胞的培养需要。流量可达 1-20000 cc/min。
补液
4 个集成的Watson Marlow泵,方向和速度可调,方便泵入和泵出不同的液体(如酸,碱,消泡剂,补料试剂)。
传感器
HABITAT photo ferment cct通过以下传感器进行过程监控:
• pH
• DO(溶氧)
• 温度
• 液位
• 消泡
• CO2
• 电导率
• 浊度
温控
与 IKA 恒温器(如 HRC 2 basic/control高低温循环器)搭配使用,以保证培养过程中温度的恒定和精确控制。
产品特点
紧凑,节省空间的设计,尺寸:223 x 402 x 450mm (WxDxH)
大屏平板电脑,易于操作(10.4 英寸)
直观,易于使用的多功能软件
4 个集成快速蠕动泵(Watson Marlow)
接口:USB,PC,RS232,以太网,外部信号输入,外部泵,一次性罐体,恒温器
数据存储
内置 4 个质量流量控制器用于供气:N2、O2、空气和 CO2 等
LED 状态灯:指示灯直接报错
备注:一套生物反应器由控制塔套装和独立可选的罐体套装构成。
Controller | Fermenter |
运行方式 | 定时、连续和程序操作 |
显示屏 | Tablet PC |
Operation | touch screen |
Data memory size | 32 GB |
Auto restart after power failure | 是 |
Ethernet interface | 是 |
Single use reactor interface | 是 |
Thermostat interface | 是 |
Ext. pump interface | 是 |
Filter heater | 是 |
LED light panel | 是 |
Stirring motor | 是 |
Calibration guide tepmerature | 是 |
Calibration guide pH | 是 |
Calibration guide pO2 | 是 |
pH - temperature compensation | 是 |
Mode hose filling | 是 |
Stirrer control mode | off, manual, profile, Cascade-pO2 control, chaotic |
速度范围 | 1 - 2200 rpm |
转速偏差 >= 100 rpm | ±2 % |
转速偏差 <= 100 rpm | ±5 rpm |
转速显示 | TFT |
转动可逆方向 | 是 |
计时器 | 是 |
计时器显示 | TFT |
时间设置范围 | 1 - 120 min |
Heating blanket | 是 |
加热输出功率 | 250 W |
加热温度控制 | TFT |
温度控制 | PT1000 |
最低工作温度 | 5 - 60 °C |
外接温度传感器接口 | PT1000 |
温度显示 | 是 |
温度范围 | 0 - 100 °C |
温度测量精度 | 0.1 K |
温度控制精度 | ±0.2 °C |
最低温度限制。 | 0 °C |
最高温度限制。 | 110 °C |
固定安全温度回路 | 75 °C |
pH值测量 | 是 |
pH control mode | off, auto, profile |
pH值显示 | TFT |
PH测量范围 | 0 - 14 pH |
PH测量分析 | 0.01 pH |
PH测量精确性 | 0.02 pH |
Conncetion for pO2 sensor | 是 |
pO2 control mode | off, manual, auto, profile |
Measurement range pO2 min. | 0 %sat |
Measurement range pO2 max. | 200 %sat |
Resolution pO2 measurement | 0.01 %sat |
Accuracy of pO2 measurement | 0.3 %sat |
Conncetion for turbidity sensor | 是 |
Turbidity control mode | Monitoring |
Conncetion for conductivity sensor | 是 |
Conductivity control mode | Monitoring |
Conncetion for CO2 sensor | 是 |
CO2 control mode | Monitoring |
Gas in connection Air | 6 mm |
Gas out connection Air | 6 mm |
Gas in connection O2 | 6 mm |
Gas out connection O2 | 6 mm |
Gas in connection N2 | 6 mm |
Gas out connection N2 | 6 mm |
Gas in connection CO2 | 6 mm |
Gas out connection CO2 | 6 mm |
Aeration mode | continuous & automatic |
Display flowrate | l/min, cc/min |
输入压力 | 200 - 3000 mbar |
Pressure out min. | 200 mbar |
Pressure out max. | 1000 mbar |
Flowrate Air min. | 0 cc/min |
Flowrate Air max. | 20000 cc/min |
Flowrate O2 min. | 0 cc/min |
Flowrate O2 max. | 20000 cc/min |
Flowrate N2 min. | 0 cc/min |
Flowrate N2 max. | 20000 cc/min |
Flowrate CO2 min. | 0 cc/min |
Flowrate CO2 min. | 20000 cc/min |
Measuring and control accuracy of the gas control units | 2 % fsr |
Peristaltic pump | 是 |
Numbers of pump heads | 4 |
Pump head function | Acid, Base, AntiFoam, Level |
Pump head | Watson Marlowe 114DV |
泵用软管数 | 4 |
Number of pump rollers | 4 |
最小流量 | 1.0 ml/min |
最大流量 | 270 ml/min |
Pump Speed min. | 100 rpm |
Pump Speed max. | 400 rpm |
Pump reversible direction of rotation | 是 |
Pump speed display | TFT |
内部水管最小内径 | 0.5 mm |
内部水管最大内径 | 4.8 mm |
Tube outer diamter min. | 4.1 mm |
Tube outer diamter max. | 8.4 mm |
软管材料 | 硅树脂 |
软管硬度 | 50 - 60 Shore A |
外形尺寸 | 224 x 624 x 405 mm |
重量 | 14 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许环境条件 | 80%(高达31°C),线性下降至最大50(@40°C) |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
WiFi接口 | 是 |
电压 | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 300 W |
最大输入功率 | 1100 W |
仪器输入功率 待机 | 10 W |
Fuse | 2x T5.0A 250V |
/// 混合、温控、自动化、安全和设计的新标准
HABITAT 是 IKA 的新型智能实验室生物反应器。作为一款提供罐盖支架的生物反应器,HABITAT 确保了符合人体工程学的操作和整齐的实验室环境。与恒温循环器连用时,它可用作发酵罐。连接上灯板,它又变成了光生物反应器。
产品特性
HABITAT 为细胞培养和微生物发酵提供最佳条件。有单壁罐和夹套罐可选,罐体体积最小 0.5 l、最大10 l。
生物反应器、发酵罐或光生物反应器
根据培养细胞的类型,HABITAT 可用作生物反应器、发酵罐或者光生物反应器。它可与 IKA 恒温循环器结合使用,也可连接 LED 灯板。这保证了从单一来源获得可靠且强大的应用可能。
罐盖支架
罐盖支架使得实验前准备工作更简单,它支撑罐盖进行配件安装,不用来回移动和拿起放下罐盖。马达和传感器挂在支架的侧面,易于进行拿取和安装到罐盖上且传感器可得到充分保护。灭菌时的操作也相当方便:罐盖上的配件都可在高压灭菌器内进行灭菌。
混沌混合(CHAOTIC MIXING)
除了众所熟知的搅拌控制模式,HABITAT 有一个新型混合模式:在 Chaotic Mode(混沌模式)下,反应器内容物的混合遵循混沌动力学系统的数学原理。这确保了更加均匀的混合物。也可按需选用 3 种不同的搅拌桨:6 叶桨,3 叶桨和扇片式搅拌桨。搅拌杆上最多可组装 3 个搅拌桨。
单独的 PID 处理器
作为一名管理员,可通过 PID 控制器对 HABITAT 进行反应过程监测。如果更改了温度值,软件就会模拟更改过程的结果。所以你不必自己成为模拟专家。
加热套或循环器
生物过程的温控可通过对单壁玻璃罐使用加热套来实现。双壁玻璃罐的夹套可以用 IKA 久经验证的循环器进行精确控温,例如,使用 HRC 2 循环器执行加热和冷却任务。
2 种马达尺寸
在同类生物反应器中,HABITAT 是一款马达尺寸与罐体体积匹配的生物反应器。工作容积高达 2 l 时,安装了一个较小的马达。这使得生物反应器更轻,更容易操作。
气体混合系统
空气、N2、O2 和 CO2 的供气可通过质量流量控制器进行单独和可变调节。这可为细胞培养制备提供 0 – 2000 cc/min 、为发酵提供 0 – 20 000 cc/min 的高流速和连续气体流量供应。
更多传感器
可以连接多种传感器。除了温度传感器、pH 传感器、DO 传感器、泡沫和液位传感器外,这些传感器还包括:CO2 传感器、电导率传感器和浊度传感器。不需要单独的硬件。您可以节省成本,并从更多功能和更高的数据安全性中获益。
校准支持
HABITAT 的智能校准管理使温度、pH 和 DO 传感器的校准变得容易。即使是没有经验的用户也可以按照逐步说明独立执行校准。每次校准都会自动记录。
4 + 1 蠕动泵
HABITAT 有 4 个集成蠕动泵,可用于补充酸、碱、消泡剂和营养物质等。每个泵都可调正反转,可将物料泵入或泵出反应罐。泵速可通过设定的流速进行可变调整,从而提高泵送量。自动填充管功能提高了便利性和重现性。所有泵均可安装内径为0.5 – 4.8 mm 的管道,流速范围 1 – 270 cc/min。
直观的操作界面
从第一次操作开始,可与主机分离的平板电脑和直观的操作软件都让工作变得更容易。通过平板电脑、智能手机、笔记本电脑或 PC,可以在任何地方进行反应控制和数据监控。操作变得简单,学习曲线也很短。
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA中国)是IKA集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆IKA集团官方网站:www.ika.com 进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA Works Guangzhou 电话Tel: +86 20 8222 6771 |
单位名称: |
广州经济技术开发区友谊路173-175号
联系电话: |
Email: |
