进口发酵罐
德国IKA 发酵罐 HABITAT ferment
IKA HABITAT ferment
进口
德国IKA
HABITAT ferment
HABITAT ferment
HABITAT ferment 控制塔套装特别适合于发酵应用,并用于监测和控制生物过程。并对生物过程进行监测和控制。套装中的控制塔带有供气、补液、传感器和温控的所有接口,平板电脑(含软件)用于对生物反应器进行简单直观的操作。
控制和监测
将平板电脑与控制塔连接后,借助直观易用的软件,可轻松地控制和监测生物过程和所有相关测试参数。根据培养的类型,您可以选择批次培养、补料培养和灌注/连续培养的操作模式。新的混沌混合(Chaotic Mixing)功能确保更快和更有效的混合。10.4 英寸的平板电脑允许在其主屏幕上直接访问所有驱动器。软件还可进行清晰的校准管理,图表展示及完整的过程记录。可选配符合 FDA CFR Part 11 要求的软件版本。
供气
内置 4 个独立气路(N2, O2,空气和CO2) 的质量流量控制器,确保精确、单独可调的供气,满足不同细胞的培养需要。流量可达 0,1-20000 cc/min。
补液
4 个集成的Watson Marlow泵,方向和速度可调,方便泵入和泵出不同的液体(如酸,碱,消泡剂,补料试剂)。
传感器
HABITAT ferment 控制塔通过以下传感器进行过程监控:
• pH
• DO(溶氧)
• 温度
• 液位
• 消泡
温控
与 IKA 恒温器(如 HRC 2 basic/control高低温循环器)搭配使用,以保证培养过程中温度的恒定和精确控制。
产品特点
> 紧凑,节省空间的设计,尺寸:223 x 402 x 450mm(WxDxH)
> 大屏平板电脑,易于操作(10.4 英寸)
> 直观,易于使用的多功能软件
> 4 个集成快速蠕动泵(Watson Marlow)
> 接口:USB,PC,RS232,以太网,外部信号输入,外部泵,一次性罐体,恒温器
> 数据存储
> 内置 4 个质量流量控制器:N2、O2、空气和 CO2 等
> LED 状态灯:指示灯直接报错
备注:一套生物反应器由控制塔套装和独立可选的罐体套装构成。
技术参数
Controller Fermenter
运行方式 定时、连续和程序操作
显示屏 Tablet PC
Operation touch screen
Data memory size 32 GB
Auto restart after power failure
Ethernet interface
Single use reactor interface
Thermostat interface
Ext. pump interface
Filter heater
Stirring motor
Calibration guide tepmerature
Calibration guide pH
Calibration guide pO2
pH - temperature compensation
Mode hose filling
Stirrer control mode off, manual, profile, Cascade-pO2 control, chaotic
速度范围 1 - 2200 rpm
转速偏差 >= 100 rpm ±2 %
转速偏差 <= 100 rpm ±5 rpm
转速显示 TFT
转动可逆方向
计时器
计时器显示 TFT
时间设置范围 1 - 120 min
Heating blanket
加热输出功率 250 W
加热温度控制 TFT
温度控制 PT1000
最低工作温度 5 - 60 °C
外接温度传感器接口 PT1000
温度显示
温度范围 0 - 100 °C
温度测量精度 0.1 K
温度控制精度 ±0.2 °C
最低温度限制。 0 °C
最高温度限制。 110 °C
固定安全温度回路 75 °C
pH值测量
pH control mode off, auto, profile
pH值显示 TFT
PH测量范围 0 - 14 pH
PH测量分析 0.01 pH
PH测量精确性 0.02 pH
Conncetion for pO2 sensor
pO2 control mode off, manual, auto, profile
Measurement range pO2 min. 0 %sat
Measurement range pO2 max. 200 %sat
Resolution pO2 measurement 0.01 %sat
Accuracy of pO2 measurement 0.3 %sat
Gas in connection Air 6 mm
Gas out connection Air 6 mm
Gas in connection O2 6 mm
Gas out connection O2 6 mm
Gas in connection N2 6 mm
Gas out connection N2 6 mm
Gas in connection CO2 6 mm
Gas out connection CO2 6 mm
Aeration mode continuous & automatic
Display flowrate l/min, cc/min
输入压力 200 - 3000 mbar
Pressure out min. 200 mbar
Pressure out max. 1000 mbar
Flowrate Air min. 0 cc/min
Flowrate Air max. 20000 cc/min
Flowrate O2 min. 0 cc/min
Flowrate O2 max. 20000 cc/min
Flowrate N2 min. 0 cc/min
Flowrate N2 max. 20000 cc/min
Flowrate CO2 min. 0 cc/min
Flowrate CO2 min. 20000 cc/min
Measuring and control accuracy of the gas control units 2 % fsr
Peristaltic pump
Numbers of pump heads 4
Pump head function Acid, Base, AntiFoam, Level
Pump head Watson Marlowe 114DV
泵用软管数 4
Number of pump rollers 4
最小流量 1.0 ml/min
最大流量 270 ml/min
Pump Speed min. 100 rpm
Pump Speed max. 400 rpm
Pump reversible direction of rotation
Pump speed display TFT
内部水管最小内径 0.5 mm
内部水管最大内径 4.8 mm
Tube outer diamter min. 4.1 mm
Tube outer diamter max. 8.4 mm
软管材料 硅树脂
软管硬度 50 - 60 Shore A
外形尺寸 224 x 624 x 405 mm
重量 14 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许环境条件 80%(高达31°C),线性下降至最大50(@40°C)
DIN EN 60529 保护方式 IP 20
RS 232接口
USB接口
WiFi接口
电压 100 - 240 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 300 W
最大输入功率 1100 W
仪器输入功率 待机 10 W
Fuse 2x T5.0A 250V
/// 混合、温控、自动化、安全和设计的新标准
HABITAT 是 IKA 的新型智能实验室生物反应器。作为一款提供罐盖支架的生物反应器,HABITAT 确保了符合人体工程学的操作和整齐的实验室环境。与恒温循环器连用时,它可用作发酵罐。连接上灯板,它又变成了光生物反应器。
产品特性
HABITAT 为细胞培养和微生物发酵提供最佳条件。有单壁罐和夹套罐可选,罐体体积最小 0.5 l、最大10 l。
生物反应器、发酵罐或光生物反应器
根据培养细胞的类型,HABITAT 可用作生物反应器、发酵罐或者光生物反应器。它可与 IKA 恒温循环器结合使用,也可连接 LED 灯板。这保证了从单一来源获得可靠且强大的应用可能。
罐盖支架
罐盖支架使得实验前准备工作更简单,它支撑罐盖进行配件安装,不用来回移动和拿起放下罐盖。马达和传感器挂在支架的侧面,易于进行拿取和安装到罐盖上且传感器可得到充分保护。灭菌时的操作也相当方便:罐盖上的配件都可在高压灭菌器内进行灭菌。
混沌混合(CHAOTIC MIXING)
除了众所熟知的搅拌控制模式,HABITAT 有一个新型混合模式:在 Chaotic Mode(混沌模式)下,反应器内容物的混合遵循混沌动力学系统的数学原理。这确保了更加均匀的混合物。也可按需选用 3 种不同的搅拌桨:6 叶桨,3 叶桨和扇片式搅拌桨。搅拌杆上最多可组装 3 个搅拌桨。
单独的 PID 处理器
作为一名管理员,可通过 PID 控制器对 HABITAT 进行反应过程监测。如果更改了温度值,软件就会模拟更改过程的结果。所以你不必自己成为模拟专家。
加热套或循环器
生物过程的温控可通过对单壁玻璃罐使用加热套来实现。双壁玻璃罐的夹套可以用 IKA 久经验证的循环器进行精确控温,例如,使用 HRC 2 循环器执行加热和冷却任务。
2 种马达尺寸
在同类生物反应器中,HABITAT 是一款马达尺寸与罐体体积匹配的生物反应器。工作容积高达 2 l 时,安装了一个较小的马达。这使得生物反应器更轻,更容易操作。
气体混合系统
空气、N2、O2 和 CO2 的供气可通过质量流量控制器进行单独和可变调节。这可为细胞培养制备提供 0 – 2000 cc/min 、为发酵提供 0 – 20 000 cc/min 的高流速和连续气体流量供应。
更多传感器
可以连接多种传感器。除了温度传感器、pH 传感器、DO 传感器、泡沫和液位传感器外,这些传感器还包括:CO2 传感器、电导率传感器和浊度传感器。不需要单独的硬件。您可以节省成本,并从更多功能和更高的数据安全性中获益。
校准支持
HABITAT 的智能校准管理使温度、pH 和 DO 传感器的校准变得容易。即使是没有经验的用户也可以按照逐步说明独立执行校准。每次校准都会自动记录。
4 + 1 蠕动泵
HABITAT 有 4 个集成蠕动泵,可用于补充酸、碱、消泡剂和营养物质等。每个泵都可调正反转,可将物料泵入或泵出反应罐。泵速可通过设定的流速进行可变调整,从而提高泵送量。自动填充管功能提高了便利性和重现性。所有泵均可安装内径为0.5 – 4.8 mm 的管道,流速范围 1 – 270 cc/min。
直观的操作界面
从第一次操作开始,可与主机分离的平板电脑和直观的操作软件都让工作变得更容易。通过平板电脑、智能手机、笔记本电脑或 PC,可以在任何地方进行反应控制和数据监控。操作变得简单,学习曲线也很短。
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
