消毒/灭菌器
三强肠镜胃镜内窥镜自动清洗消毒机
三强肠镜胃镜内窥镜自动清洗消毒机
河南
AWE26-R
内镜自动清洗消毒机主要性能参数
一、产品基本信息
1.    简要
*  产品名称: 内镜自动清洗消毒机
*  产品型号:AWE26-R
*  器械类别: Ⅱ类注册
*  生产厂家:河南省三强医疗器械有限责任公司
*  使用寿命:7 年
2.    尺寸
*  外形尺寸:  (长×宽×高) 770×680×1044mm
*  有效容积:  26L
3.    使用环境
*   电源:220VAC/50HZ
*  功率:2.35kVA
*  环境温度:5~40℃
*  相对湿度:不大于 80%
*  水源压力:0.2Mpa~0.5Mpa
二、产品基本性能参数
1.    用途
产品主要适用于对软式内窥镜进行清洗消毒。
2.    材料
*  槽材质:采用 ABS 吸塑成型耐酸耐碱
*  箱体材质:采用ABS 材质,强度高,具有耐热阻燃性能,产品更安全。
*   门板材质:采用钢化玻璃,方便观察内镜清洗全过程
*  管路材质:采用SUS304 不锈钢,卫生级管路和卡箍连接,可提供相关证 明材料。
3.    结构外观
*  结构骨架:采用SUS304 不锈钢搭建主体,更具抗锈蚀性能。
*  移动脚轮:采用热塑型高强聚氨酯为基轮材料,移动灵活且抗震性、耐 磨性和耐化学腐蚀性良好。
*  外观设计:具有较强的亲和力,多圆角造型,造型简约时尚;灰白色的 风格美观雅致,具有较强的专业性。
*   自动门结构:采用顶杆驱动式电动旋转门,均匀的移动速度加大了操作 的安全性,减少交叉感染风险。
4.    操作与装载
*  操作高度:操作高度倾斜角度,结合人体建模分析,更加人性化。
*  装载方式:中间凸台即减少了水及消毒液的消耗,又保障了内镜被完全 浸泡
*  操作界面:采用高精度工业触摸屏,全新外观设计,画质更细腻并针对 性的设计专有交互界面,新的显示方式不仅带来了更低的能耗,还优化了用户体 验。
5.    控制系统及功能
*  消毒液记忆功能:断电后具有消毒液记忆功能,可显示剩余使用次数。
*  控制系统:采用集成控制系统和友好的人机交互界面,安全可靠;一键 式启动至结束,全过程自动完成,显示温度、压力、时间等信息,系统可以维护 升级。
*  升温系统:采用温度控制模块,控制槽内温度并保证其工作稳定性。
*  显示功能:可显示工作模式、阶段、温度、压力、运行次数、水质、操 作人、内镜编号、倒计时、进度条、消毒液使用次数
*  打印功能:能够打印程序名称、清洗消毒日期、清洗消毒锅次、清洗消 毒起始结束时间和清洗消毒过程各阶段的压力、温度、阶段时间、结束状态等信 息,打印记录保存 5 年以上,以便于医院的追溯。
*  存储功能:不小于 5000 锅次清洗消毒数据无限循环储存,存储信息包括 程序名称、清洗消毒日期、清洗消毒锅次、清洗消毒起始结束时间和清洗消毒过 程各阶段的压力、温度、阶段时间。
6.    运行模式
*  依据相关国家标准和物品清洗消毒特点,设置 6 种工作模式。
7.    安全性能
*  清洗消毒室门采用电动推杆驱动,增设脚踢开关,从而解放操作人员的 双手,操作更方便。
*  多种防护功能:设有过压、超温、超时、门故障等多重保护功能,确保 使用安全。
8.     电器元件
*  人机交互界面:知名品牌 7 寸彩色触摸屏,通讯速率 115200bps。
*   中央处理模块:集成电路
*   电磁阀:采用知名进口电磁阀
*  空气过滤器:过滤精度≤0.2 μm;
*  灌流泵:噪音低、耐腐蚀、允许干运转。
三、产品技术优势
*  全程测漏
*  支持自身消毒
*   自动添加 (排放) 消毒剂
*   凸起节能设计每步耗水量小于 11L
*  机盖采用钢化玻璃,方便观察内镜清洗全过程
*  兼容多类型消毒剂,可以自由选择
*   自动门配合脚踢开关减少交叉感染风险
*  消毒剂自动取样,方便检测消毒剂浓度
*  前端留有末漂水采样口,便于取样
*  消毒次数、温度可调即保证消毒次数,又保证消毒效果
*  酶洗根据酶液要求比例自动添加,具有检测系统检测加酶量
*  配置水源过滤器保证用水达到消毒规范供水要求
*  过程追溯系统自带读卡器,可识别内镜编号、清洗人员、病人姓名
*  封闭式恒温消毒箱,避免消毒剂气味外泄最大程度保护操作者健康
*  配有内镜未连接、堵塞检测系统,保障洗消效果
生产销售:医疗仪器设备及I、II类医疗器械、医用耗材、消毒剂、消毒器械、仪器仪表及配套软件;医用废物处理设备生产安装及销售;医疗设备安装维修保养;压力容器、锅炉设计制造及安装维修;医疗设备售后服务;空气与水处理净化设备及配件的研发生产、经营;医疗控制系统应用软件开发、经营;技术咨询;技术服务;零售:I、II、III类医疗器材;民用及医用防护用品(口罩、防护服、隔离衣、手套、面罩、护目镜);塑料型材及包装的设计和制作;设备租赁;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外
滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区
