赛默飞052960 AS11-HC分析柱
阴离子交换容量 | 290 µeq |
色谱柱结构 | PEEK |
色谱柱类型 | 分析柱 |
交联 | 55% DVB |
描述 | AS11-HC;4 x 250 mm |
色谱柱容量 | 290 µeq |
色谱柱化学特性 | 氢氧化物 |
流速 | 1.5-3.0 mL/min. |
适用于(应用) | 阴离子交换 |
适用于(设备) | ASRS 300 系统 |
疏水性 | 中-低 |
离子交换基 | 烷醇季铵离子 |
最大压力 | 4000 psi (275 bar) |
溶剂相容性 | pH 0 至 14,0 至 100% HPLC 溶剂 |
粒径 | 9 µm |
固定相 | IonPac AS11-HC |
产品规格 | 标准孔 |
包装材料 | 乙基乙烯基苯/二乙烯苯 |
乳胶直径(公制) | 70 nm |
直径(公制) | 4 mm |
Unit Size | Each 1 |
上海希言科学仪器有限公司位于上海市松江高科技园区,是一家专业经营实验室耗材的年轻公司,专注于色谱、光谱、环境监测、实验室通用设备的研究、销售、技术支持的体系化服务,主要客户分布于生物医药、食品日化、环境检测、化工纤维等行业。
单位名称: |
上海市松江区涞寅路1025号立同商务广场3067室
联系电话: |
Email: |
