倒置显微镜
奥林巴斯倒置显微镜CKX53 培养细胞专用设备
olympus CKX53
进口
日本/olumpus
CKX53
奥林巴斯倒置生物显微镜CKX53的活细胞观测
奥林巴斯Olympus倒置生物显微镜CKX53 是奥林巴斯生命科学领域中一款具有成像质量,易于操作的特点,对于诸多细胞培养而言,奥林巴斯CKX53倒置生物显微镜显然是很好的选择。
奥林巴斯CKX53可以对过细胞的观测以及细胞取样和处理、图像捕捉以及荧光观测来说,都可以在标准配置下轻松实现其具体的使用需求,CKX53绝对可以提供稳定的性能,可以极大程度提高生物研究领域中的效率。
在对多细胞的观测中,奥林巴斯CKX53 IPC系统可以快速的获得高对比度的清晰图像,而无需将物镜从4X转换到40X。为了实现快速的细胞培养操作来进行简便而高效的细胞观测成为了可能。通过集成相位对比(iPC)系统实现快捷而高效的观测。
奥林巴斯CKX53的长寿命LED和iPC系统使得其在实际应用的过程中获得高清晰度、重现性好、高对比图、宽视野的图像。此外,新开发的反向对比(IVC)技术可以提供清晰的三维视图。多应用于细胞采样与处理。
减少由环境光导致的噪点,获取清晰的荧光图像。
旋转Umbra shield(环境光遮光板),并将其转入光路。
打开光源(汞灯)(荧光系统)
打开电源开关。照明灯会停止闪烁,并在亮起5到10分钟后稳定。
请勿短时间内反复打开和关闭电源开关,否则可能影响汞灯的。如果短时间暂停观察,请勿关闭电源开关。
汞蒸汽没有冷却和液化前请勿再次点亮汞灯。10分钟以后再打开电源开关。
在很罕见的情况下排放型汞灯因其特性而可能无法在开始时就点亮。如果不亮,请关闭电源开关,等待5到10秒后再打开。
按住计时器的重置按钮.直到确定显示“0.0” 。
插入荧光镜组(荧光系统)
握住并滑动荧光照明器CKX3-RFA的荧光镜组选择拉杆a,将要用于观察的荧光镜组转入光路。
调节视场光阑时,将B-激发荧光镜组转入光路。
可以将选择拉杆a,安装在荧光镜组的另外。拧松后从荧光镜组滑板上取下选择拉杆a。然后将选择拉杆拧入对面的螺丝孔杆b固定住。
打开用于反射光照明的光闸(荧光系统)
握住并滑动反射光照明用滤色片滑板的旋钮a,并将滑板的空孔位转入光路。
如果要调节亮度,握住并滑动反射光照明用滤色片滑板的旋钮a,将装有减光片的孔位转入光路。
改变减光片的组合可以改变激发光的透射性。
使用减光片降低激发光的强度,可以减缓标本的褪色。在不影响观察的前提下尽可能使用减光片。
项目 规格
  明场系统 相衬初级系统 相衬标准系统 荧光系统
光学系统 UIS2光学系统
适用的观察方法 明场 明场,相衬 明场,相衬,荧光
尺寸(长X宽X高) 454 mm 454mm
454 mm
454 mm
其它主要尺寸 载物台表面高度:195mm
眼点高度:391mm到348mm
重量 6.9 kg 7.1kg 8.4 kg 12.5 kg
显微镜机架
CKX53SF
调焦部分 结构 使用粗调焦旋钮和微调建旋钮的物镜转换器垂直移动结构
    可移动范围 20mm (焦点:从平板载物台顶部表面向上18.5mm)
    移动距离 微调焦旋钮:0.3 mm/转
  物镜转换器 四孔位
  镜筒部分 类型 三筒
    瞳间距调节 范围 48 mm —— 75 mm
    目镜倾斜角 度 45度
    光路切换 视觉光路0% /相机光路100%,视觉光路100% /相机光路0%
    相机端口 奥林巴斯相机适配器接口
  目镜 放大倍率 10倍
    场数 22
  透射光照明 光源 LED光源
    色温 3300〜5400K
  聚光镜 最大数值孔 径(NA) 0.3
    适用的物镜 放大倍率 2倍,4倍,10倍,20倍和40倍
    工作距离
(W.D)
72 mm
    孔径光阑
(AS)
光圈式,手动打开/关闭结构
    可拆卸结构 用户可拆卸;取下聚光镜后可观察标本的最大高度:190 mm
    提供的滤色片架(支持的滤色片厚度最高为6 mm)
    相衬滑板槽 插入方向可以向左或向右调节的范围:±30度。
  平板载物台 可放置标本的表面尺寸 252mm X 200mm(光轴的前端:119 mm)
    可放置标本的重量 不大于5 kg
    载物台中心板 可以组合各种类型的载物台中心板。标配透明树脂载物合中心板。
特点
能满足一般细胞实验需求
价格合理,实用性强
结构简单,方便操作
北京盛鸿程科技有限公司于2019-03-05创办 。公司注主营多种品牌和型号的进口光学显微镜,其中包括:奥林巴斯显微镜、徕卡显微镜、生物显微镜、倒置显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、共聚焦显微镜以及大型材料设备等。
公司拥有专业的技术团队和销售团队,可以为用户提供专业的显微成像解决方案。
因为专业丨所以更值得信赖~ 作为专业的显微镜供应商,我们必须保证有良好且完善的售后服务: 质保一年:一年内的任何非人为显微镜问题,免费维护。 上门服务:为用户提供理想的上门服务。 终生保障:为用户提供终生免费升级方案,无手续费,只收成本价。
北京市昌平区3号楼
