PURELAB Option-Q 7/15
产 水 纯 度 至18.2MΩ-cm
RO 水 产 量 7或15L/hr
超纯水出水流速 1L/min
纯 化 技 术
长寿命预滤柱;最新一代RO膜;高容量超纯柱;185nmUV灯;水箱内产水成水的循环;终端除菌滤器(可选)
产 水 指 示
电导率(25℃) 至18.2 MΩ-cm
TOC <10ppb
细 菌 <1CFU/ml,有除菌滤器时
PH 中性
系 统 指 标
尺 寸 高:460 宽:550 厚:270 (mm)
重量(标准型号) Q7:18kg(39.7lbs) Q15:19kg(41.8lbs)
操作显示 开机;运行状态;待机;循环
安全方式 断电保护;自动水箱液位控制;声光报警;自动重新启动
系统监控 RO产水纯度(μs/cm);超纯水产水纯度(MΩ-cm或µs/cm);产水温度(℃);水箱满度(%);耗材更换提示
超纯水产水流速 1.0L/min
进 水 要 求
水 源 自来水
最 大 F1 10
最大电导率 1400µs/cm
最大自由氧浓度 0.5ppm
最大二氧化碳浓度 30ppm
工作温度 1-35℃
最大压力· 无增压泵· 有增压泵 6 bar(90 psi)2 bar(30 psi)
最大压力· 无增压泵· 有增压泵 4 bar(60 psi)注入
(相关链接:http://www.genesc.com/ArticleShow.asp?ArticleID=137)
