国产发酵罐
卧式发酵罐
卧式发酵罐
新乡银河
HT
根据物料堆肥过程中的堆贮方式不同,可分为条垛式、槽式、反应器式好氧堆肥工艺等等。反应器式好氧堆肥技术中,根据反应器的通风方式、搅拌方式及反应器的物料储载方式,又可分为自然通风反应器、强制通风静态反应器、强制通风动态(搅拌)反应器及滚筒反应器技术。滚筒反应器是一种近年来新兴的好氧堆肥反应器之一。现有的滚筒反应器以卧式滚筒居多。
堆肥化技术是实现有机固体废弃物无害化处理和资源化利用的关键技术,传统堆肥形式主要有条垛式和水平槽式系统,存在着堆体升温慢,分解缓慢,产生的氨气、硫化氢以及其他臭味污染环境等问题,为克服传统堆肥系统的缺点,国内外近年来也在开发密闭式堆肥系统,这种系统具有系统集成度高、密闭性好、堆肥速度快、自动控制程度高、投入成本低和建设周期快等特点,其代表了堆肥化技术未来发展的方向。
生物反应堆肥机是一个缓慢旋转的转鼓,可将固体有机废物转化为堆肥。通过严格控制堆肥过程的参数,它符合堆肥法规的基本要求。这种堆肥器为嗜氧细菌在高氧过程中繁殖和分解物质提供了良好的环境。生物反应堆肥机可以快速堆肥大量有机废物,并且不会造成有害的渗滤液或气体。堆肥如果以袋装或散装形式出售,则具有很好的价值,因为它的有机物和养分含量高,可以很好地改良土壤。堆肥中不再含有引起疾病的有害细菌。生物反应器的连续旋转将堆肥过程的温度控制在很好的范围内。所有翻滚的废料一直都暴露于空气中的氧气中,因此分解过程是完全有氧的。堆肥机坚固耐用,可以处理大量的有机废物。生物反应器转动缓慢,并在4至7天的时间内将原始有机废物堆肥成丰富的蓬松堆肥。物料填充能力达到容器体积的70%,日常操作开始于使用卸料门卸载堆肥的特定部分,然后将每日量的废料加载到生物反应堆肥器的进料端,根据废物的性质,废物会在生物反应器中保留3至7天。摩擦驱动系统的功率需求很低,功率范围根据规格在1-22KW,设备运行很安静,噪音很小。生物反应器系统只需进行预防性维护,而不会造成大量的生产维修损失。如果维护得当,生物反应器系统将持续数十年的连续运行。与传统方法相比,这是一种在短得多的时间内生产高质量堆肥的简单有效的方法。生物反应器不需要安装在建筑物内,但出料门部分需要掩体保护。它可以适合牛场,羊场,猪场,鸡场等动物养殖企业,也同样适合污水处理厂,餐厨垃圾处理中心,果蔬垃圾处理中心,学校,团体,运动场所,居住小区,大型饭店,单位食堂,园林,有机肥生产企业,粪污处理单位,工业企业处理有机废物等。生物反应器的规格是齐全的,大中小型都可定做,可根据用户要求特殊定做行业需要产品。
新乡市银河机械电器有限公司是一家主要生产高温好氧发酵设备,生物有机肥设备,TMR饲料搅拌机的公司。银河有机肥发酵罐采取*好氧反应,可以处理人畜粪便(动物包括牛粪,羊粪,猪粪,鸡粪等)及餐厨垃圾、秸秆、烂菜、植物的废弃物、污泥等,可广泛用于居民小区、食堂到园林、菜市场、养殖场等场所。可以做到连续操作,并且对环境影响低,生产过程无臭气,系统自动化程度高,动力小,能耗低。能*杀灭蛔虫卵及致病菌,并且不受气候影响,做到365天连续操作,给生产厂家和养殖场带来较好的经济效益,发酵罐中常年24小时保持60度到65度高温,持续供氧,保持了好氧反应进行,经过3天72小时的高温反应,反应器内的牛粪内有机质腐熟,同时杀灭各种病菌。制成粉状有机肥,就用于果园用肥、茶园用肥以及蔬菜用肥,这样即能变废为宝,产生可观的经济效益;同时,实现*治污。发酵罐将原料在封闭的空间中进行有效的混合,,每吨粪便加入200公斤木屑(或者同等比例的秸秆,园林垃圾等生物质原料),进行生物发酵。发酵罐集成了传统堆肥的堆槽,发酵,翻堆,出料等工艺,是传统发酵工艺效率的3-4倍,时间缩短5倍,并且不受气温影响,在寒带地区同样可以应用。
新乡市南环路李村工业区
