光谱/分光光度计
CB535 定制有色光学玻璃 橙色滤光片长波通
Orange Filter Glass
南通振华
CB535
南通光学滤光片厂家 定制有色光学玻璃 橙色滤光片 长波通535nm
南通振华光电有限公司,专门服务于国防、航天、电子、生物科研院校等单位
  公司创建于2001年,制造光学玻璃,公司主营:红色/紫色/橙色玻璃、带通滤光片玻璃、青蓝色光学玻璃、绿色玻璃色温转换滤光片、金色(黄)色玻璃、黑玻璃红外透射可见吸收玻璃、红外滤光片防护玻璃、隔热玻璃、波长标定玻璃、天光玻璃、升色温/降色温玻璃、紫外透射可见吸收玻璃、紫外玻璃等应用于光学仪器,生化及仪器等光电传感设备中。
  光学玻璃可分为硅酸盐、硼酸盐、磷酸盐、氟化物和硫系化合物系列。产品分类:按光谱波段、光谱特性、膜层材料、应用特点等方式。
  光谱波段:紫外滤光片、可见滤光片、红外滤光片。光谱特性:带通滤光片、截止滤光片、分光滤光片、中性密度滤光片、反射滤光片。
  产品应用:光学仪器、望远镜、投影仪、激光器、滤镜、放大镜、LED灯等各大行业
光学镜片之橙色滤光片【139 1435 9096】
光学滤是显微镜的辅助部件,合理选用可以提高成像质量。滤有以下几个主要作用
1.配合消色差物镜使用黄绿色滤,可以使像差得到较大限度的校正。
2.对复消色差物镜,可采用蓝色滤;由于蓝光波长较黄绿光短,因而可以提高物镜的分辨率。
3.红色滤光片,在黑白取像的远景形成明显反差。(特别对某些特定金属的颜色读取上面有很重要的作用)
4.减弱光源的强度。新型显微镜除了备有常用的黄绿色滤外,还有一个或几个灰色中性密度的滤,可用来减弱入射光线的强度而并不改变入射光的其他特征。
光学镜片之产品、功能、 应用【139 1435 9096】
热镜/红外截止片 可见光高穿透,红外线反射 监视系统,红外线装置,自动光学检测设备
冷镜/红外穿透片 红外光穿透,反射可见光. 监视系统,红外线装置,自动光学检测设备
窄带滤光片 限定某波段可穿透,其它反射 监视系统,医疗器材,红外线装置,自动光学检测设备
分光镜 部分比例穿透/反射,如:50%穿透/50%反射 光学设备,红外线装置,自动光学检测设备
衰减片 降低穿透率,有多种穿透率可供选择 光学设备,激光装置,自动光学检测设备
反射镜 镀铝反射镜,镀金反射镜,高反射镜 光学设备,激光装置,自动光学检测设备
紫外滤光片 滤除紫外线 监视系统,红外线装置,自动光学检测设备
紫外穿透片 紫外光穿透,反射或吸收可见光 紫外设备,紫外固化,紫外激发设备,自动光学检测设备
吸收型滤光片 以吸收方式来达到滤光作用 影像设备,监视系统,检验设备,红外线装置,自动光学检测设备
红外吸收片 吸收红外线,可见光穿透 监视系统,红外线装置,自动光学检测设备
有色玻璃-蓝 光学级的蓝色玻璃 影像设备,监视系统,检验设备,红外线装置,自动光学检测设备
有色玻璃-黄橙红 光学级的红,橙,黄色玻璃 光学设备,检验设备,红外线装置,自动光学检测设备
相机滤镜 能使卤素灯泡发出紫外光,让荧光物反应 数字相机,红外线装置,自动光学检测设备
彩色滤光片 多层膜蒸镀的各种颜色的滤光片 医疗设备,光学器材,自动光学检测设备
色温片 能提高或降低色温的滤光片 光学器材,自动光学检测设备
荧光滤光片 能使卤素灯泡发出紫外光,让荧光物反应 冷媒测漏仪器
偏光镜(片) 只允许某一方向的光线透过 相机滤镜、偏光太阳眼镜、偏光物理实验教材
抗反射片(增透膜镜片) 增透膜平面视窗片 相机滤镜、光学仪器
光学镜片之选型注意常见问题【139 1435 9096】
1.所有光学元件的尺寸单位是mm,所标价格为单一(件)的价格。
2.长波通系列滤光片的透过率与截止波长和滤光片的实际厚度有关系,一般情况下,厚度厚了,透过率会稍稍降低,但截止深度却会稍微提高。
3.滤光片为截止型滤光片,使用温度不要*过100°(如果使用温度在100-200°)需要对镜片进行钢化处理提高耐温性。此种滤光片不适用于温度*过200°的应用)不可用于高功率激光的应用。
4.此系列有多种型号,均是透过金黄色(黄色)光波段,不同型号颜色不同,透过的波段不一样,不应以颜色作为选型的衣据.请结合实际应用确定需要透过的波段来选择合话的牌号。
南通振华光电*生产加工/可来图来样加工定制,厂家定制-规格齐全-质量保证,我们用心做好每一个细节,满足于不同行业的产品。多年行业生产经验,实体厂家。
欢迎国内外的客户前来找 小蔡 咨询下单!
【蔡 经理】15370812590
6大优势:
自营:厂家直营无中间商
品质:检验合格再出货,客户满意度高
交货:准时交货或提前交货
打样:可接受样品加工,图纸加工
服务:正规 一对一服务
保密:严格的保密管理杜绝泄密风险
南通振华光电有限公司是一家专业光学元件生产商,采用各种有色光学玻璃、透紫外玻璃、透红外玻璃、隔热玻璃、石英玻璃、高硼硅玻璃、高铝硅玻璃、耐辐射玻璃、抗辐射玻璃、乳白玻璃研制、开发生产各种不同规格、牌号的滤光片、照相机滤色镜、透镜、棱镜等各种光学零件。
江苏海安曲塘镇双楼路78号
