环境监测仪器
单路/多路实验室Alpha谱仪
单路/多路实验室Alpha谱仪
Alpha Suite Alpha Spectrometers
进口
美国/ORTEC
Alpha Duo
面议18927451996
Aria/MEGA/DUO/Ensemble
●Alpha-Mega是一个完整的单路Alpha谱仪,形状大小等同于Alpha-Duo,其大面积测量舱室,可采用面积3000mm2探测器,可直接测量106mm直径的滤纸滤膜样品
●Alpha-DUO 是一个完整的双路 alpha 谱仪,用于传统制样方法下Alpha样品分析,
●Ensemble 是一个标准设计的机箱、可最多容纳4个Alpha-DUO、4个Alpha-Mega、或其组合体,
●Alpha-DUO 和Alpha-Mgega 既可以独立工作,也可以嵌入到Ensemble机箱中构成多路Alpha谱仪
结构特性与性能指标
●探测器面积可选300/450/490/600/900/1200 mm2,
●样品直径13mm至51mm,
●探测器与被测样品之间有10档距离可选,相邻两档之间的距离差为4mm, 距离可达44mm。
●完全数字化且每路完全独立的MCA,一切参数由计算机控制(Alpha Aria由外面板控制真空)。
●真空计:范围10mTorr到20Torr。
●探测器偏压:范围0±100V, 大小和正负极性可调。
●漏电流检测器:范围0到10,000nA,显示分辨率3nA。
●脉冲发生器:范围0到10Mev,稳定性<50ppm/ºC,脉冲幅度可调。
●数字化MCA:通过软件可设置系统转换增益(道数)为256、512、1024、 2048或者4096道,细调增益为0.25到1,
●增益稳定性: ≤150ppm/ºC,每个事件的转换时间(死时间):<2 µs。
●数字化稳谱、ADC的零点(ZERO)和下阈(LLD)均由计算机调节设置。
●谱仪的探测器偏压、漏电流均可在软件相关界面上以数字和图形显示出来
●分辨率和本底:基于使用450mm2ULTRA-AS探测器和高质量Am241点源,
●能量分辨率(FWHM):≤20KeV(探测器到源的距离等于探测器的直径,
●探测器效率: ≥25% (探测器到源的距离小于10mm),
●本底:在3MeV以上每小时计数≤1。
●输入电源:120/240 V ac, 50/60 Hz,输入功率50W
●USB2.0接口
●应用软件:MAESTRO-32 或 AlphaVision
●Ensemble-8尺寸:48.5cm W×49.2cm D ×27.2cm H,净重:26.6 kg
●工作条件: 温度0ºC到50ºC, 相对湿度 ≤ 95%
另几款探测器的分辨率(@5.486MeV):
●ENUS-490,FWHM): ≤ 22KeV, ENUS-600,FWHM): ≤ 24KeV,
●ENUS-900,FWHM): ≤ 29KeV, ENUS-1200,FWHM): ≤ 37KeV
●Ensemble/DUO/MEGA都已植入反冲抑制功能,只需配置反冲抑制样品盘RCAP-ST即可实现该功能,从而尽可能避免探测器与舱室被alpha粒子沾污。
深圳市斯帕特科技有限公司成立于2008年,公司一直以来专业致力于 辐射防护和科研仪器的销售和服务,并取得了国外仪器生产厂家的大力支持,无论从销售技术和产品的售后服务、维修等方面。除销售科研仪器外,亦协助及提供有关产品上的资讯和科技信息、仪器设备保养及维修服务,并备有部分的仪器,提供备用。为广东和华南的大部分客户都提供了优质的产品和完善的售后服务,得到了广大客户的良好评价,并积累了丰富的维修及服务经验,不断的提升产品丰富度,和服务能力,努力满足客户不断提高和完善的需求。 公司一直以来专业致力于 辐射防护和科研仪器的销售和服务,并取得了国外仪器生产厂家的大力支持,无论从销售技术和产品的售后服务、维修等方面。我们本着服务客户,提供最优质和最优性价比的仪器设备。产品涉及:科学研究、辐射环境监测、核应急和反恐、核设施退役和洗消去污、国土安全、保健物理和地球物理等领域。用户包括环保、核工业、核电站、研究所、学校、卫生、检疫局等行业用户。 我们公司在提供进口仪器的同时,为了能更好的给用户提供更全面的服务,满足用户的需求,发展自己的系统集成和程序开发能力。
深圳市罗湖区笋岗东路华通大厦1108室
