环境监测仪器
Detective-X便携高纯锗核素甄别器
HPGe Radioisotope Identification Device
进口
美国/ORTEC
Detective X
面议18927451996
Detective X超高分辨率HPGe放射性同位素识别装置
●便携式 - 轻巧、可“单手”操作、具有GPS定位功能。Detective X的重量比行业的ORTEC Detective-EX-100T约轻50%。
●极其坚固 - 设计用于军事用途。可承受-20°C至+50°C的温度范围。IP65防护等级(防水、防尘)和抗摔设计。
●算法 - 与其他系统相比,具有出色的检测和核素识别能力以及更低的误报率。库里存储有超过175个放射性核素。
●自动校准 - 连续实时探测器稳定功能可不断校准仪器。
●增强的通信功能 - 配备IEEE 802.11a/b/g/e/i/h/j标准和IEEE 802.11n无线、有线以太网、USB、蓝牙,可通过智能手机(Android、iOS和Windows PC)实现远程控制。可从中控室轻松完成远程控制和监控。
●可选的Li6ZnS中子探测器 (无3He)。
●大容量移动USB闪存盘。
●操作简单:明亮、清晰、阳光下可读的显示触摸屏和直观的菜单。
●双电池(可热插拔)的工作时间长达10小时。
●大型HPGe晶体(65 mm x 50 mm)。
Detective X硬件概述
ORTEC在HPGe RIID方面拥有超过12年的经验。来自世界各地用户的意见已被整合到Detective X中。Detective X具有紧凑、轻巧和硬件坚固耐用的特点。“超高真空”低温恒温器中的40%大效率(65 mm x 50 mm)HPGe晶体由集成的低功耗斯特林制冷器冷却。Detective X所配备的全新制冷器可提供更大的制冷能力。超高真空的低温恒温器*不含传统的分子筛,允许仪器在探测器冷却或回温循环过程中的任何时刻打开或关闭,没有任何风险。ORTEC是
使用Detective X: 概述
高分辨率、阳光下可读的彩色触摸屏设计用于操作系统和输入密码和警报限值等数据。
设备上的三个实体按钮(Power、Navigate(N)和Select(S))也可用于巡检和采谱操作。
视听反馈:
蓝牙耳机可用于音频报警。手柄可提供振动报警。
屏幕顶部以mrem/hr(或μSv或μGy)显示当前剂量率。相应图标会显示仪器是否激活GPS(绿色)或未激活GPS(红色)。图标还显示MFK、蓝牙、LCX模式稳定器(禁用时)和WiFi(已连接或未连接)的状态。
当检测并识别到辐射时,屏幕的实时识别区域将显示识别结果。该区域列出了当前检测到的任何放射性同位素的名称。
操作模式
检测模式操作
检测模式用于定位和识别源。在此模式下,仪器不断“搜索”但不会存储数据。“检测模式”屏幕将显示探测器计数率和剂量率。它也是搜索模式和监控模式。
“检测模式”屏幕在屏幕中间显示“信号指数”和“SNM指数”的带状图。带状图每半秒更新一次。它们是放射性物质存在的实时指标。在屏幕上显示识别结果之前,带状图有时会呈现出增加趋势。
巡检始终以检测模式的测量开始。Detective X设置为在检测模式下自动启动。
识别模式操作
该模式通过从固定位置对目标物体或区域计数一段较长的时间来识别放射性核素。在预设时间段内或在采集停止之前采集数据。
识别模式可以在“单”谱模式或“多谱分析”模式下操作。模式由管理员选择。单谱模式将启动谱收集,并在收集谱时进行放射性核素识别。在多谱模式下,本底、已知和未知谱会被收集、自动打包和发送到控制中心。
预设时间是实时间。在此期间,放射性核素ID在屏幕上以核素名称显示。操作员可以实时查看谱,或者在识别期间让屏幕显示谱中*的十个γ射线能量。
Detective X和本底辐射 - 不再有NORM警报
除非标准材料的明显高于存储的本底,否则Detective X可以通过保存在仪器上的本底测量结果来识别和抑制NORM识别结果。
Detective X和数字稳谱 - *性能
数字锗谱仪虽然在温度不断变化的情况下是一种高度稳定的仪器,但Detective X甚至还可用于条件。自动增益稳定器系统将“锁定”自然本底K-40峰值(如果存在),以确保即使在恶劣处理条件下也能实现校准。稳定器非常“智能”。如果在谱中未找到K-40,则将关闭增益稳定器。此外,用户可以选择禁用稳谱器并直接进行ID测量,以*限度地缩短关键任务场景中的设置时间。
深圳市斯帕特科技有限公司成立于2008年,公司一直以来专业致力于 辐射防护和科研仪器的销售和服务,并取得了国外仪器生产厂家的大力支持,无论从销售技术和产品的售后服务、维修等方面。除销售科研仪器外,亦协助及提供有关产品上的资讯和科技信息、仪器设备保养及维修服务,并备有部分的仪器,提供备用。为广东和华南的大部分客户都提供了优质的产品和完善的售后服务,得到了广大客户的良好评价,并积累了丰富的维修及服务经验,不断的提升产品丰富度,和服务能力,努力满足客户不断提高和完善的需求。 公司一直以来专业致力于 辐射防护和科研仪器的销售和服务,并取得了国外仪器生产厂家的大力支持,无论从销售技术和产品的售后服务、维修等方面。我们本着服务客户,提供最优质和最优性价比的仪器设备。产品涉及:科学研究、辐射环境监测、核应急和反恐、核设施退役和洗消去污、国土安全、保健物理和地球物理等领域。用户包括环保、核工业、核电站、研究所、学校、卫生、检疫局等行业用户。 我们公司在提供进口仪器的同时,为了能更好的给用户提供更全面的服务,满足用户的需求,发展自己的系统集成和程序开发能力。
深圳市罗湖区笋岗东路华通大厦1108室
