动物行为
鱼类温盐深记录器
鱼类温盐深记录器
进口
staroddi
DST
StarOddi鱼类温盐深记录器
Star Oddi是水生动物和鱼类行为学研究设备的主要供应商,DST系列鱼类温盐深记录器广泛用于渔场调查、水生动物、鱼类、生态学等研究等。
 记录器(左)、通信盒(右)
DST鱼类温盐深记录器是长寿命、性能可靠的鱼类生活习性记录器,定时采集鱼类温度、盐分、深度信息,用于鱼类和海洋动物的迁徙研究。科学家能够获得鱼类长期迁徙路线和行为模式的宝贵信息。盐度传感器由两个电导组成,标签需要从外部附着在动物身上。
记录器固定
主要性能特性:
市场上最小的CTD温盐深记录器:DST CTD温盐深记录器测量并记录盐度、温度和深度。尺寸仅为50 mm x 15 mm。这是一个独立的CTD数据记录器,用户可对其进行编程,以特定的采样间隔将数据记录在存储器中。收集的数据显示在图表中,每次测量都带有时间戳;
电导率测量范围广:DST CTD可以捕获3到68mS/cm的电导率。还提供0.1–6 mS/cm的低电导率范围,非常适合在微咸水中测量;
超长电池寿命:长达5年;
深度传感器从浅海到深海可选:最大2400m,可选范围0,1m-100m, 5m-500m, 5m-1200m, 10m-2400m;
用于鱼类体外固定的套件:使体外固定记录器更容易,同时增强了鱼的安全性;
支持外壳上用户定义文本;
打开/关闭盐水开关以节省内存:可以购买带有盐水开关的记录器。这种可选配置通过仅在盐水中记录数据来节省存储容量,适用于两栖水生动物,当它在水面或陆地上时停止记录,当它在水下时自动重新开始。
记录器的使用:
使用包括记录器设置和数据回收,记录器使用功能由SeaStar软件和通信盒支持。
设置记录器
记录器被放置在通过USB电缆连接到PC计算机的通信盒中。在SeaStar软件中,设置开始时间、开始日期和采样间隔。记录器将其内部时钟与正在使用的计算机上的日期和时间同步。
存储容量和电量计算
软件根据特定的间隔设置自动计算存储器何时填满,使用户更容易决定采样参数,同时软件还计算该时间段需消耗的大概电量。
数据获取
鱼被捕获后,记录器被插入通信盒,记录的数据上传到软件。结果以图形和表格的形式显示,数据可以导出到其他程序。时间序列数据显示每个测量值及其对应的时间戳。在数据获取之后,只要电量没有耗尽,记录器就可以重复使用。
DST CTD技术参数:
型号 尺寸(直径*长度) 重量(空气/水) 温度范围/精度 电导率精度
(24℃)
深度范围可选/精度 存储容量 电池寿命
DST CTD 15*50mm 21/13g -1°C - +40°C /
+/-0.1 °C
3-68 mS/cm: +/-1 PSU
0.1-6 mS/cm: +/-0.1 PSU
0.1m-100m, 5m-500m,
5m-1200m, 10m-2400m/
 +/- 0.6%(总量程)
87,217条 5年
上海瑾瑜科学仪器有限公司是立足于海洋和生态环境领域的高科技公司,公司致力于引进国际先进的仪器设备,并提供专业的技术服务。公司在海洋和生态环境领域提供高质量、完整的产品线,主要用于海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究、动物保护等。
公司主要经营产品有:水声通讯modem,声学释放器,水下定位系统,便携式叶绿素荧光仪,便携式蓝藻分析仪,采泥器,海流计,潮汐仪,风速仪,便携式气象站,鱼类标记,鱼类声学追踪仪,多通道采水器,二氧化碳分压测试仪,侧扫声呐,黑匣子信标定位仪,着陆器,水下声学记录仪,鱼类浮游动物在线监测仪,回声探测仪等仪器。
上海市浦东新区康花路499号中天科技园东园3号楼3楼308室
58305536
58305772
