其它各类仪器
绝缘材料介电击穿电压强度测试仪
绝缘材料介电击穿电压强度测试仪
中航时代
ZJC-100E
电压击穿设计方案(ZJC-100E)
一、用途
多功能100kV电压击穿试验,适用于多种式样的击穿强度测定
二、电路原理
原理框图
(一)使用计算机控制,并采集所有信号
(二)通过无级调压控制箱生成需要的波形并且输出0-200V电压,通过外部触发按键切换50Hz正弦波和100Hz方波
(三)通过高压变压器生成需要的0-100kV电压,并且通过机械机构切换交直流
(四)在试样架正负极预留外部电源输入接口
(五)直流电压通过0.5uF高压采样电容滤波,使纹波系数≤2%
(六)高压采样部分采集电压和电流,通过AD转换传递给计算机,同时预留出外部取样接口
(七)在直流试验时,通过电感限制电容放电,防止放电电流过大造成干扰
(八)整机接线如下图所示,包含计算机和放电、照明等系统的接线方式
整机接线图
三、整机结构
外观示意图
结构示意图
(一)结构示意图所示为滤波器与主机分开的状态,直流试验时须连接滤波器,交流时需要分开滤波器。
(二)交流试验时,拔出滤波器与高压变压器的连接线,分开滤波器
(三)直流试验时,合上滤波器,插上滤波器与高压变压器的连接线
(四)外部电源正负接口,用来通过外接电源的正负线,穿过之后可以直接插入试样架正负极
(五)外部采样接口会输出采样信号,采样信号包括高压电流和高压电压,信号为0-5V
(六)其他相关的部分,如高压采样等请参考电路设计框图,在此不做展示
高温油槽结构图
四、技术参数
(一)输入电压:AC 220V±10%
(二)电源频率:50Hz±1%
(三)无级调压器功率:5kVA
(四)高压变压器功率:10kVA
(五)输出电压:AC 0~100kV  ,DC 0~100kV
(六)测量精度:≤ 1%F.S
(七)测量范围:1kV100kV
(八)升压方式选择功能:1连续升压;2逐级升压;3瞬时升压。
(九)升压速率设定功能:0.020 kV/s 10.000kV/s
(十)外形尺寸:2200mm*1100mm*1700mm分离滤波器以后,长度增加500mm
(十一)纹波系数: 2
(十二)油槽内部尺寸:700mm*450mm*350mm
(十三)加热功率:3kW
(十四)温度范围:室温~300℃
(十五)电极架外部尺寸:420mm*400mm*620mm可以容纳客户最大尺寸的式样
(十六)排风口:外径98mm
北京智德创新仪器设备有限公司(以下简称智德仪器,ZDYQ)注册资金6000万,是集研发、设计、生产、销售、服务、管理于一体的高科技企业。拥有一支专业从事研发、制造、安装、调试及售后服务的团队,联合北京清华大学、北京工业大学、北京大学,北京航天航空大学精密仪器专家作为公司的技术顾问,另外我们还拥有一批素质高、热情高、服务优的销售及售后服务团队,这就解除了您的后顾之忧。
北京智德创新仪器设备有限公司位于美丽繁华的政治经济文化交流中心北京市,物华天宝,人杰地灵。公司在发展过程中,主要致力于绝缘材料、橡胶塑料、薄膜塑料、陶瓷玻璃、树脂、电线电缆料等固体材料的电压击穿试验仪、介电强度测试仪、电气强度测试仪、击穿强度测试仪、体积电阻率测试仪、表面电阻率测试仪、介电常数测试仪、介质损耗测试仪、漏电起痕试验仪、耐电弧试验仪、氧指数测定仪、水平垂直燃烧试验机、热变形维卡温度测定仪,熔体流动速率测定仪、电子万能试验机、制样机等仪器设备的研发与制造,积极采用先进的设计理念,依据国家标准、国际标准、德国标准、日本标准、美国标准,研发出更加精密、精准的仪器。公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了智德创新产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。
展望未来,智德创新仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。以“开拓创新、精益求精、服务真诚、客户至上”为理念,致力于与国内外知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
北京房山区开发区顾八路1号
