代谢监测
美国Sable FMS便携式动物呼吸代谢监测系统
进口
美国Sable
FMS
FMS能量代谢监测系统方案作为SSI家族一款经典、坚固耐用、多用途的高精度高分辨率代谢测量主机,受到全世界以各类昆虫、实验动物、小型及中大型野生动物、家禽家畜、人体等为研究对象的生理学、生态健康、生物医学科学家的极度青睐。FMS的再度升级改版,以更小体积、更大的数据储存容量、智能化大触摸屏、更简化的操作、更合理的价格将再次引爆专注于实验研究科学家灵活机动的创新性生物新陈代谢研究热情。
上图左为连续型大小鼠代谢测量系统,非常适合药物能量代谢等测试;上图右为多通道能量代谢表型系统,可以连接行为监测代谢笼、跑步机、粪尿收集能量代谢笼舍,以及各种定制开放或封闭笼舍,扩展性、兼容性强。
应用领域
  • 野生动物(含媒介动物)适应环境的行为、生理、进化等研究
  • 以实验动物为模型的肥胖、心血管、糖尿病、衰老等健康研究
  • 以家畜家禽等经济动物为研究对象的营养学、温室气体排放等研究
  • 以人体为研究对象的运动生理学、环境模拟生理学、特殊人群营养学等健康研究
技术特点
  • 该仪器将气流发生与控制、BaseLine/Chamber双通道自动气路切换器、CO2、O2及H2O测量与显示、数据采集贮存等都完美地集合在一个便携式手提箱内。
  • 采用的气体分析器都是高质量、高分辨率的科研级别的分析器,氧气含量、二氧化碳含量、水汽压、大气压、流速及温度等都可以精确测定,可满足各种研究级别的呼吸或能量代谢测量需要,如生物医学研究、动物呼吸代谢研究、运动生理学研究、植物呼吸及光合研究、土壤呼吸研究、发酵研究等。
  • 全新迷你型主机,坚固的外壳,带提手,具有最大的便携性,可在各种复杂野外环境条件下现场使用。
  • 温度、气压自动补偿,消除环境温度、气压变化引起的误差。
  • 8通道模拟信号输入,可兼容其它分析仪或传感器,4通道温度输入。
  • 超大触摸屏实时显示仪器各参数,可同时显示氧气、二氧化碳、水汽压、大气压、相对湿度、模拟输入信号、储存大小、取样情况、日期时间序列等数据。
  • 面板具备SD卡卡槽,最大支持容量32GB,允许即时存储数据信息,无需单独的计算机。
  • 具备功能强大的扩展端口,可以组成多通道或各种因素控制的全面新陈代谢监测系统。
  • 野外实验可使用锂离子电池包(4.8 A-H),运行时间至少6小时。
 技术指标
  1. 传感器:O2分析仪,燃料电池技术,使用寿命约2年,燃料电池可更换;CO2分析仪,无色散双波长红外气体分析仪;水汽分析仪,薄膜电容传感器
  2. 测量范围:O2,0 - 100%;大气压,30-110 kPa;CO2,0 –5%;水汽压,0-100% RH(无凝结),温度0-100°C
  3. 精度:O2:2-100%读数的0.1%;CO2:0-5%读数的1%;H2O:0-95% RH读数的1%,95-100%优于2%;温度0.2˚ C
  4. 分辨率:O2: 0.001%;CO2: 0.0001%-0.01%;H2O: 0.001%RH
  5. 信号漂移:温度恒定的情况下O2: <0.02%每小时;CO2: <0.001%每小时;H2O: < 0.01%RH每小时
  6. 信号输入:八个标准电压双极模拟输入,四个温度输入
  7. 模拟输出:8个自定义
  8. 数字控制输出:8TTL逻辑信号
  9. 数字输出:RS-232转USB,Sablebus快速接口
  10. 内置存储器:SD存储卡,可达32GB
  11. 存储时间间隔:0.5sec到1hr用户自定义
  12. 气流流量:10-1500mL/min
  13. 流量控制:微电子热反馈系统,气流控制通过精密反馈环系统实际连接气流泵和流量计(微电脑控制),同时提供高精度针阀;精度:读数的2%
  14. 流量分辨率:0-99.9mL/min为0.1mL/min;100mL/min 以上为1mL/min
  15. 触摸屏操作,可实时显示仪器各参数,可同时显示氧气、二氧化碳、水汽压、大气压、相对湿度、模拟输入信号、储存大小、取样情况、日期时间序列等数据。配备Windows版本软件,可在线显示和分析数据
  16. 工作温度:3-50 °C,无冷凝
  17. 供电:12-15 VDC,带220V交流电适配器;可选配锂电池供电,方便野外操作。
  18. 尺寸:35cm×30cm×15cm
  19. 重量:4kg
参考文献(仅列出部分代表性文献)
  1. Austin R.Spence, Hannah LeWinter, Morgan W.Tingley. Anna's hummingbird (Calypte anna) physiological response to novel thermal and hypoxic conditions at high elevations. J Exp Biol (2022) 225 (10): jeb243294. https://doi.org/10.1242/jeb.243294
  2. Blumstein DM, Colella JP, Linder E, MacManes MD. High total water loss driven by low-fat diet in desert-adapted mice. bioRxiv; 2022. DOI: 10.1101/2022.04.15.488461
  3. Chantal A Pileggi, Denis P Blondin, Breana G Hooks, et al. Exercise training enhances muscle mitochondrial metabolism in diet-resistant obesity, eBioMedicine (2022). DOI: 10.1016/j.ebiom.2022.104192
  4. Colella J P , Blumstein D M , MD Macmanes. Disentangling environmental drivers of circadian metabolism in desert-adapted mice[J]. J Exp Biol (2022)
  5. David L. Haskins, Tracey D. Tuberville. metabolic response to increased temperatures in three semi-aquatic turtle species from the southeastern united states. Journal of Thermal Biology.Volume 109, October 2022, 103331
  6. Fiedler A , Careau V . Individual (Co)variation in Resting and Maximal Metabolic Rates in Wild Mice.[J]. The University of Chicago PressChicago, IL, 2021(5)
  7. John J. Reho et al. Methods for the conmprehensive in vivo analysis of energy flux, fluid homeostasis, blood pressure, and ventilatory function in Rodents. Frontiers in Physiology(2022)
  8. Keicher, L., Shipley, J.R., Komar, E. et al. Flexible energy-saving strategies in female temperate-zone bats. J Comp Physiol B 192, 805–814 (2022). https://doi.org/10.1007/s00360-022-01452-7
  9.  Macleod K J , Langkilde T , Heppner J J , et al. Compensating for a stressful pregnancy? Glucocorticoid treatment during gravidity reduces metabolic rate in female fence lizards post-parturition[J]. Hormones and Behavior, 2021, 136:105072-
  10. Marta Grosiak et al. Aged-related changes in the thermoregulatory properties in Bank Voles from a selection experiment. Frontiers in Physiology(2020)
  11. Messerman, A.F., Leal, M. Inter- and intraspecific variation in juvenile metabolism and water loss among five biphasic amphibian species. Oecologia 194, 371–382 (2020). https://doi.org/10.1007/s00442-020-04780-z
  12. Trejo, B.K., Gifford, M.E. & Dussourd, D.E. Energetic cost of girdling in a notodontid caterpillar, Oedemasia leptinoides. Arthropod-Plant Interactions 15, 161–170 (2021). https://doi.org/10.1007/s11829-021-09805-9
  13. Zhu H, Zhong L, Li J, Wang S, Qu J. Differential Expression of Metabolism-Related Genes in Plateau Pika (Ochotona curzoniae) at Different Altitudes on the Qinghai-Tibet Plateau. Front Genet. 2022 Jan 20;12:784811. doi: 10.3389/fgene.2021.784811. PMID: 35126457; PMCID: PMC8811202
北京卿科科技有限公司2017年成立于北京,主要从事高科技产品研发和欧美先进的生命科学实验产品在大中国区的市场推广,包括生物分子实验设备,药理实验设备,动物医学等学科的实验设备,并负责产品的售前咨询和售后服务及最新国际技术交流。
我公司现设有生物分子产品组、动物医学产品组,工程技术部、行政人事部等多个部门。员工均毕业于国内外著名理工科院校,具有本科以上学历,良好的专业技术知识,且每位售后服务工程师均受过厂家严格的专业技术培训,确保为用户提供一流的服务,在广大用户中已树立起良好的信誉。我们的宗旨是:以诚相待、信誉第一。我们秉承高品质的产品、良好的信誉、专业的售前咨询和完善的售后服务。
我公司客户群体包括:北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、南京大学、中山大学、四川大学等一流大学;中国科学院、中国医学科学院、中国中医研究院、中国军事医学科学院等全国一流研究机构;北京协和医院、北大一院、301医院、上海中山医院、瑞金医院、广州中山大学附一医院等国内一流著名医院。
北京市丰台区马家堡西路36号院4号楼419室
