水分测定仪
德国TEWS微波水分测试仪MW1150
德国TEWS微波水分测试仪MW1150
Microwave Moisture tester
进口
德国/TEWS泰瓦斯
MW1150
全国总经销:400-1818-529
微波水分仪是通过微波值的大小来表征水分的,在同一温度下,微波值越大,水分含量越高,且微波值与水分含量是呈现线性关系的,如下图所示。如果样品的温度不同,仪器测试的微波值会不同,样品温度越高,测试的微波值越大。原因是:温度越高,水分子的运动越快,这样测试的微波值越大。
不同类型的样品测试得到的微波值,受温度的影响程度不同,TEWS Elektronik的微波水分仪具有温度补偿的功能,可以消除样品温度变化对于微波值的影响,从而保证测试的水分值准确可靠。
TEWS公司于1970年成立,总部位于德国汉堡。TEWS公司致力于开发新一代水份、密度快速检测仪器,应用于化工、食品、制药、烟草、造纸行业。
50年来的不断创新,TEWS产品远销全球90多个国家
TEWS微波水分测量仪MW1150是TEWS公司的主打产品之一,它是一种小型、可在线使用的实验室仪器,显示器与传感器相连,节约使用空间,MW1150可通过PC电脑直接连接进行设置和校准。它能够以合理的成本进行频繁的测量。
该系统在不到1秒的时间内即可提供精准的检测结果,结果显示在5.7英寸液晶显示器上,可显示25不同产品的,多达250个数据。
TWES微波水分测量仪MW1150支持的产品温度从5℃~60℃,使用可选的外部PT100或红外温度传感器读取,通过可选的自动热稳校准进行补偿。
MW1150操作简单,测量结果可靠,可直接连接激光打印机进行检测结果的打印与记录,使用专用的“TEWS-Moisture-View-Lite”软件,PC电脑端可轻松校准。
Tews微波水份测量仪MW1150再现性、典型标准偏差,10x测量值为0.5%(取决于材料)
电源:110-230V AC,50-60Hz
测量时间:小于1秒
存储产品:多达25种产品信息
数据备份:多达250个测量数据结果
显示器:5.7寸LCD显示器(320*240像素),带背景照明
样品温度:5℃~60℃(带可选温度传感器得自动材料相关温度补偿)
数据输出:USB(转 PC电脑)
软件:TEWS-Moisture-View-Lite
上海朗喜工业科技有限公司成立于2016年,总部位于上海,团队由多位生物制药行业长期从事研发、生产管理经验的专业人士组成,引进国外知名品牌设备、仪器及耗材,代理N-BIOTEK、AlsicoAsiaTech、BioLifeSolutions、WakenBtech、SANSO、STREX、CONNEXT、BioClean、EurekaBio、Corning、VestiLab、Anvajo、DEC、Technoflex、EIM、Univercells、Cymss-Bio、Pion、MEDICA、TrueSeed、PLANER、OxyPharm、GenesisBPS、HOSOKAWA等众多国外知名品牌。多年的市场经营与完善的售后服务,赢得了客户好评。朗助工业,喜翼科技,不忘初心,砥砺前行!
朗喜公司为医药研发企业提供实验室设备仪器耗材整体解决方案,24小时快速响应,完善的售后服务体系,致力于服务行业发展,朗助工业,与您同行!
上海市浦东新区建韵路500号3幢315B室
