水分测定仪
德国TEWS便携式微波水分测量仪MW1100
MW1100 mobile moisture
进口
德国/TEWS泰瓦斯
MW1100
全国总经销:400-1818-529
微波水分仪是通过微波值的大小来表征水分的,在同一温度下,微波值越大,水分含量越高,且微波值与水分含量是呈现线性关系的,如下图所示。如果样品的温度不同,仪器测试的微波值会不同,样品温度越高,测试的微波值越大。原因是:温度越高,水分子的运动越快,这样测试的微波值越大。
不同类型的样品测试得到的微波值,受温度的影响程度不同,TEWS Elektronik的微波水分仪具有温度补偿的功能,可以消除样品温度变化对于微波值的影响,从而保证测试的水分值准确可靠。
MW1100是TEWS公司开发的一款便携式手持微波水分测量仪,帮助操作人员能够快速准确地监测各种产品中的水分。 它旨在用于生产、进货检验和质量控制。 MW 1100 的传感器底部扁平且呈碟状,旨在确保与被分析样品完全接触。 通过将传感器放在产品上,测量可在一秒钟内完成并显示水分含量。 支持的产品温度范围为 5°C 至 60°C,使用集成的红外温度传感器读取,并通过可选的热稳定校准进行补偿。 这款紧凑型仪器由电池供电,配备背光 LCD 图形显示屏和集成平面传感器。 它装在一个紧凑的便携包中,其中包含测量系统、通用壁式电源和 USB 接口电缆。
用于在存储、生产或现场快速测量湿度的手持式测量仪器。 MW 1100 配备平面传感器,因此特别紧凑和轻便。
 MW1100技术参数
测量时间:小于1秒
存储产品:多达25种产品信息
数据备份:多达250个测量数据结果
显示器:3.5寸LCD显示屏
样品温度:5℃~60℃(带可选温度传感器得自动材料相关温度补偿)
数据输出:USB(转 PC电脑)
运行时间:电池电量满载情况下,可以持续使用5小时
防护等级:IP20
软件:TEWS-Moisture-View-Lite
上海朗喜工业科技有限公司成立于2016年,总部位于上海,团队由多位生物制药行业长期从事研发、生产管理经验的专业人士组成,引进国外知名品牌设备、仪器及耗材,代理N-BIOTEK、AlsicoAsiaTech、BioLifeSolutions、WakenBtech、SANSO、STREX、CONNEXT、BioClean、EurekaTech、Corning、VestiLab、NanoEntek、DEC、Technoflex、EIM、Univercells、Cymss-Bio、Pion、MEDICA、TrueSeed、TEWS、PLANER、OxyPharm、GenesisBPS、HOSOKAWA、GreenElephant、Secoya等众多国外知名品牌。多年的市场经营与完善的售后服务,赢得了客户好评。朗助工业,喜翼科技,不忘初心,砥砺前行!
朗喜公司为医药研发企业提供实验室设备仪器耗材整体解决方案,24小时快速响应,完善的售后服务体系,致力于服务行业发展,朗助工业,与您同行!
上海市浦东新区建韵路500号3幢315B室
