其它各类仪器
梁瑾漩涡高压风机
梁瑾漩涡高压风机
LIANGJIN
梁瑾
2QB 720-SHH26
梁瑾漩涡高压风机
功能应用
广泛地应用于机械设备行业,如,印刷机械、包装机械、食品机械、纺织机械、PCB设备、工业吸尘设备、清洗干燥设备、皮革切割设备、激光设备、木工机械、电镀设备、泳池设备、环保设备、养殖设备、污水处理设备、塑料辅机、焊接废气吸取、粉粒体输送等。
工作特点
1、一般都是铝外壳,运行可靠,坚固耐用。
2、少油或无油运转,输出的空气是干净的可提高能源利用率。
3、免维护使用,它的损耗件仅仅是两个轴承,在保质期内可免维护使用。
4、相对于离心风机来说,其压力高很多,往往是离心风机的十几倍以上。
5、机械磨损非常微小,因为除了轴承之外,没其它的机械接触部分,所以使用寿命长。
6、低噪音加马达式地一体消声设备,震动达到。
7、体积小型,易于安装与使用在各类机械设备上。
工作原理介
的叶轮直接安装在电机转子上,是安全地无接触压缩。由于泵轴承安装在压缩腔外,所以即便工作在的压差下,也能确保机器的工作可靠性。
气体由吸气口1吸入,当它进入侧通道2以后,旋转叶轮3在旋转方向上给气体一个速度,同时叶片的离心力使气体向外加速并压力增加。随着旋转的进行,气体的动能增加,使得沿侧通道的气体压力进一步增加。随着侧通道在出口初变窄,气体被挤出叶片并通过出口消声器4排泵体。
轴承要点分析
轴承是漩涡高压风机的重要部件,在风机的运行过程中,发挥着重要的作用,因此,对于风机轴承的技术要点的掌握是很有必要的。以下将分别介绍漩涡高压风机的风叶主轴轴承、发电机轴承以及轴承装机试验技术。
主轴轴承
漩涡高压风机的风叶主轴由两个轴承支承。由于风叶主轴承受的载荷非常大,而且轴很长,容易变形,因此,要求轴承必须有良好的调心性能。确定轴承内部结构参数和保持架的结构形式,使轴承具有良好的性能和长寿命。
发电机轴承
发电机轴承采用圆柱滚子轴承和深沟球轴承。通过对这两种轴承的结构设计、加工工艺方法改进、生产过程清洁度控制及相关组件的优选来降轴承振动的噪声,使轴承具有良好的低噪声性能。
装机试验
轴承安装后的实际性能不仅与轴承自身性能有关,而且还与轴承的具体安装使用条件密切相关,因此,要对德冠高压风机轴承安装时的配合形式、安装中心的对中性进行研究,使漩涡高压风机轴承在实际使用中能够得到较好的工作性能。
安装事项
安装场所: 周围温度与湿度,应符合以下条件:
1、单相 -5 ~40℃ 三相 -10~40℃
2、选择通风良好,尘埃及湿气少之场所。
3、安装于露天者,请使用雨罩。
安装方法: 漩涡高压风机可依任何角度安装,用螺丝确实固定于水平且具刚硬的基础或基座。基础重量大约是高压风机的3倍以上为标准。应特别注意基座是否高低不平,如果是当螺栓扭紧时漩涡高压风机台可能发生变形。可加装避震器降低噪音。吸入口上不连接通风道时,为防止危险或异物吸入,请加装铁丝网或过滤器。
梁瑾漩涡高压风机
上海梁瑾机电设备有限公司是台湾梁瑾工业授权在大陆设办的一家集开发,设计,制造为一体,现代化综合企业。致力于高压风机,漩涡气泵,气环式真空泵的设计、透浦式鼓风机,多段式鼓风机的生产、销售及售后服务的专业公司。公司位于风景秀丽的上海市,临近虹桥机场,交通运输十分便利,地理位置优越。同时可根据客户要求开发特殊规格的旋涡气泵(防腐处理,防爆处理,变频处理性能特性定制等)。
公司拥有一支高水平的科研开发及企业管理团队,在从事风机研发,设计,制造达二十余年的德国流体工程专家团队的带领下,以世界著名品牌的侧流式风机为追赶目标,不断优化产品的气动力特性,使2QB系列气环式风机成为技术创新的经典之作。为确保产品品质卓越,稳定,可靠,公司引进配备了大批日本马扎克(MAZAK)公司数控车削中心及加工中心,德国的三坐标测量仪,卧式动平衡机,香港力劲牌千吨级吨位精密压铸机及自动烘漆流水线等高科技含量的制造及检测设备。实现了产品生产的自动化和标准化。产品运行安静平稳,低噪节能,坚固耐用,易于维护,规格齐全,全球统一电压设计;50Hz-60Hz共用。每年都有数以万计的产品出口到欧洲,美洲,澳洲,中东,东南亚等数十个国家,产品享誉全球。
上海市松江区新桥镇茜蒲路850弄33号
